A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 77108 раз)
Оффлайн Pous
    • Сообщения от Pous
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #260 : 03 Ноя 2014 [19:32:05] »
Друзья, купил новый Телескоп Celestron NexStar 6 SE. Сначала показывал нормально. Как-то вынес на балкон. Кажется, задел о стену слегка. Кручу настройку резкости - вообще не наводится, все только размытое, размытость меняется при регулировке, но резкости нет. Что это такое? Сбилась ручка настройки?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #261 : 03 Ноя 2014 [19:43:33] »
Могла сбиться юстировка если стенка сильно пнула. ;D Проверьте по звезде (можно и искусственной) и внефокалам.
Я видел всё небо !
Оффлайн Dmitry 13Автор темы
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
« Ответ #262 : 03 Ноя 2014 [20:00:33] »
Перед окончательной паникой я бы вынес телескоп подальше от зданий, дал остыть и посмотрел бы, что он показывает.
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн Pous
    • Сообщения от Pous
« Ответ #263 : 03 Ноя 2014 [20:31:01] »
Да нет, если просто смотреть на земные объекты, например дерево, он показывает темные размытые контуры, или луна - размытый круг. Фокусировка не дает резкости.
Телескоп стоит на улице, я его не заносил.
Похоже, фокусировка просто перестала работать. Но как это может быть?
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2014 [20:53:50] от Pous »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #264 : 03 Ноя 2014 [20:39:59] »
Предел разумеется есть - фокусировка на ШК делается подвижкой главного зеркала. Конечно же он упирается, хоть и ход в обе стороны довольно большой. Посветите спереди фонариком и проверьте двигается ли зеркало при повороте ручки фокусера.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pous
    • Сообщения от Pous
« Ответ #265 : 03 Ноя 2014 [20:56:16] »
Нет, не заметно ничего. Это движение должно быть достаточно заметным? Нет, не двигается. Что это значит?
Да, предел есть после 30 оборотов примерно.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #266 : 03 Ноя 2014 [21:10:28] »
Может у вас просто вторичка запотела, посмотрите в трубу без окуляра на что-то светлое с чётким контуром (но не яркое >:D).
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #267 : 03 Ноя 2014 [22:21:09] »
Движение разумеется медленное, но через множество оборотов вы должны заметить как главное зеркало продвинулось по морковке. Вы должны убедиться что зеркало свободно двигается в обеих направлениях ведь именно этим и достигается фокусировка в ШК.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pous
    • Сообщения от Pous
« Ответ #268 : 03 Ноя 2014 [22:44:59] »
Да, главное зеркало двигается по морковке, это видно.
Без окуляра в трубу видно очень хорошо. И в окуляр можно отдельно смотреть на предметы. Но как только их соединяешь... Туман.
Оффлайн CVN-5510
    • Сообщения от CVN-5510
« Ответ #269 : 03 Ноя 2014 [22:47:19] »
Может с окуляром чего? Другой есть?
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Celestron NexStar 127 EQ3-2: 127/1500
Оффлайн Pous
    • Сообщения от Pous
« Ответ #270 : 03 Ноя 2014 [23:04:49] »
А что с ним может быть? Все новое, не падало. Другого нет.
Если смотреть снаружи в трубу, то, на противоположном конце, в окуляре все видно хорошо.
Оффлайн CVN-5510
« Ответ #271 : 03 Ноя 2014 [23:11:41] »
Окуляры разные бывают. Но как правило - разборные. Они раскручиваются.
Может раскрутился окуляр, вот фокусировка и сбилась.
Один окуляр это не совсем удобно. Объекты на небе разные и увеличение желательно разное.
Pentax: 16x50 XCF;
Алькор: 65/500;
Оффлайн Pous
    • Сообщения от Pous
« Ответ #272 : 03 Ноя 2014 [23:17:04] »
Про окуляры взял на заметку.
Нет. У меня окуляр не раскрутился, затянут.
Как я понимаю, если видно в обратном направлении, то должно быть видно и в прямом.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #273 : 04 Ноя 2014 [10:43:04] »
Возможно напрочь слетела юстировка. Проверьте по  звезде. Если и следа от неё нет, значит оптическая ось гл. зеркала вообще не совпадает с вторичкой или проецируется где-нибудь на краю. Фокусировка в данном случае бесполезное занятие. Может вторичка сбилась (скорее всего). На ней три винта, проверьте может они вообще ослаблены и не держат вторичку. Если винты вывернуть вторичка упадет на ГЗ, будьте осторожны. Для начала заверните винты, возможно первичное положение восстановится, а потом выполнить юстировку по звезде, предварительно расфокусировав, получив кольцо от звезды. Если кольцо не симметрично, то аккуратно последовательно выкручивая винты или закручивая  добиться симметричности, установив звезду в центр.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн Pous
    • Сообщения от Pous
« Ответ #274 : 04 Ноя 2014 [14:16:43] »
Да, похоже слетела юстировка. Звезды не видно. Луну-то видно смутно как расплывчатый шар.
 Вторичка держится. Юстировку провести я, наверное, не смогу. Тут нужен специалист.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #275 : 04 Ноя 2014 [14:23:49] »
;D Ничего сложного там нет. Наведитесь на яркую звезду, расфокусируйте её и крутите 3 винтика пока не добьётесь ровных колечек.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pous
    • Сообщения от Pous
« Ответ #276 : 05 Ноя 2014 [22:45:58] »
Нашел проблему! Просто впал в панику и слишком быстро вращал фокусировку. Нужно было провернуть ее до конца вправо и медленно вращать, направив на близкий объект.
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #277 : 05 Ноя 2014 [22:57:43] »
Тоже столкнулась с подобной историей на первом выезде с новеньким 6se. И только на третьем "круге", замедлив наведение резкости, получила нужный результат.
Опыт- сын ошибок трудных, придет.
Оффлайн Pegas
« Ответ #278 : 06 Ноя 2014 [10:43:25] »
Всем, удачи!
Оффлайн Pous
    • Сообщения от Pous
« Ответ #279 : 06 Ноя 2014 [12:24:20] »
Выполнил привязку по 3 звездам, с 8 - го раза (!). Включаю Гид или наведение на выбранную звезду, выбрал 10 объектов: телескоп начинает двигаться вверх, приходит в вертикальное положение и диагональное зеркало упирается в основание. На этом все стопорится.
