A A A A Автор Тема: Из чего состоят черные дыры  (Прочитано 39565 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Из чего состоят черные дыры
« Ответ #120 : 26 Фев 2015 [20:13:58] »
Раз, два.
Почему Вы так ленитесь?
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #121 : 26 Фев 2015 [20:25:31] »
Черные дыры часто изображают в фантастике как черный диск, окруженный свечением.
Если она одна, то нам там и с микроскопом делать нечего, а если на неё всякий хлам с космоса сыплется, то можно посмотреть издалека, видно будет.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #122 : 26 Фев 2015 [20:37:04] »
Почти все ЧД находятся в центрах Галактик.
Наверное почти все СМЧД в центрах S-Галактик ?
ЧД порядка нескольких масс Солнца заметить и выделить практически нереально
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
Интересующийся Дед
« Ответ #124 : 27 Фев 2015 [11:39:36] »
С Земли?
Оффлайн rsarsa
  • Благодарностей: 33
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
« Ответ #125 : 27 Фев 2015 [11:45:58] »
Да заметить можно только сверхмассивные ЧД в центрах спиральных галактик с Земли. Остальное с земли я думаю увидеть невозможно.
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай - Бог-изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
Ly_S
« Ответ #126 : 27 Фев 2015 [11:59:51] »
А что там в центре, эллиптических галактик?
Интересующийся Дед
« Ответ #127 : 27 Фев 2015 [13:54:14] »
Отлично, спасибо!
Если вместо Солнца была бы ЧД массой в три массы Солнца, то с Марса в приличный телескоп можно было бы видеть падение астероида на/в ЧД, пересечение астероидом ГС ЧД, то есть, его исчезновение?
Оффлайн rsarsa
« Ответ #128 : 27 Фев 2015 [14:18:46] »
Думаю может быть общий центр масс и ничего нет, или в центре не сверхмассивные ЧД. Но это мое предположение.
Оффлайн rsarsa
« Ответ #129 : 27 Фев 2015 [14:19:34] »
А почему бы нет?
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #130 : 27 Фев 2015 [15:40:15] »
Нельзя. По крайней мере, по трем причинам.
1. Астероид при приближении к горизонту событий был бы приливными силами растащен на фундаментальные частицы.
2. Процесс приближения астероида (или того, во что он превратился) к горизонту был бы крайне растянут во времени (теоретически - до бесконечности).
3. Сигнал от астероида был бы смещен из оптики в диапазон длинных и очень длинных радиоволн.
Оффлайн rsarsa
« Ответ #131 : 27 Фев 2015 [15:48:39] »
Все правильно, но при всех трех вариантах мы бы увидели его исчезновение у ГС. Просто наблюдатель должен быть вечным.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #132 : 27 Фев 2015 [16:20:53] »
Тут есть интересный момент, если не парадокс.
Для наблюдателя внутри ЧД коллапс заканчивается за конечное время. При этом он может "видеть" то, что происходит снаружи(т.е. внешних наблюдателей).
- Недостоин
Интересующийся Дед
« Ответ #133 : 27 Фев 2015 [16:52:29] »
По пункту 2.
Почему?
Не дошло
Как я понимаю. Наблюдатель на Марсе не есть Шварцшильдовский. Он же в вечном падении на ЧД. Марс же спутник ЧД.
Хорошо, понял.
Теперь вот такое дальнейшее развитие событий.
В некий момент астероид пересёк орбиту Марса  в направлении ЧД со скоростью равной орбитальной скорости Марса. В этот момент при помощи ракеты телескопу орбитальную скорость снизили до нуля. Телескоп стал свободно падать на ЧД.
Полагаю, телескоп увидит вход астероида (то, что от него осталось) в ЧД за собственное конечное время. И запишет этот наблюдательный факт в память. При этом Телескоп пройдёт или нет точку невозврата к Марсу? То есть, теоретически сможет ли Телескоп вернуться на Марс? И если он передаст в прямом эфире все свои наблюдения, включая нахождение астероида на расстоянии от ЧД меньше гравитационного радиуса, то сигнал от него сможет дойти до Марса?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #134 : 27 Фев 2015 [16:59:28] »
Интересующийся Дед, насчет асероида и телескопа вопрос понятен.
Но тут см. п.2 - ГС реально не возникает за конечное время для внешнего наблюдателя. А раз ГС не возникает, то за пределами математического ГС любой наблюдатель внешний. Вот они все друг друга и видят. И даже могут улететь обратно(теоретически).
- Недостоин
Оффлайн Diary of Dreams
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Diary of Dreams
« Ответ #135 : 27 Фев 2015 [18:37:27] »
У него радиальная координата r меняется?
У  него большая орбитальная скорость? (например >1000 км/сек)
Если нет, то его можно считать с приближением Шварцшильдовским наблюдателем.
Интересующийся Дед
« Ответ #136 : 27 Фев 2015 [18:41:13] »
Понял. Спасибо!
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #137 : 07 Мар 2015 [21:26:12] »
Почему?
Не дошло
"На пальцах".
Есть такое явление - деформация пространства-времени, проявляющееся, в частности, в сокращении времени. Известно, что сокращение  для материального объекта предельно до нулевого течения времени. Известно, что в сокращение времени вносят свой вклад релятивизм и гравитация. На ГС ЧД гравитационное сокращение времени равно нулевому течению времени, т.е. для релятивистского сокращения времени "не остаётся места" (в ближайшей окрестности ЧД вклад релятивизма минимален, т.е. начиная с некоторого расстояния радиально падающее на ГС ЧД замедляется до остановки на ГС ЧД)
Ly_S
« Ответ #138 : 11 Мар 2015 [07:52:45] »
Если в результате коллапса,после выгорания звезды,всё-таки ЧД
образуется,то при условии,что ЧД испаряется,может быть взрыв
сверхновой,при потере определённой массы этой ЧД?
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #139 : 11 Мар 2015 [16:29:42] »
Никак не может. Вообще правильнее говорить не выгорание, а синтез из одних элементов более тяжёлых элементов. При окончании этого процесса снижается температура и, как следствие, снижение давления и далее - падение вещества из верхних слоёв к центру. В очень больших звёздах скорость падения вещества может быть сравнима со скоростью света. Происходит мощнейшее схлопывание, в результате которого происходит дальнейшая реакция синтеза ещё более тяжёлых элементов с выделением огромной энергии. Вот вам и взрыв Сверхновой. А при испарении ЧД не происходит никакого выделения энергии, а наоборот, она потихоньку остывает.
