A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 261848 раз)
Оффлайн Barmaglot
    • Сообщения от Barmaglot
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #420 : 20 Мая 2008 [12:23:17] »
А у меня получается следующее, если я выставляя полярку как и положено в кружочек не трогая больше телескоп начинаю делать алигмент по 3 звездам они иногда даже в искатель телескопа не попадают, не говоря уже об окуляре. Это получается что у меня такая большая несоосность? И вот еще возник вопрос: хотя его уже наверное на форумах обсуждали очень много раз, какой телескоп взять для астрофото, который выдержит эта монтировка? Вот смотрел на SW 200мм ньютоновский. Подойдет ли он для, скажем, для более менее нормальной съемки?
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #421 : 20 Мая 2008 [12:41:49] »
При алигменте по 3 звездам первая звезда у меня никогда не попадает в поле зрения обзорного окуляра (поле около 1 гр 40"). Загоняю её моторами в центр, при этом ставлю скорость 5-6. Затем (тут для меня оказался очень удобен Zoom 3-6 мм) ставлю 6 мм окуляр, выравниваю. Затем 3 мм, выравниваю. Для второй опорной звезды ставлю снова обзорный, т.к. звезда может попасть, а может и не попасть. Процедура повторяется. Третья звезда уже уверено попадает в поле зрения. Далее наведение по каталогу пульта идет идеально. Делал алигмент по 2 звездам, и без выставления полярной (только очень приблизительно), так и то погрешность в поиске объектов была удовлетворительная.
Еще хочу заметить, что важно выставить правильно координаты места наблюдения и время. При переходе на летнее не меняю часовой пояс, а просто делаю поправку на время.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2008 [12:44:18] от Шакун »
8 9122422821
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #422 : 20 Мая 2008 [13:12:22] »
Еще не забудьте на летнее время перевестиьсь: daylight saving >> yes Потом когда элайнмент суксесфул, по звзедам и каталогу мессье монтировка наводится очень точно. По планетам не очень.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #423 : 15 Июн 2008 [22:50:50] »
               Для полярной оси безразлично , что вокруг ее . Лишь бы быть параллельной оси Земли .
                Выставлять строго в горизонт монтировку ;
                        1 Лишняя работа .
                        2 Трудоемкая работа .        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #424 : 15 Июн 2008 [23:01:54] »
выставлять по уровню обязательно! :)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #425 : 15 Июн 2008 [23:14:37] »
как как...уровнем!
Оффлайн serega2007
« Ответ #426 : 15 Июн 2008 [23:28:28] »
               1 В простых монтировках нет искателя полюса .
               2 Искатель полюса одназначно справляется .
               3 Выставить по уровню обязательно . Только уровнем служить может , например , взгляд на уровне горизонта . Если наблюдательная  площадка примерно горизонтальна , то можно положиться на симметрию монтировки . Хватило бы подвижки по азимуту . По высоте всегда хватит .                      Серега .
                                            Серега .
Грин
« Ответ #427 : 15 Июн 2008 [23:41:32] »
То есть вместо копеечного кружочка с пузырьком производитель заставляет меня теперь уровень отдельно таскать?
Копеешный кружочек и показывает копеешно.
 Я с собой таскаю маленький уровень (и компас). Устанавливаю треногу без головы, треугольной распоркой распираю ноги, выставляю направление на полярку по компасу и уровнем плоскости Север-Юг и Запад-Восток. Затем отпускаю распорку, одеваю и привинчиваю голову.
 Это недолго и несложно.
Оффлайн serega2007
« Ответ #428 : 16 Июн 2008 [00:05:49] »
                     Вам виднее . Но мне кажется , что втянутые до упора ноги предпочтительнее строгой горизонтальности монтировки . Компас же  на новом месте всегда пригодится .              Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #429 : 16 Июн 2008 [00:18:33] »
Установка треноги в горизонт имеет значение только в плане более оперативного выставления полярной оси. Неважно каким методом вручную или при помощи софта. Если площадка монтировки горизонтальна, то подвижка по азимуту не влияет на высоту и наоборот. Если тренога стоит криво, то подвижка по азимуту одновременно меняет и высоту и наоборот. Если с горизонтом не морочиться, то просто немного сложнее выставлять полярку и все. Если речь те идет о астрофото, то на горизонтальность и полярку можно вообще забить. Можно монтировку поставить задом наперед, привязаться по трем звездам и все будет наводиться как ни в чем не бывало.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #430 : 16 Июн 2008 [02:22:27] »
Приколист ты, Антон!  Сам то хоть пробовал?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #431 : 16 Июн 2008 [11:30:12] »
Да не нужен ХЕК-5 ПРО по большому счёту уровень.
Установите монтировку на приблизительно горизонтальную площадку, выставьте полярную ось по полярному искателю и сделайте точный эллайн по 3 звёздам. После этого пульт сам "сообразит", какую вводить автоматическую коррекцию при наведении из-за неточной выставки полярной оси. Эта функция действует при эллайне по 3 звёздам.
Больше волнует вопрос, есть ли функция автоматической коррекции на рефракцию атмосферы. Похоже, что нет.
Грин
« Ответ #432 : 16 Июн 2008 [14:00:24] »
Если речь идёт об астрофото. Если тем более площадка - грунт. ИМХО, выставление уровня оч. желательно. Хотя бы для соблюдения центра масс и равномерной нагрузки на ноги - чтобы одна нога не "плыла" в грунт больше других в процессе. И для неизменности балансировки при поворотах.
 Для визуала ИМХО - монопенисуально.
С помощью "напильника" в ХЕК пузырёк прилепить-то можно, а вот откалибровать точно не удастся.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #433 : 17 Июн 2008 [21:57:13] »
1) Монтировка при включении "пищит" или "свистит". Это нормально?
Да. Если включить ведение, то она еще и мяукать начнет. ;D
2) Подсветка искателя полюса должна всегда работать или она как-то включается? У меня не горит.
У меня в EQ6 тоже не горела. Китайцы перепутали + c землей. :)
Грин
« Ответ #434 : 17 Июн 2008 [22:45:47] »
шестеренки) могут издавать несколько более громкий звук, чем при ...
Почитай посты про переборку ХЕКа и ЕКУ6 и найденные внутрях траблы, и поймёшь, что там всё может быть.  ;D
 не надо к свежей "блондинке" относиться трепетно, как к произведению искусства. Это - классный набор "Сделай сам", и насколько хорошо ты его сделаешь, настолько хорошая монти будет в результате.
 Успехов!
Оффлайн Anton
« Ответ #435 : 17 Июн 2008 [22:55:20] »
+1
Любое китайское барахло перед употреблением необходимо как минимум перебирать, а как максимум доделывать и доводить до ума. А перебирать хотябы для того, чтобы вытрясти оттуда грязь и мусор, ну и мало ли чего там китайцы на сборке забыли.  ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #436 : 17 Июн 2008 [23:00:54] »
Валер, честно скажу, именно задом напред не пробовал.  ;D
Но не вижу никаких препятствий. Алгоритму, пересчитывающему инструментальные координаты в экваториальные, глубоко пофиг, где этот полюс находится, хоть северный вместо южного. Одна может быть засада, чтобы при таких экспериментах там где нибудь деления на ноль случайно не получилось, тогда да, все встанет колом. :)
Кстати, те же мидовские итп альтазимуталы без проблем работают как экваториалы на клине и ничего...
Оффлайн serega2007
« Ответ #437 : 18 Июн 2008 [08:33:40] »
             Берите Наше Барахло ...  если найдете .                                             Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #438 : 31 Авг 2008 [20:06:42] »
  Возникли некоторые вопросы по будущему изготовлению eqdir для HEQ5 SynTrack.
На сайте http://www.store.shoestringastronomy.com/products_eq.htm , где продается eqdir есть некая примочка обозначенная как eqcbl-01 – кабель адаптер для EQ5 к eqdir. На сайте же другого продавца - http://www.otticasanmarco.it/shoestring_EQDIR_EN.htm утверждается, что данный кабель-адаптер подходит и для HEQ5, правда не говорится  для какой конкретно,  а насколько я понимаю synscan и syntrack имеют разные разъемы для подключения пульта к монтировке. Немного труда и находим схему кабеля  eqcbl-01 для монтировок с разъемом RJ45- http://www.store.shoestringastronomy.com/EQCBL01.pdf , прямо на сайте производителя.
  Но есть некие сомнения, поскольку пины 1 и 2 разьема RJ45 не используются в кабеле пульта, правда один из них действительно не используется, а другой есть земля и имеется дубль данного вывода, но все равно это странно.
  И так, если воспользоваться еще и опытом западных товарищей - http://shutterfreak.net/node/46 , то получается следующая цоколевка разъема пульта HEQ5 syntrack
1 – земля, но не используется в кабеле пульта для syntrack.
2-  не используется.
3-  не используется
4 – земля
5 –  transmit rs232
6 – receive rs232
7 –  +12V
8 -  +12V
Вопрос собственно состоит в следующем, цоколевка правильная?
И еще один вопрос, в комплекте монтировки есть кабель RJ25 – DB9, зачем он собственно нужен в данном случае?
« Последнее редактирование: 31 Авг 2008 [20:39:29] от Александр Л. »
« Ответ #439 : 31 Авг 2008 [21:04:57] »
   Прозвонка кабеля RJ25 (RJ11) - DB9 показала, что это есть кабель для подключения монтировки HEQ5 synscan к eqdir и зачем он в комплекте HEQ5 syntrack непонятно.
