A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 268796 раз)
Оффлайн Zbignew
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Zbignew
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #320 : 02 Мар 2008 [17:34:58] »
 появилась новая SynScan 3.21 версия
HEQ5 Pro, Asi Zwo1600mm, Canon 6D, SW150/700, SW250/1000
Онлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
« Ответ #321 : 02 Мар 2008 [20:19:41] »
А вот еще вопрос  :)
Есть винты фиксаторы оси прямых восхождений и склонений .
Они должны быть в закрепленном положении или расслабленном( при работе с пульта) ???
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #322 : 02 Мар 2008 [20:47:33] »
в закрепленном
Онлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #323 : 02 Мар 2008 [22:16:41] »
в закрепленном
Как же она будет крутится :o
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #324 : 02 Мар 2008 [22:29:35] »
Быстро.
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #325 : 11 Мар 2008 [13:30:14] »
Подскажите, что произошло: не могу заставить свою монти гидировать. Месяц назад всё работало хорошо через DSI Pro+ МаксимДЛ + HEQ5 Pro Syn Scan . Гидировало отлично даже через 2-й стеклопакет. :D  С тех пор телескоп не включал. Но два дня назад дали погоду и максимДЛ не смог удержать звезду на месте. Связь монти и компа в норме (т.е. упраляется мышкой), максиДЛ всех видит, но монти не следит за звездой как раньше. Поставил PHD guiding - всё оборудование подцепилось, но гидирования нет- убегает звезда. Может что-то я упустил или же придётся винду сносить?
П.С. В последний раз к моему оборудованию присоединилась QHY-6. :-\ ,которая работает без сбоев (тьфу-тьфу-тьфу ;D) Она у меня в роли астрокамеры.
П.П.С. Полярка на глаз.
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #326 : 11 Мар 2008 [14:44:49] »
1. Гидирование через порт автогида/COM?
2. Монтировка не выполняет команды гидирования или ей их не дают?
3. Компьютер может крутить монтировкой?
4. Калибровка камеры проводилась  Максиме и PHP?
Meade ETX-90PE
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #327 : 11 Мар 2008 [15:07:18] »
1. Через com порт.
2. А как это проверить?
3. При указания марки монтировки в максимеДЛ выпригивает маленикое окошко с кнопками управления, при помощи которых можно крутить монти. ::)
4. Калибровка, если я правильно понимаю смысл этого слова, производилась в максиме. Делаю "пробный" кадр, затем серию кадров с просчетом смещения звезды и пробую гидировать.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2008 [15:08:55] от foxmx »
Олег
Онлайн jaker
  • Андрей
« Ответ #328 : 11 Мар 2008 [15:57:32] »
Маленький вопрос по монтировке.
С одной сторны ее есть две резиновые заглушки, за ними хитрые винты :).
Как и для чего их можно использовать,если можно...я так думаю,это что-то для юстировки...
Для чего они нужны?
И еще как туго должны вращаться оси? с каким усилием?
« Последнее редактирование: 11 Мар 2008 [15:59:58] от jaker »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #329 : 11 Мар 2008 [16:21:53] »
imho должен изменяться звук издаваемый двигателем (правда, не слышал как работаю движки на subj)? еще в максиме в окошке бежит лог: толи корекцию показывает, то ли ошибку.
Звезда из маленького квадратика куда уползала?
т.е галочка на Light, потом на Calibrate ?(нет у меня под рукой максима)
т.е Максим твердо знает где верх, где право? Камера не могла повернуться? Диагональ не ставилась/снималась?
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #330 : 11 Мар 2008 [17:02:03] »
Для чего они нужны?
В монтировку или надо лезть с полной разборкой и юстировкой, или не трогать бессистемно неизвестные "хитрые винты". ;D
 Все ответы есть в этой и соседних темах по ХЕК-ЕКУ.
Оффлайн хаос2
    • Сообщения от хаос2
« Ответ #331 : 11 Мар 2008 [23:48:28] »
Реально ли пристроить на монтировку HEQ5 , EQ6pro     250клевцова ?
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #332 : 12 Мар 2008 [08:40:10] »
Если я не ошибаюсь- то при начале гидирования в максиме на монти включилось слежение, но без коррекций на смещение звезды.
Звезда из квадратика убегает в право. При нажатии на Calibrate звезда убегает в туже сторону. Т.е. компинсации убегания звезды не происходит.
Может быть камера могла чуть-чуть сдвинуться. Т.к. провода были в натяг. Скоп стоял на балконе- а я дома. Диагональ не ставилась.
И ещё вспомнил: когда в прошлый раз гидирование работало- камера стояла на ньютоне (C8-N), а сейчас я её поставил на рефрактор (SW 709). ::)
Не уверен. А как это проверить? ??? Я так понял при нажатии на Calibrate- это "обучение" максима и происходит.
Лог не видел. Надо посмотреть.
П.С. попробовал PHD guiding- таже история: звезда в квадратике, перекрестие на звезде. Начинаю гидирование- перекрестие пытается удержать звезду- но не успешно. Звезда убегает.
Олег
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #333 : 12 Мар 2008 [09:30:39] »
писанина непонятно о чем....сделайте для начала нормальную калибровку! будут проблемы,дальше будет видно...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #334 : 12 Мар 2008 [10:12:52] »
Ну, и какие мысли?
Meade ETX-90PE
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #335 : 12 Мар 2008 [10:33:10] »
Ну, и какие мысли?
Пока ни каких. :-[ Буду дожидаться неба, выходных и эксперементировать. Вернусь к рабочей конфигурации оборудования. А там будет видно.
Всё сводится к моему криворучию.
Олег
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #336 : 12 Мар 2008 [10:44:49] »
Ну, и какие мысли?
Нет, в ньютоне плоское зеркало стоит. Не знаю почему, но плоские зекрала меняют право-лево. Не верите?   ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #337 : 12 Мар 2008 [10:55:27] »
                   Со слов Грина , очень реально . Я тоже так думаю . Уж очень они здоровые и метровую трубу тащат очень хорошо . А Клевцев еще надежнее будет . Если вес в паспорт не влезает , значит внимание на смазку ,  балансировку и без беготни вокруг прибора . И все будет ОК !                                 Серега .
« Последнее редактирование: 12 Мар 2008 [11:12:15] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Самара- центр
    • Самарские небеса
« Ответ #338 : 12 Мар 2008 [11:10:03] »
 ;D Верю. Но с рефрактором я тоже делал калибровку.(камера стояла без диакгоналки)
Олег
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #339 : 12 Мар 2008 [11:17:22] »
Т.е звезда улетела из окошка, а калибровка завершилась удачно?
(Помнится, что при калибровке в окошке рисуется трек звезды в виде буквы L. Пусть меня поправят)
ps Модераторы, монтировку, похоже зря обидели. Надо бы этот оффтоп перенести в тему https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=20677.new;topicseen#new
« Последнее редактирование: 12 Мар 2008 [11:21:30] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
