A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 91340 раз)
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #600 : 06 Фев 2026 [22:44:38] »
Плюс в центре.
Это левая или правая схема, я просто не силён в этом
Просто знак плюса к плюсу на адаптере, и все.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 163
    • Сообщения от yykh
« Ответ #601 : 06 Фев 2026 [23:22:14] »
купил блок питания ROBITON TN2250S. В инструкции увидел пункт про полярность. Как правильно установить штекер для питания монтировки?
Так же, там есть выбор напряжения. Оставлять на 12 Вольт?
Имхо конечно не лучший выбор для питания телескопа, хоть и универсальный. Реверсивный коннектор и переключаемый вольтаж оставляют почву для всяких провокаций, особенно в темноте. Обычный БП на 12В с неотъёмным штекером 5,5/2,1 был бы безопаснее. Но купили так купили, теперь главное поглядывать чтобы всё там было правильно.
Оффлайн Nikita Shhepetkin
    • Сообщения от Nikita Shhepetkin
« Ответ #602 : 07 Фев 2026 [11:02:26] »
Просто не хотел рисковать с обычными недорогими БП, писали, что они могут не выдавать нужную силу тока и хотелось взять, что-то по качественней. И переключатель оставить на 12 В?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #603 : 07 Фев 2026 [13:43:50] »
Ну вам же нужно именно 12В... Значит оставить конечно ))
« Ответ #604 : 07 Фев 2026 [15:02:03] »
Спасибо большое, я просто первый раз буду пользоваться монтировкой с автонаведением. Не хочется при первом включении спалить всю электронику. Так же я купил 8 штук АА аккумуляторов с блоком для зарядки.
Так же , пишут, что монтировка слабовата для такой трубы. Для визуальных наблюдений монтировки штатной хватает?
Оффлайн garis007
    • Сообщения от garis007
« Ответ #605 : 07 Фев 2026 [15:33:08] »
8 трубу несет на пределе, для визуальных наблюдений большого дискомфорта не испытывал, даже со 100 градусными окулярами и 2 дюймовой диагональю. Фото на ней не пробовал, перешел практически сразу на am3 zwo.
Вы попробуйте и сразу поймете.
Seestar S50
Nikon Monarch 7 8x42 DCF WP
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #606 : 07 Фев 2026 [21:54:34] »
Для визуала монтировки хватит, не парьтесь. А вот аккумуляторы и батарейки нафиг - слабоваты они, и ошибки полезть могут и разные глюки.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
« Ответ #607 : 10 Фев 2026 [18:05:43] »
Уважаемые астрономы, можете пожалуйста посоветовать Powerbank и USB 12v кабель с тригером для запитки монтировки
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 430
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #608 : 10 Фев 2026 [18:23:37] »
12V LiFePO4 аккум из Китая и кабель переходник с XT60 на 5.5х2.5. Дальше разветвители по вкусу (главное следить, что 5.5х2.1 не попался, а то контакт будет ненадёжный). USB не надо.
Обычные LiIon/LiPo Powerbank'и на морозе быстро скажут "ква".
У меня один акк на 21Ач... Около часа я гонял его с монтировкой и тремя грелками и он не сел. Сколько там осталось заряда - хз, судя по всему еще на несколько часов.
Даже если наврали, при его цене меньше 3 т.р. можно купить два.... На наблюдательную ночь должно хватить.
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
« Ответ #609 : 10 Фев 2026 [20:37:47] »
Доброго вечера. Снова с глупыми вопросами. Как правильно разместить трубу телескопа на монтировке, что бы была уравнена с двух сторон?
А так же следует ли после смотрин снимать телескоп с монтировки?
Оффлайн Suzom
« Ответ #610 : 10 Фев 2026 [22:24:06] »
1. На монтировке есть выемка под задний фланец трубы, соотв. надо ставить максимально вперёд. Самая тяжёлая часть трубы - зеркало.
2. Я не снимаю, возможно, зря.
Оффлайн Eduard aero
    • Сообщения от Eduard aero
« Ответ #611 : 12 Фев 2026 [06:59:43] »
Доброго утра, уважаемые форумчане! Имею монтировку 6/8se, труба подойдёт на днях.форум читаю, вот вопрос такой, если к это монтировке прикупить камеру с портом st4, например svbony sv705c, соединить их и как то можно организовать первичную привязку по звёздам в автоматическом режиме или всё же только с пульта ручками? Спасибо!
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #612 : 12 Фев 2026 [14:25:26] »
Вам нужен комплект Celestron StarSense для этого. Недёшево конечно, зато можно не выдумывать танцы с бубном.
Хотя, как по мне, особой необходимости в такой фиче нет.
Оффлайн Eduard aero
« Ответ #613 : 12 Фев 2026 [14:51:03] »
Спасибо!
« Ответ #614 : 13 Фев 2026 [19:38:07] »
Добрый всем вечер. У кого нибудь есть пособие, как привязку монтировки делать. Я нашел в интернете инструкции, но там  для другой версии пульта.
А так же перед началом наблюдений, трубу направлять на север нужно?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2026 [19:46:20] от Nikita Shhepetkin »
Оффлайн Suzom
« Ответ #615 : 13 Фев 2026 [21:14:49] »
Честно, я как-то на тёмном балконе без чтения инструкции справился с первого раза.
Монтя вам всё на экране пульта пишет.
Крутить на север не надо.
Выберите тип привязки, далее дату/время, широту/город, если по планетам - надо планету выбрать... И пультом на неё наводить. После первого нажатия на ENTER она предложит загнать в центр на малой скорости, потом жмёте Align и всё.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2026 [22:38:17] от Suzom »
Оффлайн Kommuna
« Ответ #616 : 14 Фев 2026 [08:19:18] »
Планеты не рекомендую, лучше по звездам - или все авто - 3 любых ярких (опять же планеты не рекомендую), или по 2, допустим, известным Вас видимым звездам. Только в любом случае объекты не выбирайте рядом и близко к зениту. Из личного - важно выставить монти по уровню! Точные время, дата, место и тд - это и так ясно.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 254
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #617 : 14 Фев 2026 [09:58:04] »
По планетам всегда ошибка выходит больше
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Suzom
« Ответ #618 : 14 Фев 2026 [11:21:33] »
Да, больше. Но с моего балкона иногда яркая звезда видна одна.
Смотреть вполне можно
Оффлайн Kommuna
« Ответ #619 : 14 Фев 2026 [15:40:02] »
Я не балкон имел в виду же) там уж чем небо богато....Как говорил старый капитан: "На безрыбье и кот блондинка... ")
