A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 90176 раз)
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #480 : 09 Янв 2025 [17:58:46] »
Была у меня такая монтировка, недолго) Разблокировки приводов там нет от слова совсем, если вы хотите балансировать трубу как это делается на Evolution, то не получится. Тут нужны другие методы.
А вот тут по подробнее, я снимая трубу сдвинул ось АЗ руками, это как так?
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #481 : 09 Янв 2025 [18:07:37] »
это как так?
Не знаю, очевидно что то провернули. Я таких усилий к приводам не прикладывал.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #482 : 09 Янв 2025 [18:10:34] »
это как так?
Дело в том что никаких усилий не было, просто сьехал на пару милиметров, звуков и шелчков тоже не было, читаю Клауди, говорят что Clutch-сцепление это длает специально, дескать что-бы когда монтировка врезается трубой она не повредила конструкцию, и дескать его можно подзатянуть.
SV503 - 102ED
SR - 20/100
  • Благодарностей: 8
« Ответ #483 : 09 Янв 2025 [18:22:49] »
Можно ли как-то отбалансировать трубу на ней, видать у меня диагональ 2 дюйма и окляры сильно перевешивают назад.
SV503 - 102ED
SR - 20/100
  • Благодарностей: 8
« Ответ #484 : 09 Янв 2025 [19:49:09] »
Нашел как в случае чего подянуть сцепление.
https://www.youtube.com/watch?v=rc1xH99GNcU
SV503 - 102ED
SR - 20/100
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #485 : 09 Янв 2025 [20:04:42] »
Ну вот тогда ослабьте эту гайку, отбалансируйте трубу в разных комплектациях, поставьте метки на ластохвосте, и затяните гайку обратно. Это будет проще всего.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #486 : 06 Фев 2025 [00:10:40] »
Здравствуйте.
Хотел уточнить еще один вопрос косательно привязки монтировки Гоу-Ту.
Есть ли смысл использовать окуляр с перекрестием, вроде СвБони 20мм -70 грудусов или селестрон 12.5мм? Есть ли смысл прямо точно загонять звезды при привязке в центр окуляра и есть ли смысл поднимать увеличение для большей точности?
SV503 - 102ED
SR - 20/100
Оффлайн Andreyfedorov
    • Сообщения от Andreyfedorov
« Ответ #487 : 06 Фев 2025 [07:15:03] »
Здравствуйте.
Смысл есть. И по уровню выставить очень важно.
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #488 : 06 Фев 2025 [23:18:42] »
Если по уровню выставлена, после привязки и так попадет, смысла прям точно в центр загонять нет. Важнее привязку быстро делать, чтобы опорные звезды не убежали
Оффлайн KSV123
    • Сообщения от KSV123
« Ответ #489 : 27 Мар 2025 [14:01:35] »
Добрый день, коллеги. Купил Celestron 8SE на родной монтировке. Вчера дождался чистого неба и смотрел Марс. Ориентировался по Stellarium. Процион и Альхена, над ними Кастор, Поллукс и Марс. Вряд ли ошибся. Но почему-то при окуляре 25 мм из комплекта увидел жирную звезду. Даже диском не назвал бы. Что я делаю не так? Или чтобы диск Марса увидеть нужен другой окуляр?
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #490 : 27 Мар 2025 [14:03:19] »
Нужно 15 мм хотя бы сейчас, Марс мелкий.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн KSV123
« Ответ #491 : 27 Мар 2025 [14:31:26] »
Спасибо. Почитал, противостояние в январе не успел посмотреть. А какой самый короткофокусный окуляр посоветуете на 8SE? Хочется конечно барлоу х3 купить, но пишут, вроде, смысла нет для визуала. Окуляр 2,3 мм есть смысл брать?
Оффлайн garis007
    • Сообщения от garis007
« Ответ #492 : 27 Мар 2025 [14:35:12] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,220749.220.html
220 пост
Я этих рекомендаций придерживался при выборе дополнительного оборудования
Seestar S50
Nikon Monarch 7 8x42 DCF WP
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
« Ответ #493 : 27 Мар 2025 [14:38:06] »
2.3 точно нет. Я лично не люблю максимальные увеличения (использую 6-7 мм максимум). Но это дело вкуса))) (не пишите мне про юстировку только плз!)
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн trollyan
    • Сообщения от trollyan
« Ответ #494 : 11 Апр 2025 [15:28:59] »
Приобрел 8SE. Имеет ли смысл брать такой набор или пустая трата денег?
Пять окуляров 1,25" – пять 4-элементных окуляров системы Плессла – великолепное разрешение, четкость и яркость. Линзы всех окуляров покрыты многослойным просветлением для обеспечения максимального контраста. В набор входят окуляры с фокусными расстояниями 6, 8, 13, 17 и 32 мм.
Линза Барлоу 2х, 1,25" – используется в комбинации с окулярами, удваивая увеличение телескопа. Высококачественное стекло, в сочетании с многослойным просветлением гарантирует качественные изображения при больших увеличениях.
Шесть цветных светофильтров 1,25" – полный набор цветных фильтров для улучшения контраста при наблюдениях Луны и планет.
Лунный фильтр, 1,25" – этот нейтральный фильтр позволит вам наслаждаться видами лунных пейзажей, особенно в фазах, близких к полнолунию.
Алюминиевый кейс – жесткий алюминиевый кейс для хранения и транспортировки аксессуаров.
P.s. только-только начал изучать космос, не Рогозину же это делать. Поэтому не ругайтесь. первый телескоп =)
Оффлайн garis007
« Ответ #495 : 11 Апр 2025 [15:32:29] »
Привет. Поздравляю!!!
Вы бы хоть постом выше почитали)))
Seestar S50
Оффлайн trollyan
« Ответ #496 : 11 Апр 2025 [15:34:43] »
Я изучил тему. Прошу прощенья за тупость =)
Предлагается взять  SKY ROVER XWA, 7/9/13/20 мм, 100 градусов вместо данного набора?
p.s. как же я невнимателен после пару бутылок вина. Для 8SE не подходит. Ясно. =)
Оффлайн garis007
« Ответ #497 : 11 Апр 2025 [15:39:42] »
Если бюджет ограничен svbony можно рассмотреть 34/72, зум 3-8мм
34/72 мне продавец подарил- хороший окуляр, собираю коллекцию Sky Rower
Зум как то не удалось потестить , атмосфера не очень была
Seestar S50
Оффлайн garis007
« Ответ #498 : 11 Апр 2025 [15:43:32] »
Там еще важный момент описан про диагональ 2 дюйма)))
Взял WO себе, штатную даже не распаковывал
Seestar S50
« Ответ #499 : 11 Апр 2025 [15:44:21] »
Полностью поддерживаю этот список. Я как владелец se согласен с каждым словом.
