A A A A Автор Тема: Выбор гидирующей трубки  (Прочитано 17220 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Выбор гидирующей трубки
« Ответ #20 : 06 Мая 2007 [19:43:53] »
просто гидировать нужно не пальцем и не палкой.
А причем тут жители Непала?  ;)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #21 : 06 Мая 2007 [19:53:10] »
В результате, коллеги
при выдержке 0.5 сек., диаметре 90 и камере QHY-6 по звезде какой величины можно уверенно гидировать?
Оффлайн Anton
« Ответ #22 : 06 Мая 2007 [19:55:44] »
В результате, коллеги при выдержке 0.5 сек., диаметре 90 и камере QHY-6 по звезде какой величины можно уверенно гидировать?
Полагаю, где-то в районе 10-11m.
Оффлайн StasV
« Ответ #23 : 06 Мая 2007 [20:01:43] »
Это существенно расширяет возможности гидирования. :P :P :P. Я через NexImage гидировал по 4.5m и изходя из этого делал подвижку +-6* по обоим осям. Если гидировать по 10m, угол регулировки можно снизить до +-0.5*. Это существенно упростит подъвиджку
« Последнее редактирование: 06 Мая 2007 [20:04:39] от StasV »
Оффлайн Anton
« Ответ #24 : 06 Мая 2007 [20:17:53] »
Несомненно. Я сунул подобную камеру в MCT-180 и, в почти двухметровом фокусе, звезда для гидирования с большой вероятностью находится в радиусе 20 угловых минут. Так что подвижки в градус может оказаться вполне достаточно.
Оффлайн StasV
« Ответ #25 : 06 Мая 2007 [20:21:30] »
При таких углах, можно обойтись подвижкой камеры на фокусере (забыл, как называется эта штука)
Тогда труба гида крепится с основной трубой ЖЕСТКО. А это уже качественный скачек в подвижкостроении
Оффлайн Anton
« Ответ #26 : 06 Мая 2007 [20:27:14] »
X-Y finder
http://www.us-astro.com/XYF.htm
Оффлайн StasV
« Ответ #27 : 06 Мая 2007 [20:32:47] »
X-Y finder
точно вспомнил
Вот как раз картинка с сайта по Вашей ссылке. Универсальный агрегат с подъемным зеркалом.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #28 : 09 Мая 2007 [17:01:11] »
Подтверждаю, короткий ньютон 114/500 стал вполне хорошим гидом (и гораздо дешевле 80ED  ).
Это до поры до времени, пока не обнаружишь, что зеркало катается в оправе, оправа в трубе, а вторичка гнет паук собственным весом.
Вон Юра Закорючкин долго мучался с ньютоном-гидом, попутно проклиная прогайдер, который гидировать не умеет, пока не замонолитил все сопли, о существовании которых даже не подозревал. И все пошло-поехало.
Да, тогда я себе и другим много нервов попортил  :-[  и все из за самодельной трубы с оптикой ТАЛ - 2, тоже гнался за фокусом гида и звездной величиной гид. звезды. Сейчас гидирую тоже ньютоном, ТАЛ-120, затянул ГЗ до упора( не взирая на пережатия) затягиваю болты крепления гида в кольцах до хруста  ;D  и все нормально. По мне пусть лучше вилка монтировки гнется, или периодика плохая, это все автогид исправит, а вот болтанку гида ни чем не исправишь. Прогайдер будет честно гоняться за плавающей звездой ( искупаю грехи рекламой  ::) ) Лучше я буду подольше искать звезду но гид должен стоять на смерть.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Alexey SorokinАвтор темы
    • Сообщения от Alexey Sorokin
« Ответ #29 : 09 Мая 2007 [23:21:57] »
Лучше внеосевика еще не придумали.  ::) ;D
 это циничная ирония или добрый совет? :)
  раскройте тему!  :)
« Последнее редактирование: 09 Мая 2007 [23:23:28] от Alexey Sorokin »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #30 : 10 Мая 2007 [06:49:35] »
  раскройте тему!  :)
добрый совет, но...
Внеосивик это отдельная труба - нет проблем с гидирующей звездой и есть проблемы с жесткостью и весом конструкции.
У осивика всё ровно наоборот.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2007 [06:51:31] от NKV »
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #31 : 10 Мая 2007 [07:05:33] »
Как раз внеосевой гид, этот который крепиться на фокусер основного телескопа, и гидирующая камера гидирует по звезде в фокусе главного телескопа, то есть как раз у внеосевого нет проблем с провисаниями. Есть проблема с поиском гидирующей зведзы. Правда с современными гидирующими камерами это не такая уж большая проблема.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #32 : 10 Мая 2007 [07:19:56] »
Да, запутался в названиях.
Те, внеосевик это отдна труба на две камеры.
А как называется конструкция из двух труб?
  • kirkun
« Ответ #33 : 10 Мая 2007 [07:45:05] »
В большинстве случаев "гид в кольцах" ;D
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #34 : 10 Мая 2007 [09:35:32] »
Вы учтите, что внеосевик еще размещать где-то надо. И вынос фокуса он требует о-го-го. Второе, если снимать с Ньютоном, то на краю поля без корректора комы будут такие нарядные звезды, что автогид может на них глючить и плющить. Мои две попытки найти звезды во внеосевик окончились провалом, но может вам больше повезет  :)
« Ответ #35 : 10 Мая 2007 [10:45:58] »
 в смысле размещать? насколько я себе представляю конструктив, ну, будет торчать патрубок из  фокусировочного узла :))
 автогид плющить не будет -   вначале хочется ручками попробовать :)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #36 : 10 Мая 2007 [10:49:42] »
Я это и имею в виду. Конструкция будет такая:
Фокусер, внеосевик (не меньше 30мм), корректор комы (немного, но надо), кольцо фотоаппарата (5мм), фотоаппарат (45мм выноса). Т.е. нужен будет вынос 80мм после фокусера, что есть до фига!
« Ответ #37 : 10 Мая 2007 [10:54:32] »
то есть для всего этого хозяйства полочку надо навинить?
  • kirkun
« Ответ #38 : 10 Мая 2007 [11:06:14] »
нет, просто для этого нужен фокуса за пределы трубы огого. А этого достигнуть можно либо увеличением вторички и придвигание гз ближе к дз, но тут увеличивается экранирование, либо если придвижка без увенличения ДЗ, будет зарезаться апертура.
« Ответ #39 : 10 Мая 2007 [11:22:58] »
 а если внеосевик на рефракторе? как тогда коррекцию осуществлять?
