Что делать для выживания?
Закрыть все производство.
3 (1.9%)
11 (6.8%)
Модернизировать производство.
68 (42.2%)
Ничего не делать.
23 (14.3%)
3 (1.9%)
Туфта это!
30 (18.6%)
Другое.
15 (9.3%)
8 (5%)
A A A A Автор Тема: Варианты глобального изменения климата и их последствия для жизни и цивилизации  (Прочитано 886686 раз)
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
Еще раз из Вики, убрал лишнее, чтобы не засоряло.
Сравните площади перекрытья спектра углекислоты и водяного пара.
Окно прозрачности с обеих сторон закрыто до НАСЫЩЕНИЯ водяным паром, с незначительной добавкой углекислоты в НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ части спектра, и незначительной добавкой метана на высокоэнергетическом краю спектра.
То есть, углекислота могла играть некоторую роль, если бы средняя температура Земли была бы кельвинов 250. Тогда бы водяной пар практически исчез, и пик поглощения углекислоты приходился бы на максимум  энергии излучения.
А сегодня - чем теплее, тем более максимум уезжает влево, из под водяной "шторы", и увеличивается сброс тепла в космос. Отрицательная Обратная Связь.
Господи, почему ж на Венере так жарко... Там было бы столь же жарко, если бы там было всего пару десятков миллибар и спектры все одинаково перекрывались, как и при 100 бар?
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
Такая температура поддерживается в Антарктиде круглый год (ближе к морю несколько меньше), а над Сибирью и Арктикой всю зиму. Плюс эпизодически в других местах. Плюс сухие пустыни. Лазеек достаточно.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
А вы просто посчитайте, куда придётся максимум излучения на Венере. И очень удивитесь - в этой области углекислый газ так же почти не экранирует излучение поверхности! Как и не мешала бы проникать до поверхности ультрафиолету, если бы не серная кислота.
Именно серная кислота на Венере охлаждает верхние слои атмосферы, и отражает обратно на Венеру вполне уже видимое (как у ТЭНа электроплитки) собственное излучение поверхности Венеры.
Только вот незадача. Они "белые" в оптическом понимании и практически ничего не излучают. То есть в охлаждении Земли не участвуют.
Землю охлаждают пустыни - Сахара, Каракумы, Тибет, Калахари. Нет облаков и они очень "серые" (опять термин для формулы Вина).
Nucleosome
это катастрофа
разумеется и где и в чём она? вообще плавучий лёд в подъёму уровня океана какое отношение имеет?
Хотя затопление Венеции, вероятно, мы дождёмся и увидим это.
Венеция очень плохой пример - острова на которых она стоит - во многом искуственные, и как всякая земля в лагуне подверженны эррозии или намыванию, потому уровень воды там за океан ничего не говорит.
Разница с 2014 годом достигла уже 3,7-3,8 млн. кв. км.
вообще-то наибольшее отклоение было в ноябре. да, где достоверные сведенья по покровным льдам Антарктиды? по трещинам? всё надо по три раза спрашивать?
Обвал произошёл даже не за год, а всего за 3 месяца.
вообще-то в сентябре, за пару недель. только всякие дрязги с этим льдом - обычное дело. вон в 2014 он резко вырос в то же время года - это значило тоже катастроффу? вообще как-то странно звучит конено - катастроффа - в Антарктиде при приближении к их лету таит лёд, спасайся кто может, бегут беженцы (нечистые) в Норильске сеять финики!
Разворачивающаяся на наших глазах эпопея со сланцевой нефтью и открытие в Техасе (!) нового огромного нефтяного поля - ярчайшее тому подтверждение.
ну вообще-то уже скорее сворачивается, про месторождение тоже нет точных данных пока. а ресурсы не вечны да... кто-то просто это использует как предлог тобы повоевать, а кто-то - браться за голову... но это в другую тему.
Покровные льды не станут уменьшаться, пока не будет разрушено их основание - шельфовые ледники. А новости об этом появляются всё чаще. Ледник Ларсена А уже уничтожен, В и С в процессе. Но, этот ледник не самый важный, он почти ничего не держит, находясь на полуострове. Более важны другие ледники, такие как, Ронне, Росса и окраинные вдоль Восточной Антарктиды.
Хотя, потепление должно увеличить пластичность льда. Если там льды имеют температуру -50 градусов, то когда они станут -49 градусов, невежда скажет "ну и что? таит лёд же при +0 и выше", а на самом деле увеличится пластичность льда, скорость его течения превысит скорость накопления льда и в конечном счёте толщина уменьшится. Однако, чтобы 3 километра льда насквозь потеплели на этот 1 градус, должно пройти очень много времени. Это же вода, с огромной теплоёмкостью. И поэтому по толщине льда в центральных областях Антарктиды в обозримом будущем мы ничего не увидим, никаких изменений. Более того, возможно временное даже явление в виде утолщения льда из-за потепления и увеличенного числа осадков. Но, еще раз, временное, пока тепло не добралось до глубинных слоёв льда.
А насчёт Ларсена даже не нужно никакие статьи искать. Берёте гугл-мэпс, смотрите. Изображениям этого ресурса как правило года 2-3, но пойдет.
https://www.google.by/maps/@-65.180614,-61.0813989,323452m/data=!3m1!1e3?hl=ru
Северная часть ледника уже отсутствует. Хотя на всех картах он там есть. Но его там уже нет.
А что касается спектра поглощения. А вы уверены, антипотеплисты, что насыщение имеется и на значительных высотах? Вот пример вам, верхний край облаков, они поднимаются нередко и до 10 километров, а перистые облака и до 18 километров (хотя отдельные облака вроде перламутровых, серебристых достигают десятков километров высоты). Они же не абсолютно белые, и они поглощают некоторую долю солнечной энергии на той высоте, а не на уровне земли. И половина теплового их излучения направлена вверх. Имеется ли насыщение углекислотой на высотах 10-18+ километров? А как же переизлучление. Облака нагреваются в том числе тепловым излучением земли. Это излучение многократно переотражается, перепоглащается и т.д, и чем больше это количество раз, тем теплее, и от количества парниковых газов это зависит напрямую, какие бы вы тут графики не показывали.
И ещё, может быть, я ошибаюсь с примером, но почему, например, окна делают в 2-3 и более слоёв? Два стекла и непрозрачны для теплового излучения, и содержат прослойку воздуха, вроде же достаточно. Однако 3 стекла - намного теплее. А 4 - ещё теплее. Может дело в том, что имеется ещё и переизлучение, о котором я говорю?
« Последнее редактирование: 13 Дек 2016 [22:56:46] от LonelyWanderer »
Оффлайн Aluminium
Только вот почему-то охлаждаются до -50...-90 градусов Цельсия. Что их охлаждает, если не излучение? В Якутске, например, средняя температура января отстоит от средней температуры июля почти на 60 градусов, а в Верхоянске даже больше.
Непосредственного отношения к подъёму уровня океана эта катастрофа не имеет. Просто скорость обвала очень велика и сам он значителен (>20% морского антарктического льда по сравнению с прошлым годом). Можно, конечно, порассуждать на тему уменьшения альбедо и связанного с ним увеличения прогрева Южного океана...
Оффлайн Z
    • Сообщения от Z
В ноябре разница была где-то 2,7 млн. кв. км. На целый миллион меньше.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2016 [23:18:11] от Z »
Nucleosome
что-то я не вижу, на что именно там смотреть, к тому же это антарктический полуостров - да, излюбленное место для дачи примеров, но с тем же успехом можно говоря о Европе упоминать только остров Майорку например.
А 4 - ещё теплее.
"лучше всего конечно пять звёздочек!" переизлучение понятно есть, но более тёплым чем излуение поверхности оно не будет.
да, ну конечно, лето там уже, было бы странно если бы он рос. вообще-то кроме того сброса в сентябре, никаких других обвалов не было. также, площадь плавучих льдов влиять может только на альбедо, и снижаться она может ещё и потому что в каком-то месте активно сносит ветром, а рости из-за таких причин не связанных напрямую с температурой не может - как-то раскатьа толтый лёд в тонкий представить сложнее. но это детали
всё-таки, сборщик вишенок, более значимы различия со средними значениями, а не с тем что было в день и час.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 62
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
Между двумя стёклами идёт циркуляция воздуха, одно стекло теплее другое холоднее, т. е. перенос тепла с одного стекла на другое. И чем больше слоёв тем меньше разница температуры.
Оффлайн Aluminium
Как ни крути, таких условий в это время года мы ещё не наблюдали. Значения прошлых лет идут плотным пучком, а тут выброс, ещё и в противоположную от тренда сторону.
Оффлайн Z
    • Сообщения от Z
Каких вишенок? Разница с 2014 годом в декабре (за все 12 дней в среднем которые уже прошли) явно больше чем в ноябре (за весь месяц). Это видно невооружённым глазом. Кривая 2014 года в декабре уходит вверх относительно даже медианной линии. Отсюда и такая огромная разница.
А скорость таяния сейчас только растёт.
За последние несколько дней.
9 декабря - 255 905 кв. км.
10 декабря - 322 239 кв. км.
11 декабря - 319 296 кв. км.
12 декабря - 309 180 кв. км.
А 4 - ещё теплее.
Сама поверхность будет теплее, т.к. не будет испытывать охлаждение из-за большего числа переизлучений.
Антипотеплистам, наглядные иллюстрации, с фотографиями до и сейчас. Во многих местах уже лес растёт, что означает повышение температуры даже не на пару градусов. Или это всё польская фальшыўка?
http://thoughtcatalog.com/james-b-barnes/2015/03/16-breathtaking-images-that-prove-beyond-all-doubt-that-climate-change-is-real/
Аналогичные цифры за 2014 и 2015 год будут?
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Ну и отличненько! Значит, расширяется ареал обитания бобров. Господа гринписовцы что, хотят исчезновения бобров?  >:D
Так никто не спорит, что для полярных широт это хорошо. Но как же страусы, жирафы и бегемоты? И всё-таки повышение уровня моря даже на несколько метров будет бедствием для Земли, т.к. все самые плодородные земли, где кормятся сотни миллионов человек, находятся в долинах и дельтах рек. Например тот же Египет, население которого кормится в основном продовольствием, выращенным в дельте Нила и в нижнем его течении, будет вынуждено сократиться в несколько раз, т.е. либо умереть от голода, либо отправиться на север, в т.ч. к нам. Про миллиарды китайцев и индусов я уже молчу..
Nucleosome
Каких вишенок?
сравниваете не со средними, а с экстремальными. научно это совершенно неприемлимо.
ну это и есть парниковый эффект, и его насыщение...
вы что издеваетесь? ах впроем да... газетные заголовки скоро пойдут в ход... отдельно взятые картинки ледников, ещё и зачастую горных... правда такие же показывали мне в Болоньском универе... да, но вопрос про покровные ледники, и не картинки, а цифры так и без ответа...
присоединяюсь - то, что лес пропадёт, засохнет, рассыпется, и т. д. и т. п. обычно подаётся как следствие Потепления. ну конечно оно-то да:
бронтозавры жили когда никаких ледников вообще не было.
да-да, то-то в дельте Амазонки сою растят! и вообще эти части суши не затопит, потому что не будь в них рек, не было бы и их, были б на их месте в лушем случае фьёрды (так оно и было пока не появились наземные растения), наносы, благодаря которым они и плодородные намываются реками, а не существуют из-за тектонических процессов. вот из-за таких вот комментариев обсуждаемый вопрос находится далеко за рамками науки - то есть вместо ответов эмоционально поданные, подобранные иллюстрации... как и почти всё в этой теме, которая сама по себе никого не волнует.
Нет, насыщение - это же когда температура больше не поднимается, а не больше не падает. "Насыщение" - это то, что мы видим на Венере. Нет никакого "насыщения", что за ерунду тут придумали и муссируют? Насыщение, это только, видимо то, что фотон не может непосредственно вылететь с поверхности Земли прямо в космос. Однако, он может поглотиться и переизлучиться, и уже со второго раза может улететь в космос. С каждым разом он будет делиться энергией своей, и чем больше в атмосфере парниковых газов, тем больше будет перепоглощений и переизлучений, т.е. тем больше будет сохраняться этой энергии в виде тепла и чем жарче будет на поверхности.
Я уже отвечал на этот вопрос в посту 1648. Касательно основного ледового щита Антарктиды.
"...потепление должно увеличить пластичность льда. Если там льды имеют температуру -50 градусов, то когда они станут -49 градусов, невежда скажет "ну и что? тает лёд же при +0 и выше"... Но на самом деле увеличится пластичность льда, скорость его течения превысит скорость накопления льда и в конечном счёте толщина уменьшится. Однако, чтобы 3 километра льда насквозь потеплели на этот 1 градус, должно пройти очень много времени. Это же вода, с огромной теплоёмкостью. И поэтому по толщине льда в центральных областях Антарктиды в обозримом будущем мы ничего не увидим, никаких изменений. Более того, возможно временное даже явление в виде утолщения льда из-за потепления и увеличенного числа осадков. Но, еще раз, временное, пока тепло не добралось до глубинных слоёв льда."
Вообще не понял, к чему этот пост. Причём тут фьюорды, тектоника и прочее, я что-ли рассказывал вам что-то о происхождении дельт рек? Или это был намёк, что новая дельта намоется поверх старой в случае затопления? Ну так это ж процесс ещё гораздо более длительный.
Оффлайн sharp
Будет более полноводная дельта - будет больше рыбы. Рыбу можно не только есть, но и продавать - подъем экономики страны, активизация торговли, больше бананов и апельсинов из Финляндии других стран! У нас нынча не времена Древнего Египта, все-таки. Глобальная экономика, все дела.
