A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 91178 раз)
Оффлайн DMG
    • Сообщения от DMG
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #240 : 22 Авг 2012 [10:53:15] »
SWAN-вы подразумеваете WILLIAM OPTICS?Кстати 9 мм достаточно для планет или лучше взять 7 или 8 мм?
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #241 : 19 Сен 2012 [02:00:39] »
Господа владельцы, никто не разбирал SkySync GPS, или может в инете фото схемы попадалось?
Цена этого устройства около 170$, хотя есть подозрение что внутри самый обычный GPS-TTL модуль, которые продаются за 26$...
И вообще, стоит ли заморачиваться, точнее ли наведение из-за более точных координат и времени?
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #242 : 26 Сен 2012 [00:08:10] »
И еще вопрос владельцам: может кто посмотреть (или померять), что написано на блоке питания? 12В как я понял, но AC или DC, и где плюс, в центре штекера или с краю?
Дома куча литиевых аккумуляторов на 11.1В, но боюсь спалить неправильной полюсовкой.
PS: Все, нашел сам фото адаптера:
http://www.astronomics.com/images/Product/large/15285.jpg
Получается 12В, 2.5А, + в центре.
PPS: Подключил, работает.
Может кому интересно: вот такие литиевые аккумуляторы, стоят около 10$, имеют напряжение 11.1В, тянут токи до 20А, и в отличие от АА, заряжаются за час.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6306__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_3S1P_20C.html
Есть и на 5000мА, при весе всего в 350гр, вполне неплохая и недорогая замена Power Tank.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7298__Rhino_4900mAh_3S1P_11_1v_20C_Lipoly_Pack.html
« Последнее редактирование: 26 Сен 2012 [01:25:39] от DVE »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #243 : 26 Сен 2012 [14:06:20] »
5А*ч еще куда ни шло, на одну ночь может хватить, если не применять ССД-камеру с мощным охлаждением, фен и т.п. А 2200мА - это вообще игрушка, сетап долго не потянет.
Оффлайн astroman2010
    • Сообщения от astroman2010
« Ответ #244 : 29 Сен 2012 [19:57:40] »
для нашего дела у ЛиПо куча недостатков: http://www.2a3a.ru/li-po/ и самый важный из них эксплуатация только при положительных температурах.
Celestron NexStar 8SE, БПЦ 12х45, ЗТ 8-24х40, глаза -5,5 D, Canon EOS 400D, GPS Garmin 60CSx, NexImage
Оффлайн DMG
    • Сообщения от DMG
« Ответ #245 : 30 Сен 2012 [01:24:06] »
Здравствуйте владельцы Nexstar SE 8!
Сейчас использую WILLIAM OPTICS SWAN 9 ММ, BAADER PLANETARIUM HYPERION-ASPHERIC 31 ММ и BAADER PLANETARIUM HYPERION 17 ММ.
Есть ли смысл докупить что-то 6-7 мм для планет и 13 мм чтобы закрыть промежуток между 9 и 17 ?или будет достаточно Williams 9mm для планет и Луны и 17 mm для deepsky?Хочется взять что-то типа Vixen 7mm LV  что даст 1.4D или EXPLORE SCIENTIFIC 6.7 MM 82° соответственно 1.5D. Williams 9 mm дает только 1.1D или этого достаточно?
Поделитесь своими наборами окуляров для данного аппарата! ;)
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #246 : 30 Сен 2012 [01:37:44] »
Насчет окуляров, я заказал Deepsky 9-27, пока еще не дошел почтой, надеюсь не пожалею.
Вопрос владельцам - насколько у искателя Red dot на Nexstar совместимое крепление c другими моделями? Штатный оказался фактически неисправным, точка сдвинута далеко вправо.
Искателей Celestron я в продаже не нашел, подойдет ли Red Dot от GSO (есть на Ф-ру) или может что-то типа такого взять
http://dx.com/p/tactical-4-reticle-red-dot-sight-rifle-scope-with-gun-mount-black-1xcr2032-102625?item=13
Крепеж Gun Mount совместим с нашим, или нет?
Оффлайн DMG
    • Сообщения от DMG
« Ответ #247 : 30 Сен 2012 [01:38:09] »
И ещё - никак не могу понять зачем купил 31 мм  :-[, единственное что я в него пару раз смотрел так это рассеянные скопления.Все дипскай только через 17 мм, а штатный Celestron 25 мм не нравится качеством и полем зрения.Нужэн ли для такого скопа 25-31 мм?
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #248 : 30 Сен 2012 [16:30:38] »
Кроме рассеянных скоплений можно ещё просто на звёздные поля посмотреть, ну и на крупные  туманности или галактики типа м31 и м33.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Konstantin-III
    • Сообщения от Konstantin-III
« Ответ #249 : 03 Окт 2012 [21:39:38] »
Сори если баян
Источник питания для Celestron NexStar из аккумулятора ИБП 12а 7АЧ
http://www.realsky.ru/community/homemade/viewpost/2074
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #250 : 08 Окт 2012 [19:54:49] »
Тупой наверно вопрос, но ответа в инструкции не нашел - не вредно ли для механизмов привода вращать трубу руками в выключенном состоянии (например при упаковке телескопа), или делать это лучше кнопками с пульта?
Хотя вроде шаговые двигатели бесколлекторные, но кто знает, страшно сломать.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #251 : 08 Окт 2012 [20:05:58] »
По высоте можно - там фрикцион. По азимуту не стоит.
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #252 : 11 Окт 2012 [01:53:22] »
Спасибо.
А кстати, кто-нибудь пробовал использовать телескоп без треноги? Хочется выпилить плоское основание, с тремя винтами, чтобы можно было просто ставить на скамейку или стол, для не особо ответственных наблюдений. Никто не мерял параметры винтов, которыми телескоп к треноге крепится? Они метрические или дюймовые?
« Ответ #253 : 11 Окт 2012 [10:44:00] »
Оффлайн Эдуард из Питера
  • Благодарностей: 9
  • Смотреть в ночное небо так же здорово, как летать!
    • Сообщения от Эдуард из Питера
« Ответ #254 : 23 Мая 2013 [23:51:05] »
Наткнулся на тему, решил написать:
Сам использую именно такие аккумуляторы, благо их у меня уйма. Занимаюсь авиамоделизмом. Хочу предупредить того, кто надумает такие использовать: Заряд этих аккумуляторов нужно производить специальным ЗУ с балансиром. У меня, разумеется, такие есть. Советую для ваших целей хотя бы такой: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
На морозе эти аккумуляторы нормально работают при тех токах, которые потребляет монтировка. Мой рекорд - 4 часа на морозе -28. Все желающие посмотрели и замерзли :) С этих аккумуляторов нельзя снимать большие токи на холоде. Телескоп именно Селестрон 8'. Из батареи 2600 мА/ч было съедено не больше половины емкости.
Уже есть аккумуляторы, которые можно зарядить за 15 минут и даже меньше: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19153__Turnigy_nano_tech_5000mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #255 : 27 Мая 2013 [20:14:05] »
В ПУ альтазимутальной монти все по умолчанию. Если оборудуете экв. клином, тогда используете опции для применения в экв.системе координат, ориентируя трубу на Полярную. AAz монти удобна тем, что вы её можете поставить куда угодно (на стул, подставку и т.п.) при непременном условии (по уровню). Очень устойчива, даже без крепления. Всю зиму на табуретке у кровати простояла, подключенная в сеть через адаптер на 12В, и через окно проводил наблюдения, управляя с ноутбука. Слежение достаточно точное. Без гида - до 15с, иногда до 1 мин. при условии точной установки по уровню, координат места, времени (до сек) и установки звезды точно в центр (использую окуляр с перекрестием, 12,5mm).  Искатель легко настраивается винтами (по высоте и Az). Так что, с данной монти  проблем у меня нет, доволен её работой. Клин есть, но пока не применял. Стоит на лоджии, провел на неё 220В и с питанием полный порядок. Иногда, подключаю Power Tank 7A/h для тренировки аккума. Винты в магазине с такой резьбой не купите, их надо изготовить по образцу.
Для крепления экв. клина на треногу пришлось рассверлить отв.  под метр. резьбу М8 и купить болты М8х30мм.
Удачи
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013 [13:20:07] от Pegas »
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Esquire71
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Esquire71
« Ответ #256 : 06 Июн 2013 [03:23:27] »
Информация может быть полезна для всех. Несколько дней назад началась проблема...... Монти после  настройки по трем ярким объектам, и далее вводе кого-либо объекта для поиска показывала все что хотела но только не искомый объект. Это здорово расстраивало ...... Начал разбираться..... Прочел всю эту тему и подтверждаю что проблема кроется в питании от батареек. Несколькими страницами ранее подобная ситуация описывалась. Так вот на. 100% подтверждаю..... Именно из-за Батареек!!!!! Как только включил сеть все стало на свои места!!!!!!
И еще одно замечание........ в этой же теме приведена очень подробная и правильная пошаговая инструкция по настройке 8se.так вот там два шага излишне, а именно : При азимутальной используемой монтировке, абсолютно не нужно
1.Ставить трубу по меткам
2.Ориентировать НА СЕВЕР
ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!!!!!!
Оффлайн mirantenn
  • Nexstar 8SE+StarSense
    • Instagram: mirantenn
    • Сообщения от mirantenn
« Ответ #257 : 23 Сен 2014 [03:40:28] »
Хочу уточнить прикупил starsense для гидирования, хватит ли питания батареек? или нужно через повертанк подключать?
NexStar 8 SE || StarSense || Guide Scope 80 || Autoguide NexGuide || Sony NEX-5 || OII+UV IR cut ||UHS-C || M43 || T2 Canon(Nikon,Sony)
Оффлайн Pegas
« Ответ #258 : 23 Сен 2014 [13:44:02] »
Если хотите, чтобы монтировка работала без сбоев, откажитесь вообще от батареек. Во-первых, это дорого, во-вторых при падении напряжения (разрядке батарей, даже одной из них), монтировка будет работать с ошибкой по направлению и высоте и отрабатывать не туда, куда вам нужно.
Удачи.
Оффлайн Dmitry 13Автор темы
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« Ответ #259 : 23 Сен 2014 [14:42:01] »
Купил недавно на ebay такую батарею
 http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=290728800022&alt=web
Удобная. Телескоп от неё работает всю ночь. В наборе с ней идёт кабель, что подходит к телескопу + есть выход USB и от него можно заряжать телефон, когда в какой-то поездке.
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
