ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Если я правильно понимаю, то действительно, надо монтировку непосредственно (без пульта) подключать к компьютеру вот так http://www.365astronomy.com/ZWO-USB-ST4-Adapter.html
По поводу ST4 и всего что с ним связано: достаточно перевести пульт в режим PC-Direct по той же схеме что и Стеллариум (HEQ5 hand controler --> cabel RS232-USB --> EQMOD) и подключаться, гидировать, вести и т.д. в этом режиме.
Можно гидировать через компьютерное управление монтировкой (через пульт, например, даже не нужен EQ-Direct кабель), опираясь на кадры гид-камеры.
И как понимаю мой действия должны быть следующие:1) Через EQTOUR навестись на обьект2) Выключить кнопкой STOP Track Rate в EQMOD слежение3) В PHD2 выбрать звезду для гидирования4) В PHD2 включить гидированиеПравильно ли это?
О, спасибо. То есть ведение все равно осуществляется или EQMOD или планетарума, а PHD осуществляет корекцию этого ведения. Правильно?
to KMM , Мы почти земляки я родом из Черкасс.
Неужели никто не ставил?
