A A A A Автор Тема: Шлифовальный станок своими руками (нужны советы)  (Прочитано 45150 раз)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Alexrus, отличные экологичные станки!!! "Прихватка" для зеркала- вобще  классика из справочника оптика-технолога :) Все-же  лучше ее из дюраля и с широкими "мягкими" захватами, а то дерево от воды коробится , и небольшой астигматизм бывает на тонких зеркалах неожиданно пролазит.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Кстати нарыл на просторах инета чертежик: станочек для шлифовки зеркал изготовленный Кулибиным в Н.Новгороде
К великому сожалению эти оптические инструменты не сохранились, хотя в составленном Кулибиным "реестре его изобретений" имеется запись, что они "ныне хранятся в Кунсткамере Академии Наук, о чем опубликовано было в Академических ведомостях, особым прибавлением 1769г.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2009 [15:07:36] от cosmonaut »
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
Кто подскажет, как видео здесь разместить?
POST
А на чем деталь крепиться и как делается ее подача?
  Это не тот шлифовальный станок. ;)
Я понимаю, что это не для шлифовки оптики. Поэтому и спрашиваю. В том виде, что на фото, устройство больше похоже на "циркулярку"...
Похоже, в руках надо деталь держать! ;D
Прошу прощения, что влез не в тему со своим станком  ;D  ;D  ;D
Недопонял, о чём здесь речь шла.
Конечно, это для шлифовки кромки листового стекла. На фото круг стоит для пятёрки, профиль-"карандаш". Стекло держится вертикально в руках и перемещается навстречу движению круга. Как на наждаке, только очень аккуратно и равномерно, иначе будут сколы и "волны". Нужен определённый навык.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
Вопрос в общем-то по теме -
имеется двигатель со следующими "данными"(см рис.) - шильдик, колодка, схема на крышке колодки
Вопрос такой - можно ли его переключить в режиме "треугольник" для питания его трехфазным током 220В? Настораживает отсутствие такой информации на шильдике, и синие провода в колодке.
Оффлайн Astel-150
Конечно можно!
Даже нужно, т.к. в противном случае потеряете мощность, тем более в низу это нарисовано...
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Почему Вас настораживает? Схема треугольника приведена внизу.
Насчет синих проводов- это может быть датчик, расположенный в статоре, предотвращающий перегрев.
В любом случае нужно эти провода откинуть и прозвонить. Если они не связаны с обмотками- тогда делайте треугольник и вперед. А если в однофазную сеть- то нужна емкость, но, думаю, Вы указали что именно ТРИ фазы 220, тогда ничего не нужно.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
Спасибо, развеяли сомнения.  :(
Я видел маркировку на другом двигателе, так там треугольник/звезда через дробь, как варианты, на шильдике указаны.
Вообще, двигателей трехфазных я раньше в руках не держал. В гугле приходиться пробираться сквозь схемы подключения к однофазной сети 220V.
А этот двигатель собираюсь питать через частотный преобразователь, та модель что у меня, кушает однофазный ток 220V а выдает три.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2010 [22:52:44] от Jaws »
Оффлайн Alexrus
  • Мне нравится этот форум!Just the best!!!
    • Skype - alexrus6
    • Сообщения от Alexrus
Шлифовка 250мм зеркала на самодельном станке.
http://www.youtube.com/watch?v=BKd-ttqXfZE :-\
http://www.youtube.com/watch?v=n2mQCqaGXuU :-[
« Последнее редактирование: 20 Мар 2010 [07:31:29] от Alexrus »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А что за операция то выполняется?  :)
Оффлайн Alexrus
    • Skype - alexrus6
Это была обдирка.
Прошу оценить соотношение скоростей шпинделя и поводка для шлифовки.
Идею крепления главного зеркала на планшайбу спионерил у Фиделя-спасибо.
Для этого пришлось купить наклеечную смолу.
По моему работает отлично.
Алекс.
http://www.youtube.com/watch?v=YayB1YDe09c
Как умею так и шлифую :-\
http://www.youtube.com/watch?v=s1QFoMQhFEU
« Последнее редактирование: 11 Апр 2010 [09:04:03] от Alexrus »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
А почему периферия шлифовальника не работает?
« Последнее редактирование: 11 Апр 2010 [09:03:57] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
//Идею крепления главного зеркала на планшайбу спионерил у Фиделя-спасибо.
Идя не моя - такой способ повсеместно применяется на оптисских производствах.
//Прошу оценить соотношение скоростей шпинделя и поводка для шлифовки.
В смысле?
« Последнее редактирование: 11 Апр 2010 [09:07:11] от Fidel »
Оффлайн Alexrus
    • Skype - alexrus6
Это первые пару часов шлифовки №80.
Думаю шлифовальник просто не успел притереться полностью.
Вначале скорость шпинделя была в 3-4 раза быстрее,но завалил край и вырыл яму в центре.
Оффлайн Fidel
Не... это я, с просони, перепутал шлифовку с полировкой  :) Сообщение своё подчистил.
Мы, когда работаем, всегда рукава засучиваем. Чтобы с них не летело.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2010 [09:14:12] от Fidel »
Оффлайн ДимСаныч
Так и я ж было то-же. У меня в голове сейчас одна полировка. :-\ Теперь уже всё понял. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Fidel
Ещё - неплохо было-б грузы на штыри надеть. Не ровен час соскочат.
Яма в центре и завал накопались, вероятно, из за малоразмерности шлифовальника, при шлифовке сверху. Мы такие маленькие шайбы применяем только для обдирки.
А так - полный плезир! Ровнехонько журчить... любо-дорого послухать.
Оффлайн Alexrus
    • Skype - alexrus6
Да ради бога-может кому и поможет.
Оффлайн Alexrus
    • Skype - alexrus6
Говорила мне мама-брось свои стекла,иди заниматься бальными танцами.
Вот дурень,не послушал -теперь мучаюсь....
Оффлайн ДимСаныч
Ну, что-ж Вы так... Родителей надо слушаться. Пока мама смотрит - бальные танцы, а когда отвернётся - стёкла. Но, сдаётся мне, не сильно-то Вы и мучаетесь, вона как всё с любовью делается. :)
                              Дмитрий Зимин.
