Подбросить поленьев в тлеющие угли?
На Бюраканском смпозиуме 1971 г. обсуждались расчёты фон Хорнера о среднем расстоянии между
одновременно существующими техническими цивилизациями, то есть плотность заполнения Галактики техническими цивилизациями. (Шкловский "Вселенная.Жизнь.Разум", глава 22). Входящее в формулу средневзвешенное время существования технически развитой цивилизации, эмпирическая оценка, складывалась из следующих, довольно любопытных посылок (в скобках мои пояснения от предшествовавшего контекста в книге):
1. Причина прекращения технологической эры (ППТЭ): Полное разрушение (биоты планеты), 0-200 лет, вероятность 0,05, вес 5 лет.
2. ППТЭ: Уничтожение высшей жизни, 0-50 лет, вероятность 0,60, вес 18 лет.
3. ППТЭ: Вырождение (контекста прямого нет, но видимо, генетическое - содержание инвалидов по генетике не оставляет средств на поддержание некоего пика технологического уровня с последующим откатом до нуля), 10 000-100 000 лет, вероятность 0,15, вес 4500 лет.
4. ППТЭ: Потеря интереса (кино "Прекрасная зелёная" как иллюстрация), 1000-100 000 лет, вероятность 0,20, вес 2000 лет.
5. Отсутствие ограничения, - , вероятность 0,00, вес 0.
Средняя длительность технологической эры (сумма весов) 6500 лет.
Начало ТЭ (не концептуально а только к данному рассмотрению) примерно соответствует началу использования радио.
недавно (22 года назад
http://www.bioticregulation.ru/pubs/kniga95/glava5a.pdf)
был открыт ещё один фактор ППТЭ. Этот фактор - резрушение биотического механизма регулирования климата планеты. Это утверждение - следствие так называемой Теории биотической регуляции климата разрабатываемой питерскими исследователями (
Biotic Regulation: Main Page
их сайт). Это совершенно оригинальный концепт, доказывающий
реальную возможность уничтожения биоты (стерилизацию) планеты Земля и других планет (у звёзд) с похожим тепловым балансом технологической цивилизацией без малейшего применения ядерного оружия. Замечу, пункты 1 и 2 вышеприведённого списка, очевидно, подразумеваются следствием "ядерного апокалипсиса". Таким образом, в теме списка ППТЭ (причины прекращения технологической эры) появляется шестой пункт, а это
принципиально ново.
Считается, что Земля находится в зоне удалённости от Солнца благоприятной для поддержания на поверхности среднеглобальных температур +4 - +24 °С. При этом понимается «безусловно благоприятной», хотя редко пишется именно так. Среднеглобальная температура в текущую эпоху +14°С (в англоязычной литературе используется значение +15).
Так вот, идея приложения Теории биотической регуляции климата к ППТЭ-6 состоит в том, что параметры орбиты Земли с солнечной постоянной на ней 1,388 кВт на кв.метр само по себе не обеспечивают среднеглобальную температуру на поверхности в указанном приемлемом диапазоне среднеглобальных температур. Категорически не обеспечивает. Ни для планетарного альбедо 0,16 как на Марсе (поверхность без океана), ни для факта 0,31-0,36, ни даже при 0,76 как у Венеры. Если бы поверхность Земли была каменистая пустыня как на Марсе без глобального океана и биоты, то ее среднеглобальная температура была б около +88 °С. Причём независимо от количества влаги в атмосфере, так как способность азотной атмосферы удерживать влагу в виде газа (не пара!) Н2О растёт в 2 раза на каждые +10 градусов. То есть при +85°С атмосфера способна удерживать воды в 128 раз больше чем при +15°С. Поэтому в отсутствии океана с увеличением Т приповерхностного слоя облачность не увеличивается а уменьшается. К тому же, уже при +50°С зона образования облачности (0-+4°С) поднимается с 2000-2200 метров до 5000-6000 м, где облачный конденсат удерживается плохо и ниспадает только мелким дождём, который при давлении 0,5 до поверхности не успевает долететь. То есть, чтобы в пустыне выпал дождь, нужна 100% влажность, чтобы капли не успели испариться до земли. Поэтому в Сахаре дождей нет, а на тысячу километров южнее, экваториальные леса при любой температуре обеспечат влажность близкую к 100% и при любой высоте облачного слоя дожди идут ежедневно. Почему так?
Всё просто. Площадь поверхности листьев 1 гектара леса составляет 10 гектаров и больше. Поэтому с одного квадратного километра леса воды испаряется в 4-5 раза больше чем с того же квадрата поверхности океана – это для экваториальной зоны. Для широт за 50 градусов это различие ещё больше. Вода, как жидкость исключительной теплоёмкости и теплоты парообразования, работает как фреон в холодильнике запасая огромную энергию на единицу массы при испарении с листьев леса или водной поверхности и поднимаясь на высоту 2,2 км конденсируется, отдавая тепло излучением в космос с верхней границы облачности - таким образом, перенос части тепла парами воды на высоту 2,2 км "избавляет" часть тепловой энергии от необходимости проходить два километра нижней атмосферы в виде теплового излучения, соответственно поглощаясь, и избавляет поверхность от неизбежности иметь более высокую температуру для отвода той же энергии без участия "водного холодильника".
Таким образом - поверхность воды и листья широколиственного леса - испаритель в холодильнике (узкое сопло перед входом в холодильную камеру);
верхняя поверхность облачности - решётка конденсатора (на задней стенке холодильника);
сила притяжения, забирающая воду вниз в виде дождя - насос, качающий фреон от конденсатора к испарителю;
энергия приводящая в действие "насос" - запасённое солнечное тепло поднимающее пары воды к слою облачности.
Только этот механизм и никакой другой обеспечивает наблюдаемую среднеглобальную температуру на поверхности Земли в +15 С, вместо "технической" расчётной в +88 С для безбиотной копии Земли.
Нарушение этого механизма приведёт для орбитальных условий Земли к опустыниванию материков, как это произошло с центральной Австралией за последние 15 000 лет, и последующему полному испарению мирового океана с установившимся давлением 285 атмосфер и температурой от 320 до 380 С. Нижняя граница времени полного испарения океана 1850 лет.
(Прим. Среднеглобальная температура – это температура измеренная в центре участков поверхности с равной площадью единомоментно, и усреднённая, она отражает и зимнюю и летнюю и дневную и ночную, поскольку в то же время где то ночь, где то день, где-то зима, где то лето. Однако, измеренная в разные дни года, среднеглобальная не обязательно будет иметь то же самое значение, например для дней зимнего и летнего солнцестояний она должна быть разной, хотя бы по причине разной доли суши в северном и южном полушариях, а для суши перепад зимне-летних температур больше.)
Поэтому GJ1132b – это что то выдающееся, первая обнаруженная планета, которая, вполне вероятно, могла быть убита когда-то жившей на ней цивилизацией. Когда «нивидимой рукой рынка» было «срублено последнее дерево и иссушена последняя река». Это лишь одна из возможностей её истории, но наблюдаемые характеристики не противоречат такой возможности. А это на сегодня уникально.
Только журналистам об этом не говорите. Ни-ни!
