Что делать для выживания?
Закрыть все производство.
3 (1.9%)
11 (6.8%)
Модернизировать производство.
68 (42.2%)
Ничего не делать.
23 (14.3%)
3 (1.9%)
Туфта это!
30 (18.6%)
Другое.
15 (9.3%)
8 (5%)
A A A A Автор Тема: Варианты глобального изменения климата и их последствия для жизни и цивилизации  (Прочитано 863281 раз)
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
На краю света существуют удаленные клочки суши вблизи Камчатки - Командорские острова. Там, в селе Никольском измеряют температуру воздуха примерно 120 лет, и эти измерения показывают что за индустриальное время потеплело на целых 2 градуса.
Кто нибудь ещё будет отрицать глобальное потепление?
Щаз вам скажут, что это точечный объект, и что теплеет только там, ну и ещё в некоторых местах, но исключительно в тех, примеры которых тут выкладываются, а во всём остальном мире не теплеет. :)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 572
  • Упираюсь и тяну...
    • Сообщения от Скеп-тик
Сегодня работает сеть глубоководных буев ARGO, которые измеряют параметры морской воды по всему океану
Прекрасно! Тем более, большинство буёв работают как раз на глубине 1300-2000 метров. Вот с них-то и следует цедить данные и интегрировать профили. Отдав предпочтение южному полушарию - благодаря мощному течению по всей толще, глобальная температура там сама неплохо интегрируется.
А вот собранных данных на сайте не нашёл. Не хватает 200 англицких слов для понимания... :laugh:
Оффлайн Скеп-тик
Теплеет там, где делают комфортабельные домики с электро- или газовым отоплением, и ставят освещение на дуговых лампах.
А под ДРЛками снег, в безветренную погоду, тает и при минус 10.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2018 [17:33:00] от Скеп-тик »
Оффлайн langust
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от langust
На самом деле сами по себе крупные города не вносят практически никакого вклада в потепление. Слишком малую территорию они занимают по сравнению со всей остальной.
Это и ежу понятно, что не вносят. Вопрос в том почему по данным метеостанций, расположенных в крупных городах на территориях, приближённых к экватору нет значительного потепления за последние сто лет, если есть тепловой купол?
Раз "ежу понятно", то и надо учесть тех, кто рассчитывает эту самую температуру и насколько использует это самое городское тепло. На ваших графиках потепление есть везде: как в северном, так и в южном полушарии. А в той же Бразилии, которая расположена южнее экватора, 20 городов-миллионников... .   Так что всегда можно найти повод и материал для "учета" и применения данных городских метеостанций.
Оффлайн langust
Никто и не отрицает. А в высоких северных широтах - тем паче. Не раз публиковал здесь данные по Арктике...
Оффлайн ort
    • Сообщения от ort
Проблема, что Командорские острова совсем не Арктика. По географической широте - это та же Москва.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от AlexAV
С учётом того, что большая часть Гренландии  покрыта ледником толщиной >1500-2000 метров, и в центральной части более 3000 метров, то можно прикинуть, что без ледника Гренландия поднимется до высот порядка 1000 метров, и будет вся высокой, без низменных равнин, скорее напоминая плато Путорана и по высоте, и по рельефу, и по климату. Из-за высоты Гренландия даже в случае полного таяния ледников лесами не покроется, но, как на плато Путорана, в ущельях и долинах, вымытых льдами и талыми водами, защищённых от ветров - возможно.
Есть прямые свидетельства наличия древесной растительности там в плиоцене (https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/13/8/542/203846/forested-arctic-evidence-from-north-greenland?redirectedFrom=fulltext).
Реконструкция природных зон Гренландии в ту эпоху выглядит приблизительно так (взято отсюда https://2dgf.dk/xpdf/bull48-2-117-134.pdf):
Светло-зелёным здесь обозначены широколиственные леса, тёмно-зелёным - хвойная тайга, коричневым - тундра, белым - ледники. В общем в ту эпоху Гренландия куда лучше соответствовала своему названию, чем сегодня. :)
P.S. Здесь примечательно, что в плиоцене уровень CO2 как раз и было около 400 ppm, может быть чуть выше, но не более 500, что позволяет предположить, что если текущий состав атмосферы сохранится достаточно долго, то Гренландия снова должна перейти к такому виду. Который впрочем выглядит куда лучше современного. :)
Оффлайн Kaiserfrogling
  • Благодарностей: 56
  • GrimGermanishGenius
    • Сообщения от Kaiserfrogling
Каждому достанется по делам своим. Группенфюрера Мюллера ждет международный трибунал за подделку научной информации, повлекшую тяжелые последствия в виде убытков на триллионы долларов.
"Если правда вам не по вкусу, проблема не в правде а в вашем вкусе"(Бисмарк)
За последний миллион лет солнечная активность менялась не менее тысячи раз - и климат на Земле тоже. Поэтому изменения климата неизбежны, и для релевантности климатических исследований необходимо сравнить - что было бы с людьми, и что без них.
Без низ было бы вот что -  пик солнечной активности был в раннем средневековье, тогда Гренландия была зеленой за что викинги ее так и назвали. Сейчас она упала, и по всем законам на земле должно было стать холоднее. Если этого не произошло - надо искать причину, но она явно не в автотранспорте - средний вулкан за час извергает больше углекислоты, чем весь автотранспорт за год
Беседа все больше напоминает театр одного актера...
В юности Платон встретил некого философа утверждавшего "Я не вижу богов - значит их нет!". Платон ответил "А я не вижу того что у меня за спиной! Получается этого тоже нет?". Потом повернулся к собеседнику спиной и сказал "А теперь я не вижу и тебя!"
Может быть такое и было, но, думаю, не очень долго. После таяния 3-х километрового панциря центральная часть Гренландии должна подняться хотя бы на несколько сотен метров. Процесс поднятия литосферы более медленный, чем возможное таяние льдов, а потому на некоторое время Гренландия могла покрываться лесами, но всё-таки более обычное и устойчивое её состояние - покрытое льдом. Ведь на картинке всё выглядит так, будто Гренландия вообще никакого подъёма не испытывала после схода ледника, а в этом я сомневаюсь.
Оффлайн AlexAV
Эта карта уже с учётом изменения высоты из-за наличия/отсутствия деформации литосферы под массой ледника. Т.е. на ней те высоты которые были с наибольшей вероятностью, когда ледника не было.
Как сказать... Большую часть миоцена и плиоцена (о эоцене даже говорить нечего) ледников там не было (какие-то ледники последние 4 миллиона лет там были, но большую часть этого периода они покрывали лишь небольшую часть острова). Сплошное оледенение Гренландии - это скорее вообще специфика чисто плейстоцена и голоцена, т.е. явление сравнительно недавнее по геологическим меркам.
Т.е. период когда Гренландия (находясь приблизительно там же, где и сегодня) не имела сплошного ледового щита существенно превосходит период когда он был. Тут скорее наоборот - это мы случайно попали в редкий период её устойчивого обледенения, которое в целом является не таким уж типичным явлением.
Я повторяю - еще недавно в историческом смысле гренландия была зеленой
Но цивилизации тогда, в современном понятии, не было.
Оффлайн langust
Но потом она возросла и сейчас солнечная активность достаточно высокая и по всем законам на Земле теплее, чем скажем 400 лет назад. Что нам и показывают графики температур, которые прекрасно коррелируют с солнечной активностью...
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 243
    • Сообщения от petrovich1964
Вы опять примитивно всё привязываете к одному параметру.
Начало Маленького ледникового периода также произошло задолго до начала минимума Маундера
https://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum
Похолодание началось до понижения солнечной активности. Так что ваш восторг о "прекрасной корреляции" преждевременен.
В любом случае эти колебания температур происходили в историческое время , но задолго до появления современной углекислотной цивилизации.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
На самом деле нет, основная версия гласит что сосланные туда викинги стали ее так называть для привлечения новых поселенцев. То есть реально она была примерно такая же "зеленая" как сейчас.
Оффлайн AlexAV
Скорее всего не только это. В слоях того периода в районе поселения викингов есть следы присутствия деревьев, которых сейчас там практически нет. Это явный показатель, что тогда было всё же заметно теплее, чем сегодня. Конечно даже близко не на столько на сколько в плиоцене... Но расстояние от побережья до ледника на юго-западном побережье Гренландии видимо было больше, а климат на побережье существенно мягче и куда более похож на их родную Норвегию, чем сегодня.
ginkgo
Обнаружены следы деревьев, которые есть там и сейчас. Гениально написал.
Оффлайн AlexAV
В незначительном объёме. В период существования поселений они там присутствовали в существенно больших количествах.
ginkgo
Ну так леса растут не за один год вообще-то. И неизвестно какими они будут при нынешней температуре через несколько десятков лет. Но тогда ещё потеплеет. :)
