A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 92022 раз)
Оффлайн Nikita Shhepetkin
    • Сообщения от Nikita Shhepetkin
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #620 : 15 Фев. 2026 [11:06:20] »
Вчера впервые попробовал привязку сделать. Выбрал "солнечную систему" и навёлся на Юпитер. Привязка произошла 1 попытки, монтировка вела телескоп точно
Онлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #621 : 15 Фев. 2026 [12:58:58] »
Вести она может и без привязки. Я говорил выше о привязке для более точного наведения... Я только не понял - у вас монтировка (если Nexstar SE) слева от трубы?! Или у меня глюки...(сорь если что)
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
« Ответ #622 : 15 Фев. 2026 [15:32:12] »
Если смотреть со стороны окуляра, то слева
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от yykh
« Ответ #623 : 15 Фев. 2026 [15:41:27] »
Правильно, так и должно быть, именно слева.
Онлайн Kommuna
« Ответ #624 : 15 Фев. 2026 [17:05:50] »
Ок, все верно, сорь)
Оффлайн Eduard aero
    • Сообщения от Eduard aero
« Ответ #625 : 16 Фев. 2026 [10:22:17] »
А если монтировка будет справа от трубы если смотреть со стороны окуляра, ведение не будет работать?? Я про ситуацию если 150slt на эту монти навесить, переворачивать трубу фокусёром вверх похоже точно аридётся...
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #626 : 16 Фев. 2026 [15:27:14] »
На SE монтировка должна быть слева от трубы, труба справа от монтировки. Там даже в инструкции это оговорено. Если вешаете трубу SLT, то либо миритесь с неудобной позицией фокусёра и искателя, либо пересверливаете ластохвост на другую сторону (или ставите второй).
Оффлайн Eduard aero
« Ответ #627 : 16 Фев. 2026 [15:44:40] »
Спасибо, я так и предполагал. Ещё вот интересно, если метку на подвижной головке монтировки, куда крепиться труба повернуть на 180 градусов вниз, что получится или бесполезно? Это к тому чтобы трубу slt закрепить не переворачивая...
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #628 : 16 Фев. 2026 [18:07:21] »
Нельзя ставить трубу с другой стороны, уже говорили. И правильно выше сказали , или искатель площадку менять, или лх пересверлить
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Eduard aero
« Ответ #629 : 16 Фев. 2026 [18:15:43] »
Понятно, кстати у evo и se похоже одинаковое крепление, а slt зеркальное, эхзачем же так конструкторы сделали!
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #630 : 16 Фев. 2026 [18:24:07] »
Есть ещё и третий вариант - кольца на трубу, ласту на кольца. Тогда трубу в кольцах можно вертеть как удобно.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #631 : 16 Фев. 2026 [18:29:28] »
Да хоть как вы там поверните... Но в любом случае если смотреть сзади, то монтировка должна быть слева а труба справа. По другому никак.
Оффлайн 3DMaximus
    • Сообщения от 3DMaximus
« Ответ #632 : 25 Фев. 2026 [13:26:29] »
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл переплачивать за хороший обзорник для данной трубы, или можно спокойно взять, например, Svbony 34/70? Вроде при такой светосиле 1:10 особых требований к окулярам нет?
Или какой лучше обзорник взять для него? Другие окуляры у меня ESшные на 82гр (6,7mm, 8,8mm, 14mm). Плюс заказал SkyRover XWA 20mm 100гр. Вот думаю, есть ли смысл переплачивать за обзорник и брать тоже что-то из ESшного или отделаться Svbony? Тем более, что Svbony значительно легче, а родная монтировка и так держит трубу 8’’ на пределе.
« Последнее редактирование: 25 Фев. 2026 [13:34:09] от 3DMaximus »
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 432
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #633 : 25 Фев. 2026 [13:37:58] »
ES обзорники весят по килограмму, а монтировка SE и так хлипкая.
У меня к моим добам был куплен обзорник Levenhuk 35ED, им я и ограничился.
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
DWARF Mini
« Ответ #634 : 09 Март 2026 [11:24:43] »
Уважаемые владельцы, а на сколько лет хватит базы данных, зашитые в монтировку(не про количество объектов, а допустим наступит 2028 год, а базы на этот год в монтировке нет)? И в случае, когда время нужное подойдёт, как обновить её?
« Последнее редактирование: 09 Март 2026 [11:32:16] от Nikita Shhepetkin »
Оффлайн Kost1984rus
« Ответ #635 : 09 Март 2026 [13:12:07] »
На всю жизнь без обновки хватит.
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
Оффлайн Suzom
« Ответ #636 : 09 Март 2026 [22:17:32] »
Так расположение объектов расчитывается... Стеллариум вон хоть на 1000 лет вперёд посчитает :)
Помню картинки из советских книжек, что UMa через 40000 лет будет выглядеть иначе из-за движения звезд относительно друг друга.... и... (пока писал сообщение проверил)... Стеллариум рисует именно так!
DWARF Mini
« Ответ #637 : 16 Март 2026 [17:34:15] »
Здравствуйте, хотел бы уточнить, как крепится вторичное зеркало к телескопу. Оно держится на 3 юстировочных винтах или есть стопорный болт по середине под крышкой?
А так же, хотел бы уточнить, какие окуляры использовать при юстировке. У меня нет короткофокусных Plossl(отдал с прошлым телескопом, по ним 127 ШК юстировался спокойно), пробовал юстировать Svbony с красной полоской и TMB, но нечего не вышло, а стало только хуже. Подозреваю, это из за встроенных в них отрицательных линзах.
Так же, слышал, что можно через маску Бахтинова юстировать, если не сложно, можете рассказать.
« Последнее редактирование: 16 Март 2026 [20:27:58] от Nikita Shhepetkin »
