A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252249 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2720 : 08 Сен 2021 [14:25:21] »
Случилась беда  моим Хеком - чтото коротнуло видимо внутрях от росы и умер шнур Eq-Mode, ........
Куда копать, где купить новую плату и прочие советы все приветствуется.
Павел, тебе просто невероятно повезло.
Ставь OnStep и начинай наблюдать без дурацкого Екумода.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1249
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2721 : 08 Сен 2021 [14:35:03] »
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9118_Skywatcher-mother-board-for-HEQ5-SkyScan---spare-part.html
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2722 : 08 Сен 2021 [14:38:55] »
Отправляйте @Ivan7enych на ремонт.
Я видел всё небо !
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2723 : 08 Сен 2021 [14:39:21] »
:o :( ;)
Ну а с АсиАир будет работать без Еку-Мода ?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2724 : 08 Сен 2021 [14:40:08] »
Быстрый ответ
SMF | SMF © 2011, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder
SimplePortal 2.3.4 © 2008-2011, SimplePortal
RSS Мобильная версия День/Ночь
Купить телескоп
200 фунтов с доставкой  - это перебор, я нашел за 162 с доставкой.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2725 : 08 Сен 2021 [14:41:26] »
Да он занятой, я в принципе отправлю, но потом, так как гарантии нет никакой.
« Ответ #2726 : 08 Сен 2021 [14:46:24] »
:o :( ;)
Непонятно, в чем проблема? Разве кроме Синты монтировки никто не делает?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2727 : 08 Сен 2021 [14:54:56] »
Не в синте дело, а в полноценной поддержке дров аскомом, если это на ОнСтепе сделано не через одно место, то почему бы нет, но я должен быть уверен на 150%
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #2728 : 08 Сен 2021 [14:56:27] »
Если с пультом заработал-бы  - все свалили бы на БП.
Да скорее всего бы пульт выгорел - говорю что микруха в интерфейсном кабеле умерла.
Если в этом кабеле отвалилась "земля", то напряжение на микросхеме могло быть ЛЮБОЕ.  И на входе Rx монтировки. С пультом другое дело - источник питания один.
Meade ETX-90PE
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2729 : 08 Сен 2021 [14:58:40] »
Это главное условие, если нет или через Пляски С Бубенцами то лучше новая плата или отремонтированная старая.
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 258
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #2730 : 26 Сен 2021 [19:09:43] »
Здравствуйте форумчане, вопрос такой какие SKF подшипники подойдут на монтировку, думаю может стоит поменять родные на хорошие.
SW200/1000
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2731 : 26 Сен 2021 [21:20:39] »
На червяки, например - SKF 628/9-2Z
Оффлайн Bootlegger
    • Сообщения от Bootlegger
« Ответ #2732 : 27 Сен 2021 [14:24:19] »
По типоразмерам
628/92Z на червяки
60062Z на оси
30205J2Q концевые конические
Менять однозначно стоит.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #2733 : 27 Сен 2021 [14:46:09] »
60062Z на оси
если менять, то лучше на обслуживаемые. Эти то закрытые.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1405
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2734 : 27 Сен 2021 [14:52:27] »
А что там обслуживать...
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2735 : 27 Сен 2021 [14:54:25] »
Работает - не трогай.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2736 : 27 Сен 2021 [15:25:31] »
высохшую и замерзающую смазку например
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн den22
« Ответ #2737 : 27 Сен 2021 [15:58:00] »
Благодарю за ответы, какие позитивные изменения показывает монтировка после установки таких подшипников?
« Последнее редактирование: 27 Сен 2021 [16:09:09] от den22 »
SW200/1000
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2738 : 27 Сен 2021 [18:43:03] »
Вот давно уже поменял подшипники в ХЕКах и больше не лезу. Они закрытые, чего им сделается. Работают и хорошо.
именно так.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2739 : 27 Сен 2021 [19:02:52] »
сделается. моя например на -20 достаточно ощутимо туго поворачивалась.
Когда складываешь в ящик, отпускаешь тормоза - это хорошо ощущалось
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
