A A A A Автор Тема: Что будет с человеком в вакууме?  (Прочитано 38775 раз)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Что будет с человеком в вакууме?
« Ответ #120 : 20 Июн 2011 [09:14:30] »
Вы чего, народ?  :o
Про кессонную болезнь слышали?
При выкидывании человека в вакуум произойдет РЕЗКИЙ сброс внешнего давления, в сосудах вскипит растворенный в крови воздух с мгновенной закупоркой капилляров, и вуаля.
Как-то (уже давно) на форуме описывался реальный случай, когда у летчика-испытателя, летавшего в стратосфере, разгерметизировалась кабина. Когда автопилот посадил самолет, на труп бедняги без содрогания смотреть было нельзя  :'(
    Кессонная болезнь развивается при мгновенном всплытии с больших глубин в несколько десятков метров. Каждые 10 метров воды - 1 атмосфера. При всплытии с глубины 10 метров никакой КБ не бывает. При мгновенном вакуумировании перепад всего лишь те же 10 метров водяного столба.
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
« Ответ #121 : 20 Июн 2011 [10:43:12] »
[/quote]
  Это не так. Вы не учли, что перепад в 10 метров происходит при атмосферном давлении. А вакуум в космосе имеет разреженность в миллионы раз выше. Там содержимое головы мгновенно высвободится через глаза, рот, нос и уши в стремлении к выравниванию давления разницей в миллионы раз. Здесь порядок 0атм.-1атм.-2атм не пройдет, здесь именно разница давления в миллионы раз! человек просто треснет во всех слабых местах.
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #122 : 20 Июн 2011 [10:46:00] »
Мёртвые кессонной болезнью не болеют.
С уважением. Олег
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #123 : 20 Июн 2011 [10:59:28] »
Делал эксперимент. Помещал мелкого слизняка в шприц 20 кубиков. Потом осторожно чтобы не раздавить слизняка спускал воздух. Заплавлял штуцер для иглы... и для пущей герметизации наливал сверху над поршнем масло. Потом как бы резко оттягивал поршень и в таком состоянии удерживал с минуту... потом осторожно назад и отрезал заплавленный штуцер для иглы. Честно говоря уж не помню, выжил ли слизняк. Но можно повторить. Потом пробовал с мелким жуком каким-то.... Жук это дело переносит абсолютно без последствий. После выпускания на волю бегает не хуже, чем и до такого эксперимента.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #124 : 20 Июн 2011 [11:27:01] »
 Знакомый электронный микроскопист рассказывал мне историю о том, как самка
иксодового клеща была высушена в вакууме 10^- 6 мм.ртутного столба, напылена
золотом (для электропроводности), затем рассмотрена в сканирующем микроскопе
(поток электронов с энергией 80 КэВ). После извлечения из камеры микроскопа она
ожила и отложила жизнеспособные яица... Звучит неправдоподобно, но возможно,
если экземпляр клеща был взят из спячки - уже в покоящемся состоянии - клещ
выдерживает 50000 бэр. (Человек - 600 бэр смертельная доза). Так что клещ мог
бы совершить космическое путешествие без скафандра...
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #125 : 20 Июн 2011 [11:33:29] »
На вершине Эвереста давление сравнимо, и некоторые могут дышать даже без маски (при меньшем парциальном давлении кислорода там).
На высоте 5.5 км атм. давление составляет примерно 1/2 от нормального, на вершине Эвереста - порядка 1/3 (зависимость от высоты логарифмическая).
Сами всплывали или рассказал кто? :o
Зависит от времени нахождения на глубине перед всплытием. Про декомпрессионные таблицы слышали?
(если что, я занимаюсь дайвингом)
Так что клещ мог
Первыми межзвёздными путешественниками должны стать специально обученные клещи и тараканы.  :)
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Крупин
« Ответ #126 : 20 Июн 2011 [11:36:13] »
[/quote]
   Беллетристика. Давление в вакууме = 0 в нормальных условиях - 1 атмосфера, т.е. разница 10 метров водяного столба. К тому же при атмосферном давлении азот практически не растворяется в крови, для этого давление должно быть повыше.
Хорошо, более приземлённый вариант. Вам неведомы, пардон за интимные подробности, засосы на плечах, груди и пр., сделанные любимой женщиной? Так вот, площадь воздействия - единицы кв. см, и там ещё очень далеко от вакуума. А во что человек превратится, если вот так "засосать" всю поверхность его тела, даже де доводя до реального вакуума?  ::)
Оффлайн borisov
    • Сообщения от borisov
« Ответ #128 : 20 Июн 2011 [12:04:40] »
может шарик будет?
Оффлайн Okub62
« Ответ #129 : 20 Июн 2011 [12:17:44] »
Это Форум любителей Астрономии или садистов?
Простите, резко получилось.
С уважением. Олег
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #130 : 20 Июн 2011 [12:24:22] »
http://howitworks.iknowit.ru/paper1240.html
Вспомните фильм "Вспомнить всё"
был ещё один Американский фильм, где по сюжету нужно было перебраться из одного отсека в другой в открытом космосе без скафндра. При этом нужно было выдохнуть весь воздух из лёгких и закрыть глаза.
 Звёздочка - team
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
          Так они прикусывают и нарушают отток венозной крови .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Даже если не прикусывать, всё равно синяк будет. (меня не прикусывали)
Оффлайн serega2007
« Ответ #133 : 20 Июн 2011 [12:41:42] »
             Ужели плохо любили ? Не поверю .
             В вакууме ничего с человеком не будет если постепенно . Реально человек испытывает от атм 10 ( глубоководное погружение ) до 0,3 атм на Эвересте .   О,3 и 0 - невелика разница . Тем более , что речь о секундах .
                                            Серега .
Оффлайн библиограф
« Ответ #134 : 20 Июн 2011 [13:58:43] »
 Нет, будет! Взрывная декомпрессия:
http://mojbred.com/1253.html
Оффлайн serega2007
« Ответ #135 : 20 Июн 2011 [14:10:56] »
              Внутрености находятся под давлением , примерно 0,15 атм . Если вода не кипит при 36,6 С при таком давлении , то нифига нам не будет . О взрывной декомпрессии и речи быть не может . Там сразу труба .
                                            Серега .
Оффлайн Крупин
« Ответ #136 : 20 Июн 2011 [14:25:14] »
    А горные гуси пересекают на такой высоте Гималаи, активно махая крыльями несколько часов при ураганных ветрах, малом содержании кислорода низком давлении и температурой около -60 градусов.
Оффлайн Крупин
« Ответ #137 : 20 Июн 2011 [14:26:16] »
   Кожа защищает от кипения. Язык - голую мышцу без кожи надо прятать и не дышать.
« Ответ #138 : 20 Июн 2011 [14:57:36] »
Дык мы о какой ситуации говорим - об открывании форточки на МКС или о постепенном снижении давления со скоростью, скажем, 1 мм. рт. ст. в секунду? Последствия для человека (вид его тушки по окончании эксперимента) будут очень разные. Давайте определимся с условиями, иначе спорить можно бесконечно, и все будут по-своему правы.
Оффлайн serega2007
« Ответ #139 : 20 Июн 2011 [15:16:22] »
             Акваланг и потихоничку снижать давление до нуля . отнять акваланг , раздеть догола и дать побыть секунд десять , пока не замерз .
              Примерно так . Более жесткие условия неприемлемы .
                                            Серега .
