A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 89509 раз)
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #220 : 12 Мая 2012 [00:49:06] »
вижу белы круг а в середине чёрный и он потихоньку уходит
Наблюдать надо не из окна квартиры, а минимум на балконе, второе - 8-ка остывает около часа, и главное, как уже сказали - надо фокусировать телескоп на объекте - ручка фокусировки справа. Без наведения фокуса именно так и будет - белое кольцо на темном фоне. Фокусируйте, вращая ручку. Научиться этому можно днем, наведя телескоп на любой наземный объект. Окуляр 25 мм позволит увидеть очень четкий фокУС.
Смещение круга в окуляре говорит о движении небесной сферы, а значит, привод не отслеживает это вращение. Надо просто научиться пользоваться ГОТО. Инструкцию посмотрите здесь  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90847.0.html
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Оффлайн NORD777
    • Сообщения от NORD777
« Ответ #221 : 12 Мая 2012 [00:51:45] »
Но что интересно направляю   на соседский дом ночью на окно вижу и рамы и шторки чётко , как только перехожу на небо ни чё не вижу , кроме этого круга , но он то ярче то тусклее , такой ощущение если звезда поярче и этот круг ярче если тусклее и он круг тусклее
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #222 : 12 Мая 2012 [00:55:15] »
Направьте на этот круг и вращайте ручку пока круг не правратится в точку. Потом направьте на луну.
 Звёздочка - team
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #223 : 12 Мая 2012 [00:59:50] »
Днем попробуйте, наведите на объекты что поближе - 100м, и подальше - 500м, и попробуйте сфокусироваться, вращая ручку. Это просто. Поймете, что фокусировка - непременная фаза наблюдений. :) Нельзя наблюдать с постоянным фокусом... Но днем научиться это делать несколько проще...  :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #224 : 12 Мая 2012 [01:04:26] »
Если виден круг когда водите по небу то получается что не вставлен окуляр. Тогда всё ещё больше запущено  ;D . Фотку можете сделать со стороны окулярного узла ? И прикрепить во вложения.
 Звёздочка - team
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #225 : 12 Мая 2012 [01:06:03] »
Неужто такое возможно? Видит же человек шторки на окнах...
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #226 : 12 Мая 2012 [01:12:09] »
Меня смутила вот эта фраза
да ещё круг этот вижу когда вожу по небу
 Звёздочка - team
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #227 : 12 Мая 2012 [07:34:32] »
Признаться, меня смутил весь пост топикстартера.  :) Пожалуй, действительно, без фото окулярного узла не разобраться - ни владельцу, ни советующим...
Оффлайн NORD777
« Ответ #228 : 12 Мая 2012 [07:45:21] »
Как можно сделать фото ? И этот круг не постоянно а когда Я пытаюсь с помощью электроники навестись на звезду то есть вожу трубой по небу и в какой то момент ловлю этот круг на весь окуляр .
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #229 : 12 Мая 2012 [08:10:36] »
Фотоаппаратом . Желательно цифровым.
 Звёздочка - team
Оффлайн NORD777
« Ответ #230 : 12 Мая 2012 [15:03:53] »
Как понять  (расфокусированное изображение.) и что надо сделать что бы исправить ?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #231 : 12 Мая 2012 [16:08:16] »
Нужно сфокусироваться покрутив ручку фокусировки. Кажется справа.
сфокусироваться сфокусироваться сфокусироваться........ >:D
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #232 : 12 Мая 2012 [16:22:30] »
http://akadem.us/astro/manuals/NextStar_6_8_SE_rus.pdf - инструкция. Читать полностью и вдумчиво.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012 [16:45:14] от TM307 »
Оффлайн NORD777
« Ответ #233 : 12 Мая 2012 [17:29:29] »
Спасибо большое ,за помощь.
Оффлайн NORD777
« Ответ #234 : 12 Мая 2012 [17:31:27] »
 :) Спасибо огромное всем , поеду тренироваться   ;D
Оффлайн astroman2010
    • Сообщения от astroman2010
« Ответ #235 : 23 Июл 2012 [19:56:05] »
Давно сделал астростул и только на днях опробовал в поле. За основу взял конструкцию уважаемого gamesh, http://www.realsky.ru/community/homemade/viewpost/1744 , стремянка стальная. Очень удобно, при полностью выдвинутых ногах 8SE, диагональным зеркалом с изломом 90 градусов и длинным зумом, сидя в самом верхнем положении, возможно наблюдать объекты на высоте 28 градусов, переставив сидушку на два-три  шага вниз – зенит. Чтобы смотреть со стула ниже до горизонта достаточно выдвигать ноги при установке телескопа не до конца. Полку под ноги не стал делать – они подвисают тока при максимально верхнем положении сидения. Сидение голое, стелю на него сложенный три раза сшитый из камуфляжа чехол астростула. Впервые за 6 часов в поле ноги, спина и шея не устали. Так как из электроинструмента был только аккумуляторный шуруповерт – упростил конструкцию захватов сидения и использовал дерево на упорах. Внутри профили обработал автомобильным средством защиты скрытых поверхностей от ржавчины, торцы вверху заглушил «Эпоксилином». Покрасил алкидной краской, но держится на заводском пластике плохо. ТТХ:
8 положений сидения, высота нижнего – 320 мм, верхнего – 720 мм, шаг по высоте - 60 мм.
В сложенном виде высота - 1200 мм, ширина - 440 мм, глубина без сидения - 90 мм.
В рабочем положении высота - 1070 мм, ширина - 440 мм, глубина - 780 мм.
Вес 8 кг.
Кладу на задний ряд сидений гольф-класса, сидушку на пол.
Хороший астростул добавляет скопу проницаемость 1-2 звездные  величины! (с) не моё.
Celestron NexStar 8SE, БПЦ 12х45, ЗТ 8-24х40, глаза -5,5 D, Canon EOS 400D, GPS Garmin 60CSx, NexImage
Оффлайн DMG
    • Сообщения от DMG
« Ответ #236 : 21 Авг 2012 [11:10:58] »
Собираюсь брать ОКУЛЯР WILLIAM OPTICS SWAN 9 ММ, 1,25", BAADER PLANETARIUM HYPERION-ASPHERIC 31 ММ, 1,25"/2" и BAADER PLANETARIUM HYPERION 17 ММ, 1,25" к Celestron NexStar 8 SE.
Продавец говорит что с гиперионами линза Барлоу будет неэффективна так как увеличивается количество оптических элементов и падает качество резко. Если так-то может вместо этого взять совсем другие окуляры,чтобы пользоваться преимуществами Барлоу?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #237 : 21 Авг 2012 [16:03:09] »
Под визуал на 1:10 Барлоу не нужна - есть 7 и 5 мм для 1,4 и 2Д, а 4-ка и разумную запредельность обеспечит!
Оффлайн DMG
    • Сообщения от DMG
« Ответ #238 : 21 Авг 2012 [16:28:24] »
Спасибо,Алексей.
Не подскажете-что ещё можно добавить к выбранному мною набору,когда я подбирал делал удар на широкоугольности,для моего телескопа эти окуляры подойдут по цене/качеству?
« Ответ #239 : 21 Авг 2012 [21:51:04] »
Особого смысла покупать Гиперионы не вижу - поле умеренное, а цена не особо, качество не самое лучшее... Если брать скромные окуляры, то можно обычными Эрфле обойтись - 72 градуса, типа SWAN. Но лучше применить 82-градусники и редуктор f/6.3, чтобы комы не было и субъективное поле было большим. Я сам применяю на 8SE недешёвый Explore Scientific 34mm 68 градусов, но необходимость его вызвана основой парка из Ньютонов 1:5, для ШК 1:10 можно смело экономить!
