A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 90294 раз)
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #500 : 11 Апр 2025 [15:46:51] »
Там еще важный момент описан про диагональ 2 дюйма)))
Взял WO себе, штатную даже не распаковывал
А разве штатная 2"?
Оффлайн garis007
    • Сообщения от garis007
« Ответ #501 : 11 Апр 2025 [15:49:18] »
А разве штатная 2"?
1.25, так об этом собственно и написал, ее даже не доставал, сразу 2 дюйма стал использовать
Seestar S50
Nikon Monarch 7 8x42 DCF WP
Оффлайн trollyan
    • Сообщения от trollyan
« Ответ #502 : 11 Апр 2025 [16:36:16] »
Главный вопрос: что мне даст новый окуляр?   :-\
Так-с. Подскажите, у нас 1.25 или 2", я чето прям пока не понял.
Подходят окуляры 1.25 ил 2 -как так?  ^-^
Из бюджетных рекомнедуемых окуляров этот?
Название бренда
svbony
Номер модели
SV136
Происхождение
Китай
Тип
Фокусное расстояние
34mm
Поле зрения
72 градуса
Размер ствола
2 дюйма (50,8 мм)
Удаление выходного зрачка
24mm
« Ответ #503 : 11 Апр 2025 [16:43:30] »
В комплекте 1,25 диагональ и один окуляр 25мм. Рекомендуется сразу же купить 2" диагональ сразу с гайкой на визуалбэк. Например Celestron 2". Поправьте коллеги как это называется. И окуляры соответственно 2". Если бюджетные то svbony sv154 например. Но все равно рано или поздно придете к sky rover xwa
Оффлайн garis007
« Ответ #504 : 11 Апр 2025 [16:44:08] »
Название бренда
svbony
Номер модели
SV136
Происхождение
Китай
Тип
Фокусное расстояние
34mm
Поле зрения
72 градуса
Размер ствола
2 дюйма (50,8 мм)
24mm
Штатная диагональ 1.25 - Штатная призма режет выходное отверстие, разница в светопропускании значительная, поэтому двухдюймовая диагональ, это не блажь, а первый аксессуар , который надо брать к восьмерке. Ставится  вместо штатной и больше не снимается.
Если прочитать внимательнее https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,220749.220.html, станет ясно , что лучше заменить на 2 дюйма!!! В комплекте с 2 дюймовой идет переходник на 1.25 ( можно использовать разные окуляры)
34/72 svbony sv 136 даст больше поле зрения (хороший обзорник), SR XWA еще больше
Seestar S50
Оффлайн garis007
« Ответ #505 : 11 Апр 2025 [16:45:07] »
SCT крепление
Seestar S50
Оффлайн trollyan
« Ответ #506 : 11 Апр 2025 [18:11:18] »
Думаю скайровер взять окуляр.
"20 обзорная и дипскай, 13 по шаровикам, 7 и 9 по планетам и луне."
Для вау эффекта новичку лучше взять 7 для планет или 20 для дипскай?
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #507 : 11 Апр 2025 [18:27:35] »
  Чего мелочиться , есть финансы покупай набор окуляров необходимый для 8 дюймового телескопа.
Даже простые Плесслы подойдут. А дальше,если зайдёт,любые другие.
8х30 и др.
Оффлайн trollyan
« Ответ #508 : 11 Апр 2025 [18:34:41] »
Я конечно тот еще пока астроном. Но из наборов нашел только 1.25, а нам вроде как 2" рекомендуемы.
Также читаю помаленьку форум. И понял, что покупки "для начала" не очень хороши. Либо нормальная вещь задорого, либо будет гавнецо.  :) Хотя наверное есть компромиссы, но не крайности.
Оффлайн trollyan
« Ответ #509 : 11 Апр 2025 [18:50:12] »
Всех благодарю! Заказал окуляр 34/72 svbony sv 136
Вот мой первоначальный набор купленных аксессуаров на 2ой день после получения телескопа. Зачем я с вами связался  >:D  ;D
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #510 : 11 Апр 2025 [19:19:09] »
 Связались не связались ваше дело, а вот покупка окуляров , тем более для систем с фокусом более
2000 мм дело не простое. Заказанный Вами окуляр не является лучшим. Мало того что он не покажет
все обозреваемое поле видимое в 2", а даст Вам кроме ожидаемых точек на краю видимого поля чёрточки или птицы. Даже относительное 1/10 не спасёт.
8х30 и др.
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #511 : 11 Апр 2025 [21:51:17] »
Двухдюймовую диагональ забыли, без нее двухдюймовые окуляры использовать не получится
Оффлайн trollyan
« Ответ #512 : 11 Апр 2025 [22:32:30] »
Спасибо за разъяснения. Будем с этим окуляром получать  общее представление о разнице 1.25 и 2
Начал разбираться. Теперь знаю, что такое диагональное зеркало  :) какое лучше выбрать? SVBONY SV188/SV188P  подойдет?
« Последнее редактирование: 12 Апр 2025 [00:00:07] от trollyan »
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
« Ответ #513 : 12 Апр 2025 [09:19:56] »
Не подойдёт. Это для рефрактора. Для SCT нужна с гайкой. Например такая
Оффлайн trollyan
« Ответ #514 : 12 Апр 2025 [09:25:44] »
А может какой то конкретно порекомендуете?  Или этот взять?
Я так понимаю деталь значимая, или она не так критична как окуляр?
Оффлайн garis007
« Ответ #515 : 12 Апр 2025 [09:40:51] »
Я такую взял, рекомендовали диэлектрик
Seestar S50
Оффлайн sapetrov
« Ответ #516 : 12 Апр 2025 [09:41:51] »
Если финансы позволяют, то лучше этот. Деталь критичная, кривые зеркала дают астигматизм. По диагонали GSO, только хорошие отзывы видел.
 Если нужен бюджетный вариант , то берите диагональное зеркало Celestron , 2 дюйма. Но оно не диэлектрик, отражает не 99% света , а 90.
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #517 : 12 Апр 2025 [11:06:50] »
Диэлектрик лучше конечно, и правильно про финансы писали, но у меня 2" как раз простая селестроновская - не жалуюсь, при визуале сравнивал с диэлектриком - последний самые слабые объекты лучше (на уровне глюка и самовнушения) показал.
Может мне конечно с конкретной селестроновской повезло (это написал, что бы сразу яд не брызгали - что это дешевка и т.п.).
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн trollyan
« Ответ #518 : 12 Апр 2025 [15:08:16] »
Еще раз скажу, я форум читаю помаленьку, какое то общее представление начинаю получать. Но по окулярам еще не понимаю ничего :)
Финансы уже всё.  Но раз я окуляр на 2" первый купил, то и диагональное зеркало надо .
Тут еще вопрос : в моих условиях (восточная Сибирь) это всё будет иметь значение и приносить практический результат или не будет.
1. Я правильно понимаю, что про окуляры и всякие фильтры 1.25 на данном телескопе следует забыть и плавно обзавестись коллекцией из 2"?
2. Монтировка все эти нагромождения 2" выдержит? Вроде как вес увеличивается, а у нас по отзывам монтировка 8SE тянет еле-еле.
Оффлайн Kommuna
« Ответ #519 : 12 Апр 2025 [17:39:56] »
Сейчас меня обругают...) но 1.25" я тоже использую на этой  трубе (по планетам, к примеру). Монтировка тянет nextar se с 2" тянет конечно, но явно на пределе. Там с этой монти и 2" др проблема - трубу устанавливать в самый край зажима, иначе при наблюдениях даже не около-зенитной области зеркало упрется в монтировку.
