A A A A Автор Тема: Шлифовальный станок своими руками (нужны советы)  (Прочитано 45135 раз)
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Мне дешевле достался-300 рублей,по цене металлолома.Червячный 1/23,со шкивом.Примерно такой,как на этой картинке
Простите за хамство, но червячные не годятся по причине неустранимого люфта в зацеплении пары червяк шестерня если только червяк не глобоидальный.
Люфт очень гадкая штука в станках для наших целей.
Ищите редуктор МП-40 лучшего не придумать последнюю передачу на шпиндель делать фрикционом.
Как-то так видеться кинематика станка в плане шпинделя.
Хотя  на привод "хобота" может и пойдет ну тоже думаю на "безрыбье"
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Ничего, что на промышленных станках червячные редукторы используют? :)
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
Да ничего конечно, по причине дешевизны,  только ничего что последнее звено фрикционом делают чтобы снизить влияние люфтов и получить регулировку частоты вращения?
Я о том что привод напрямую от червячного не желателен.
У меня серийный станок Tinsley с корытом 30" - никаких дополнительных фрикционов.
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Поставив шкив-понизил обороты,возросла мощность.Теперь зверь,залипшие полики рвёт... :laugh:(шутка)
« Последнее редактирование: 16 Мар 2016 [12:09:39] от viktoridze »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Не будем вводить гуманитариев в заблуждение (они ведь то же есть на этом форуме  :-X)
Мощность,  зависит только от параметров движка. Шкивы здесь ни причем.
У вас эффект от повышения вращательного момента.  ;D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Не понял, так вечного двигателя тоже нет ?  :'(
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Не понял, так вечного двигателя тоже нет?  :'(
Нет! Даже изобретателей оных практически не осталось... :'(
Я неделю назад с "изобретателем" общался.
Система очень популярная сегодня - кучка неодимовых магнитов. Пока он не пробовал, но уверен, работать будет. :)
Оффлайн I.A.R.
Каждый справный изобретатель вечного просто обязан верить в возможность построить вечно работающее. А иначе какой же он вечноизобретатель? ;D
Оффлайн ROVIAN
Ещё магниты хорошие тратить, ненужны они вовсе.  У меня лежат два вечных двигателя.
P.S.  Права два "вечно не работающих", но кого это волнует.  :D
P.P.S. Мне пару стиралок приволокли, текут они, но движки и электроника в норме, вот тоже думаю, как использовать, а надо новый станок делать. Да и эти место занимают, как будет время разборкой займусь.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Виталий, стиральные - отличные движки ! (почти как Вечные, но только работающие). При заявленyой W 500 Вт, момент "Ну очень" хороший. И контролЁр для них - слюни текут:
http://www.chipmaker.ru/topic/36911/page__st__20
Микрухи в Ростове доступные
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Вот тоже хочу сделать станок чтобы умещалось 700 мм зеркало . Достал 350 мм червячную шестерню и редуктор , осталось шкивы рассчитать и и выточить .
Оффлайн ROVIAN
Да знаю, сейчас ещё надо продумать куда это ставить. Помещение вроде как выделили, но мы отказались, там работать не получится, через стенку жильё.  Пока озадачили администрацию.
С контроллерами конечно решаемо.
Вот сейчас ещё посмотрим, что с "часового" получится прикупить. Пока станки и оптику продают по цене металлолома.
Оффлайн Piter_Korn
Маякни мне, тоже хочу !
Оффлайн ROVIAN
В личку.
Оффлайн I.Honta
    • Сообщения от I.Honta
такую шестерню лучше на монтировку пустить. Слишком много зубьев и модуль маленький для станка.  Прикиньте сколько оборотов нужно дать на червя чтобы шпиндель или поводок имели нужную скорость?  Промышленные станки имеют от 3 до 200 об/ мин. Промышленные редуктора серии Ч позволяют давать на входной вал не больше 1500об/мин.
Оффлайн nikbor1
Как раз и будут от 3 и выше оборотов . Конечно 200 не будет . Правда я и количество зубцов не считал но модуль 3 примерно . Другой редуктор будет поводком заниматься . Ну почему , у меня на на рабочем полировально - шлифовальном станке стоят моторы по 2800 оборотов . Так что думаю варианты есть или будем думать . Если что шестерню пустим в продажу .
Оффлайн Игорь В.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Игорь В.
Привод ремнями. Шкивы вырезаны из фанеры
фотки удалены :'(
Делаю на ремнях.Обороты пока получились 50 в минуту.
https://content22-foto.inbox.lv/albums/l/lu42/Astroforum/20200417-160720.sized.jpg
Обратите внимание на размер шкива на моторе, это отрезок шланга. Его ресурс примерно 7-10 часов, потом замена.
Со шлангом около 25 в мин. получится..Сколько нужно?
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Смотрите формулы, в зависимости от диаметра зеркала разные скорости нужны.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
