A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 90290 раз)
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #520 : 12 Апр 2025 [21:57:19] »
Финансы уже всё.  Но раз я окуляр на 2" первый купил, то и диагональное зеркало надо .
Тут еще вопрос : в моих условиях (восточная Сибирь) это всё будет иметь значение и приносить практический результат или не будет.
1. Я правильно понимаю, что про окуляры и всякие фильтры 1.25 на данном телескопе следует забыть и плавно обзавестись коллекцией из 2"?
2. Монтировка все эти нагромождения 2" выдержит? Вроде как вес увеличивается, а у нас по отзывам монтировка 8SE тянет еле-еле.
Обзорный окуляр 34 мм  на два дюйма вы уже купили, все окуляры меньше 18 мм, идут на  1,25. так что в основном они у вас и будут. Просто вставлять их будете через переходник с 2 на 1,25 на двухдюймовой диагонали. Обзорный окуляр нужен в первую очередь для нахождения объектов, поскольку монтировка не всегда точно наводится в центр. А чем больше поле у окуляра, тем больше вероятность, что объект попадет в поле зрения окуляра. Фильтра двухдюймового  пока достаточно одного, Svbony OIII 18 нм, посмотреть туманности. Для галактик и шаровиков фильтров нет. Солнечный фильтр устанавливается спереди на трубу.
 Поскольку пока  нет понимания, какие объекты с каким окуляром лучше наблюдать, возьмите для начала зум окуляр Svbony 7-21, он закроет все ходовые увеличения на этом телескопе.
  Чемодан для телескопа, на самом деле сделан из пластика, а не из металла, лучше отменить заказ, или не забирать из ПВЗ. Трубу можно хранить в родной коробке, или переложить вместе с пенопластом в обычный чемодан.
    WI-FI адаптер  для управления с телефона обязателен, но поскольку родной стоит дорого и и будет мешать   при наблюдениях в зените, лучше взять адаптер на авито, с управлением через  селестроновскую программу SkyPortal.
    Бленда хорошая, но коротковата. Летом, где то через час труба с ней покрывается росой.  На будущее можно сделать бленду самому, из туристического коврика.
2. Из нагромождений, на трубе только двухдюймовая диагональ весом 400-500 грамм и окуляр Svbony 300грамм. Если не увлекаться тяжелыми  окулярами, наподобие ES 30/82, который весит килограмм, то монтировка все это тянет.
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
« Ответ #521 : 13 Апр 2025 [05:36:03] »
Сейчас меня обругают...) но 1.25" я тоже использую на этой  трубе (по планетам, к примеру). Монтировка тянет nextar se с 2" тянет конечно, но явно на пределе. Там с этой монти и 2" др проблема - трубу устанавливать в самый край зажима, иначе при наблюдениях даже не около-зенитной области зеркало упрется в монтировку.
А чего ругать то. Теже Скай роверы 13, 9, 7. Это же 1,25 но уже с переходником сразу на 2
Оффлайн trollyan
    • Сообщения от trollyan
« Ответ #522 : 13 Апр 2025 [14:59:56] »
А у вас есть номер вашего  диагонального зеркала НЕдиэлектрик от celestron? Оно вроде на али сейчас 4.5 стоит, но я не уверен подойдет ли оно.
Я буду руководствоваться вашим личным опытом и пока не переплачивать за аксессуары  :)
Оффлайн trollyan
« Ответ #523 : 13 Апр 2025 [15:05:08] »
Там есть чемодан из фанеры у этого же продавца (это топ селлер в категории), он в два раза дешевле. Кроме того,  из описания фанерного чемодана не следует, что он алюминиевый.  Из моего (в два раза дороже), следует.
Надеюсь, топ селлер с огромным количеством проданных товаров, не должен так мухлевать.
Вообще,  огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #524 : 13 Апр 2025 [17:14:20] »
У меня 93519, самое обычное
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
« Ответ #525 : 13 Апр 2025 [17:28:27] »
Да, это оно и есть
Оффлайн trollyan
« Ответ #526 : 13 Апр 2025 [17:33:54] »
1.
93519
Да, это оно и есть
заказал  :good:
2. только что провел первое в жизни наблюдение из окна "кровавой луны"  :)
подскажите, типа зума какой окуляр применять, чтобы поближе разглядывать кратеры?  вроде на амазоне отзывы к нашему телескопу и фоточки, зум более подробные, чем я наблюдал только что со стандартным окуляром.  ^-^
Оффлайн sapetrov
« Ответ #527 : 13 Апр 2025 [17:47:10] »
Svbony SV 135  , 7-21 мм
Оффлайн trollyan
« Ответ #528 : 13 Апр 2025 [17:53:05] »
2" для этих целей не нужны?
P.s. БАЛГОДАРЮ!  вопрос снимается, был у топ продавца вообще за 2тр с доставкой, я сразу  купил  :)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2025 [18:01:26] от trollyan »
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #529 : 13 Апр 2025 [19:06:34] »
Покупать к нормальному телескопу какую то хрень, вы не спешите, почитайте немного про окуляры лучше...
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн trollyan
« Ответ #530 : 13 Апр 2025 [19:33:37] »
Спасибо. Я на вышекупленном пока всё. :)
Оффлайн trollyan
« Ответ #531 : 16 Апр 2025 [17:38:13] »
Спешу напомнить, что я вообще еще никакой ;D Читаю неспеша форум, изучил на коленке инструкцию.
Имею пару вопросов об агрегате.
1. Коллиматор (прицел который с диодом) - его как настраивать? Я тут с дуру перепутал крутилки и накрутил хрен пойми что.
Сейчас вижу самый простой способ: навести вручную на луну и точку коллиматора настроить по луне. Или как то иначе?
2. Объекты звездного неба со временем в течении ночи сдвигаются. Телескоп, насколько понимаю, сам не наводится, или есть какие то функции слежения? Тут, по возможности, разъяснение требуется.
« Ответ #532 : 16 Апр 2025 [17:42:30] »
если вы про реддот, то да. Наводите на луну или по наземке днем и выставляете искатель.
Что касается слежения то монтировка сама ведет объект, после привязки. Включили телескоп, настроились, и он сам ведет.
Оффлайн Kommuna
« Ответ #533 : 16 Апр 2025 [20:14:11] »
Лучше все же не на Луну, а на точечный объект - звезда, или днем на любой небольшой объект (антенна, окно вдалеке, фонарь и т.п.). А по слежению - верно сказали - привязку сделаете, go-to и монтировка объект будет сопровождать.
Оффлайн Kommuna
« Ответ #534 : 16 Апр 2025 [20:16:12] »
Для настройки привязки родного реддота достаточно, но мне лично он не удобен, пользуюсь оптическим, так как монтировка не снайпер и лучше все же в оптический посмотреть - куда и как она навелась, и при промахе подтянуть чутка.
Оффлайн Михаил77
    • Сообщения от Михаил77
« Ответ #535 : 20 Апр 2025 [11:19:29] »
Добрый день.
 Требуется помощь и совет.
Есть в наличии тренога от монтировки  Celestron NexStar 8 SE.
К ней можно присоединить монтировку EQ5 Sky-Watcher?
Требуется какой либо переходник?
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #536 : 20 Апр 2025 [12:24:17] »
Добрый день.
Вариант сложный. В обратную сторону, с треноги EQ5 на монтировку SE, я переходники видел неоднократно. А таких не встречал, тут если только самому делать скорее всего. Наверное проше будет купить родную треногу EQ5.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #537 : 20 Апр 2025 [13:22:31] »
День добрый!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Да, придётся изготавливать переходник самому. Но если руки прямые, то это не сложно. Простейший случай (но не лучший) - выточить шайбу из дерева нужного диаметра. Но в любом случае будет "колхоз".
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Михаил77
« Ответ #538 : 20 Апр 2025 [13:47:45] »
Всем, спасибо. Примерно я так и предполагал.
Была надежда на то, что у кого-то был опыт, так как поиск не дал готового решения.
« Ответ #539 : 20 Апр 2025 [16:19:26] »
Ну там 3 винта 3/8 под стопорными шайбами с пружиной. Перед с 3/8 на eq вроде где то встречал. На помню али или озон был
