A A A A Автор Тема: Из чего состоят черные дыры  (Прочитано 39878 раз)
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Из чего состоят черные дыры
« Ответ #520 : 11 Апр 2020 [12:28:28] »
сильно менее выражены
А как должно быть?
и это - суть
Нет.
процесс образования звезд и планет тоже одинаков
Нет.
Оффлайн andrei-HXS
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andrei-HXS
« Ответ #521 : 11 Апр 2020 [12:51:41] »
    Единственное отличие - горизонт событий
и это - суть
Скорее, это следствие, а не причина.
Причина же кроется в огромной плотности "вещества" ЧД при конечном значении массы, вследствие чего гравполе у поверхности этого объекта сильно искажает пространство вокруг ЧД. А уже из-за сильного гравполя появляются знакомые нам горизонт событий и излучение Хокинга.
Оффлайн andrei-HXS
  • Благодарностей: 8
« Ответ #522 : 11 Апр 2020 [13:10:01] »
Нет.
Возможно, имеется ввиду сам механизм слипания молекул и пылевых частиц в крупные объекты (за счёт гравитации и эл. заряда).
По сути, наращивание массы для планет и звёзд отличается лишь некоторыми деталями - в случае звёзд газ и пыль притягиваются к массивному центральному объекту (коллапс), а в случае планет - протопланета сама собирает вещество с планетного диска.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #523 : 11 Апр 2020 [13:24:51] »
Это понятно. А вот образование НЗ или ЧД идёт гораздо более близким конкретным способом в виде коллапса ядра звезды с последующим взрывом сверхновой как для НЗ так и для ЧД процесс идентичен, разница лишь в начальной массе умирающей звезды.
Оффлайн andrei-HXS
  • Благодарностей: 8
« Ответ #524 : 11 Апр 2020 [13:28:51] »
Согласен. Единственные исключения - это ЧД промежуточной массы (ПЧД) и СМЧД, формирование которых отличается от такового для ЧД звёздных масс.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #525 : 11 Апр 2020 [14:17:19] »
Естесственно при сравнении НЗ и ЧД я имею в виду только ЧД звёздных масс.
А ЧД средних/промежуточных масс и СМЧД - это уже другой разговор, относящийся к эволюции или разновидностям самих ЧД.
НЗ - некуда эволюционировать посредством набора массы, очень узкие массовые рамки.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #526 : 11 Апр 2020 [20:24:59] »
Нет. Не нужна никакая "огромная плотность" для образования ЧД.
Оффлайн andrei-HXS
  • Благодарностей: 8
« Ответ #527 : 12 Апр 2020 [19:30:09] »
Для образования ЧД, согласен, определяющей является масса, а не плотность (это уже сопутствующий признак).
Я имел ввиду настолько сильную концентрацию большой массы в маленький объём, которой не может противостоять даже противодавление вырожденного вещества в НЗ. В этом случае материя сжимается ещё сильнее, а её плотность возрастает.
дерево
« Ответ #528 : 12 Апр 2020 [20:55:56] »
Конечная масса вещества? И как она соотносится с гравитационной у ЧД? А плотность, точнее объём, в какой системе координат считается?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
« Ответ #529 : 12 Апр 2020 [21:47:51] »
Если предполагать, что под горизонтом находится сильно пережатое вещество (а не сингулярность) то соотносится будет также как и у НЗ, но коэфициент будет больше. Насколько именно больше неизвестно, так как неизвестно в каком виде (кварк-глюоны или что-то другое) и какой плотности будет такой центральный объект. Еще раз на всякий случай надо сказать, что речь идёт лишь о ЧД звёздных масс.
В нашей. (удалённых наблюдателей).
Оффлайн SaMMaKaRoW32
    • Сообщения от SaMMaKaRoW32
« Ответ #530 : 19 Апр 2020 [18:11:21] »
А почему черная дыра -черная???
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #531 : 19 Апр 2020 [18:19:15] »
Потому что она не может отражать свет.
« Ответ #532 : 19 Апр 2020 [18:22:10] »
Все говорят что ЧД настолько плотная что ее гравитацию не может преодолеть даже свет, поэтому свет попавший на поверхность ЧД больше не способен ее покинуть. Но у меня возникает такой вопрос если ЧД черная то значит она не отражает и не излучает свет а следовательно согласно общей теории относительности свет не может быть притянут ЧД тк. он просто напросто не имеет массу как что то не имеющие массу может притягиваться. От сюда я делаю вывод что свет просто напросто из за сильного искривления пространства огибает ЧД и вовсе не попадает туда и поэтому мы можем наблюдать то что находится позади ЧД ровно так как при солнечным затмением мы наблюдаем свет звезд которые находятся позади него.
« Ответ #533 : 19 Апр 2020 [18:28:42] »
Я пробовал в симуляции спрятать свет звезды позади ЧД и результат был всегда один ЧД просто напросто вся светилась вокруг но не внутри. Весь свет просто напросто огибал ее полностью.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #535 : 19 Апр 2020 [18:36:03] »
я это и имел ввиду что свет просто напросто огибает ЧД а не попадает туда
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #536 : 19 Апр 2020 [18:36:55] »
Этих "всех" можете послать очень далеко, чтобы они свои глупости говорили именно там.
Не отражает, но излучает. Вот Солнце - тоже почти абсолютно чёрное тело. Излучает очень неплохо.
Согласно общей теории относительности гравитационное взаимодействие определяется не массой, а энергией и импульсом. И то, и другое у света (фотона) есть.
Да, это так, только значительно круче. Например, на недавнем "снимке" чёрной дыры мы видим её аккреционный диск. Причём сразу обе его стороны. И повёрнутую к нам, и обратную.
Как же вы можете делать такую симуляцию, если вы не знаете общей теории относительности?
« Ответ #537 : 19 Апр 2020 [18:48:11] »
В смысле энергией и импульсом????????  Определяется формулой Ньютона закон всемирного тяготения
« Ответ #538 : 19 Апр 2020 [18:52:33] »
или я что то не понял? Искривление пространства происходит за счет массы объекта откуда и возникает гравитационное притяжение.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #539 : 19 Апр 2020 [18:55:19] »
В смысле энергией и импульсом?  Определяется формулой Ньютона закон всемирного тяготения
Ньютоновский закон всемирного тяготения - приблизительное следствие ОТО, достаточно точное при малых скоростях и плотностях энергии. К фотону совершенно не применим.
