Что делать для выживания?
Закрыть все производство.
3 (1.8%)
11 (6.7%)
Модернизировать производство.
69 (42.1%)
Ничего не делать.
24 (14.6%)
3 (1.8%)
Туфта это!
31 (18.9%)
Другое.
15 (9.1%)
8 (4.9%)
Проголосовало пользователей: 144
A A A A Автор Тема: Варианты глобального изменения климата и их последствия для жизни и цивилизации  (Прочитано 967542 раз)
Оффлайн clathrate gun
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от clathrate gun
Я считаю, что коронавирус так надо называть не потому, что у него есть шипики, а потопу что он снял корону с человека, и надел её на себя. Но даже он и близко не сравнится с потеплением. Пандемия пройдёт, а с потеплением ничего не сделаешь.
Сегодня стало известно, что март 2020
Японцы тоже вторят НАСА. И по их мнению март 2020 года занял второе место среди самых высоких глобальных температур на Земле, после марта 2016.
https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/list/mon_wld.html
Отбросив 2016 год с его мощным Эль-Ниньо можно сказать, что 2020 год идёт на рекорд с большим отрывом от всех остальных.
Смотрите сами. Ближе всего к нему идёт 2017 год.
2017 Январь +0,39 Февраль +0,46 Март +0,48
2020 Январь +0,58 Февраль +0,57 Март +0,59
Очень большими темпами идёт Глобальное потепление.
Отбросим 2016 год....
За шулерство --- Пять......
Оффлайн paxan96
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от paxan96
А спадала температура после этой самой аномалии, в целом наблюдается устойчивый рост.
"Устойчивый рост" наблюдался только в 80-90 годы, когда все реальные факторы способствовали росту температуры. То есть, росла солнечная активность, росли положительные фазы океанских осцилляций. Пришпандырить ложное влияние СО2 можно только здесь. А вот дальше, несмотря на резкий рост концентрации углекислого газа, рост температуры... остановился. И это во время высокой СА и положительных значений океанских осцилляций! Это означает лишь одно - влияние концентрации СО2 в атмосфере, по крайней мере, исчезающе мало.
Почему если СО2 никак не влияет на температуру то на Венере очень жарко и температура высшем чем на Меркурии?
Оффлайн Nomadesk
  • Благодарностей: 18
  • Глобальное потепление, вперед!
    • Сообщения от Nomadesk
Может, всё же не только лишь одно? Может, началось таяние ледников Гренландии и Антарктиды, например? И это таяние стало забирать тепло?
Ну прежде чем забрать тепло... Нужно же его откуда-то достать, или это не так работает?
Оффлайн Nomadesk
Будь климатическим скептиком, я мог бы выдвинуть смелое предположение, что у Венеры просто альбедо гораздо ниже, чем у Меркурия   ;D
Оффлайн langust
    • Сообщения от langust
А кто сказал, что на Венере жарко из-за высокой концентрации СО2? Даже на Земле, где таковая составляет сотые доли процента, поглощение излучения близко к насыщению. Да и по самым оптимистическим прогнозам, с точки зрения парниковой гипотезы, температура на Земле вряд ли может увеличиться более, чем на пару градусов.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
А надо быть практикующим математиком. Венера в 2 раза ближе к Солнцу, чем Земля. На уровне облаков инсоляция составляет 4 кВт/м2, атмосферное давление 0,1 атм чистейшей углекислоты, что значит почти 200 грамм на кубометр. В то время как у поверхности Земли, при концентрации по массе 0,045%, в кубометре содержится 0,5 грамма СО2. Спрашивается, почему при плотности "парникового газа" в 1000 раз больше, чем на Земле, температура верхнего края облаков на Венере составляет -50°С (МИНУС ПЯТЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ!). При этом поверхность Земли получает всего 600 Вт на кв метр, а не 4 кВт!
Оффлайн Lieut
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Lieut
Из-за огромного альбедо Венера на самом деле поглощает меньше солнечного тепла, чем Земля.
Оффлайн Nomadesk
Фактически так и есть, так что теория с альбедо не работает :(
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Она поглощает ПОД облаками, а над - радиация приходит и уходит. А температура -50 при тысячекратном (  ;D ), к Земле,  парниковом эффекте.
И именно по инфракрасному излучению считалось, что раз над облаками минус пятьдесят, как на Земле у перистых облаков, то и под ними - +20°С. А потом измерили микроволновый поток...  :'(
Венера, Меркурий. Может ещё Юпитер и Альдебаран рассмотрим?
С Бетельгейзе.
Онлайн MenFrame
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от MenFrame
Во первых это не так....    Большая полуось Венеры 0,723332 а.е.
А температура -50 при тысячекратном (   ), к Земле,  парниковом эффекте.
На той высоте атмосферы Венеры где -50, давление всего 0,03 атмосферы. При таком давлении практически отсутствует уширение линий поглощения. Потому парниковый эффект слабый. А в том районе атмосферы где давление как на поверхности Земли, уже  77 градусов.
Кто, где, когда измерил? Ссылки есть?
« Последнее редактирование: 16 Апр 2020 [10:02:40] от MenFrame »
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
Потому что вода в сто раз более сильный парниковый газ чем CO2, которой на Венере нет, а на Земле - вполне есть. Всегда Ваш, Школьный Учебник Географии. ;D
Ну и напрямую сравнивать температуры сред с
На уровне облаков... атмосферное давление 0,1 атм
- на порядок отличающимся давлением - это само по себе прекрасно. ::)
Интересная статья.
Долгосрочные колебания альбедо Венеры отражаются на ее климате
https://elementy.ru/novosti_nauki/433529/Dolgosrochnye_kolebaniya_albedo_Venery_otrazhayutsya_na_ee_klimate
Онлайн MenFrame
Интернет в середине 60-х?
Как же до появления интернета информацию хранили и распространяли?...Видимо ни как...
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Бумажные сканы и ПДФ издания поисковиком игнорируются.  :'(
Ну, это же моё - без воды ПЭ не катит!!!  :P
То есть, опять моё: изменение концентрации парникового газа в 1000 раз, при условии насыщения по поглощению в спектральной линии, на уровень возвратного потока в этой линии никак не влияет.
Кстати, нашёл ещё причину повышения парникового эффекта аэрозольными средами (облаками микрокапель), известное как противосияние, или глория (при наличии наблюдателя). Если молекула парникового газа излучает в произвольном направлении, аэрозоль с вероятностью около 90% отразит излучение почти строго назад.
Вот картинка, только представьте, что это с поверхности Венеры вы глядите на небеса.
Оффлайн Distant Sun
    • Сообщения от Distant Sun
Кстати, а что у нас там с площадью льда в СЛО в этом году?
