A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252335 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2680 : 26 Окт 2020 [06:08:36] »
Может кто-то подскажет какой длины этот шестигранный винт? Чтобы не просверлить штангу.
Нет своей монтировки такой чтобы померить. На память не менее 6мм длина.
До штанги глубина вычисляется точно (известен наружный диаметр гайки, от которого отсчитывать в глубину и диаметр штанги противовесов).
Но там еще между ними трубчатая ось, которую так же не хочется коцать...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2681 : 26 Окт 2020 [06:12:16] »
Не пробовали в отверстия (через тонкую трубку) ВД-шки налить обильно, и экстрактором шуриком выкручивать, подобрав усилие защитной трещетки шуруповерта так, чтобы имитация ударно-поворотной нагрузки получилась? Сейчас стандартная технология откручивания гаек закисших...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2682 : 26 Окт 2020 [06:17:24] »
Теоретически (как крайняя мера), эти винты можно высверлить. Аккуратно, с контролем глубины, чтобы не вредить сильно трубчатой оси.
После нарезать большую резьбу, взять большего размера стопоры, рассверлить под них тоннели во внешней стенке гайки.
... Ну и гемор же Вам достался. Сочувствую. Дай бог, чтобы глубже ничего не было нарукозаданно...
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #2683 : 26 Окт 2020 [06:18:24] »
ВДшки там было уже столько, что со всех щелей бежало. Вытирал, но пока голова в коробке лежала - все равно еще много вытекло и некрасиво засохло. В течении 2-3 часов брызгал понемногу.
А экстрактор толи хреновый, либо я недостаточно глубоко сделал отверстие (точнее на первых парах просто толкал в слизаные углы шестигранника), слизало экстрактор на самом кончике. Но в режиме дрели на ели-ели оборотах. А вот с ограничителем шурика идея, надо попробовать
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2684 : 26 Окт 2020 [06:24:35] »
Там где у Вас отметка "отверстие под винт" - на самом деле всего лишь след от торца стопорного винта, там нет отверстия
Получается, если приложить усилие, то все таки выкрутится, но 3 стопорных винта слижут эту часть резьбы?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2685 : 26 Окт 2020 [06:25:39] »
Именно так!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2686 : 26 Окт 2020 [06:28:56] »
Лучше уж высверливать. Лучше чуть поряпать эту ось снаружи "точечно" , чем угробить совсем, слизав резьбу.
Это довольно сложная токарная деталь - тонкостенная длинная трубка, с несколькими точными посадками.
... нафик надо, попадать на замену ее ...
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2687 : 26 Окт 2020 [06:29:38] »
Прорвемся  ;)
Дальше, думаю только если китайцами.
Предыдущий хозяин наверняка не смог преодолеть этот момент и решил сбагрить. Да много времени уже утекло, чтобы руками махать.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2688 : 26 Окт 2020 [06:31:25] »
тоже так считаю. Не дай бог слижет или что-то из силумина лопнет - фиг найдешь такое.
Вся проблема в том, что винт утоплен и не знаешь в итоге что сверлишь... И диаметр дырки 4мм в конусной обойме, на али экстракторы с более тупым углом левой резьбы и шестигранным хвостовиком (что позволило бы не сверлить дырку в винте) просто туда не пролезут.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2020 [06:39:33] от Bondzyla »
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2689 : 26 Окт 2020 [06:43:17] »
В случае успеха планирую ввернуть винт на место такой длины, чтобы было либо вровень с поверхностью конусной обоймы или чтобы чуть выпирало. Джамшут блин :D
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2690 : 26 Окт 2020 [06:46:39] »
К сожалению, не могу помочь с замером точных размеров, уже отправил монтю в другой город...
Может кто подскажет размеры...
В крайнем случае, стенка полой оси не меньше 2 мм толщиной.
То есть до нее половина наружного диаметра гайки минус половина диаметра штанги (18/2=9) и минус толщина стенки = 2
Глубже не сверлить. Как то так...
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2691 : 26 Окт 2020 [06:50:14] »
еще нужно отнять пару мм для учета паза под шестигранный ключ. От этой плоскости будет начинаться отсчет.
7-2=5. Не так уж и много выходит, чтобы разгуляться экстрактором.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2692 : 26 Окт 2020 [06:59:19] »
не-не...
я отсчет бы вел от наружного диаметра конусной силуминовой гайки внутрь.
Мне кажется, меньше шансов промахнуться...
« Последнее редактирование: 26 Окт 2020 [07:26:04] от toh@ »
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2693 : 26 Окт 2020 [08:53:46] »
Спасибо, теперь понятно
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2694 : 26 Окт 2020 [09:19:12] »
удачи Вам!
... отпишитесь позже, как что получилось. тема то, вобщем, вполне себе, житейская...
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2695 : 26 Окт 2020 [09:35:20] »
Ок, спасибо, обязательно отпишусь.
Свободного времени не много, буду заниматься по остаточному принципу.
Ваши рекомендации очень помогут в решении.
Если может у кого есть еще что добавить - с удовольствием выслушаю.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2020 [09:51:33] от Bondzyla »
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн andreya108
    • Instagram: andreyalexeenko
    • DeepSkyHosting: andreya108
    • Сообщения от andreya108
« Ответ #2696 : 20 Ноя 2020 [18:34:48] »
Мне пришёл rowan mod (ремни), вот думаю переделать голову, но что-то начал сомневаться.
Как это добро ведёт себя на морозе? Ремни не рвутся? У меня нагрузка близка к предельной для астрофото - труба 2001p с гидом 60мм, фотиком, хабом.
Подскажите, пожалуйста!
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 328
  • КУ!
« Ответ #2697 : 02 Мар 2021 [00:30:04] »
Немного апним тему... Ибо уже подгорает конкретно!
Дело было так: летом под утро при высокой влажности крайне редко, но выскакивала ошибка про потерю коннекта с монти. Осенью ошибка участилась, но не раздражала(2-3 раза за ночь), сейчас же при морозе около -6..-10 вообще жуть творится - под виндой очень часто(3-5 раз за 10 минут) вылетает тоже самое с сообщением о потери коннекта. Под линухом просто отключается часовое ведение, а автогид с ума сходит. При этом с вечера, когда температура около нуля, всё работает вполне предсказуемо. Днём(около +4 за бортом) оставлял включённым ведение - ни единого самопроизвольного отключения ведения не было!
Когда менял смазку, то кинул один из подшипников с родной смазкой в морозилку на пару часов. Достал, покрутил - особо криминала нет, достаточно легко крутится.
В чём может быть проблема? Электроника/ёмкостя на плате?  :-\ :-\ :-\
БП: 12В, 5А.
Монти "пожилая" - где-то года 2010. Точно не скажу. Но до меня ею практически не пользовались.
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2698 : 02 Мар 2021 [00:57:40] »
А коннектор нормальный который в монти от Еку-Мода ?
Я уже несколько раз на своей менял - толи окисляется толи еще что - именно так и вела - то видит монти то вдруг пропадает связь.
  • КУ!
« Ответ #2699 : 02 Мар 2021 [10:28:38] »
Да, нормальный.
malum edo ipsum
Канал на youtube.
