A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252822 раз)
Оффлайн WVXIW
    • Skype - wvxiwonline
    • Сообщения от WVXIW
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1640 : 03 Июн 2013 [13:31:51] »
Спасибо за помощь! Переборку затеял для выборки люфтов, смены смазки и вообще для профилактики ибо не очень мне нравится как она работает, например на малых скоростях бывает что ее клинит (((
Sky-Watcher BK P2001 HEQ5 Pro SynScan
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1641 : 03 Июн 2013 [13:52:46] »
Внимательно осмотрите фигурную гайку под искателем полюса, она помимо закрутки стопорится тремя болтами с внутренним шестигранником на торце гайки, эти болты утоплены
Вот ее я не смог открутить
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1642 : 03 Июн 2013 [13:55:07] »
Стопорные шайбы стоят на обеих осях 100% (даже 146%   )
А если я ее не найду, как быть? что можно приспособить?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1643 : 03 Июн 2013 [14:30:05] »
Это у Вас шестигранные отвертки? Или чтобы место указать?
Meade ETX-90PE
Оффлайн WVXIW
« Ответ #1644 : 03 Июн 2013 [14:40:47] »
Место указать. Вот эта деталь, что на фото 2-мя отвертками откручивают - вот это ее я не могу открутить, там есть 2 винтика под 6-гранник 2мм (утоплены) и 2 круглых углубления (куда отвертки вставлены)
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #1645 : 09 Июн 2013 [23:02:31] »
Подскажите,если подключать хек к компу,то сколько портов используется и какие? 1 юсб? или же 2 юсб?
Вроде еще ком-порт,но и без него вроде можно.
Есть ли еще какие-то нюансы при подключения к компьютеру в плане чтоб ничего не спалить?
STF Mirage 8 + HEQ5Black
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн Михаил ФМ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Михаил ФМ
« Ответ #1646 : 09 Июн 2013 [23:42:11] »
Подключение предусмотрено к COM-порту. Если на компьютере его нет, используется переходник на USB - порт, т.н. EQ-Mod. Этот кабель с разъёмом RJ45 на одном конце (монтировка HEQ5 Pro), USB  - на другом (компьютер), и микросхемой - преобразователем уровня между ними. Я использую самодельный из телефонного кабеля Mobile Action MA-8910p для Sony Ericsson (сам телефон лет 5 как украли :( ). Работает отлично. Есть нюанс - не все кабели совместимы с EQ-Mod по уровням напряжений, например фирменный от TRENDnet.
Оффлайн Denb
    • Skype - ckobopod
    • Сообщения от Denb
« Ответ #1647 : 12 Июн 2013 [01:01:47] »
Черный ХЕК5 от белого чем-нить кроме приставки ПРО отличается или нет?
Пульты в расчет не берем.
Рубинар 1000
Sony a7s.
Сullmann Titan400
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1648 : 12 Июн 2013 [10:15:41] »
Механика отличается только цветом. Начинка-разная.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #1649 : 29 Июн 2013 [15:44:46] »
Год назад купил пузырьковый уровень для фотоаппарата. Все собирался с силами приклеить его к монти. Когда созрел котэ им поиграла и куда то девала :) Но случайно в магазине нашел еще лучше пузырек. И прикрепил к монтировке на два винта М4. Этот еще позволяет его откалибровать в процессе эксплуатации.
Оффлайн may1973
  • Благодарностей: 37
  • и за других бывает стыдно,как будто стыдно за себя
    • Сообщения от may1973
« Ответ #1650 : 03 Авг 2013 [16:36:22] »
провода к сожалению дубеют на морозе, да и просто мешаются (итак все в проводах), а разница в цене максимум 500 рэ. У меня логитех F710, использую аккумуляторные батарейки, хватает на дооолго)))
Согласен, очень удобно и на морозе всегда в кармане погреть можно:
ASCOM Telescope Control via XBox360 Controller
Celestron CGE PRO 1400 HD with Xbox control
А вот наш случай:
HEQ5 with Xbox controller & EQMOD
А вот наш случай:
Если не затруднит- можно поподробнее.
Как подружить контроллер Хбокса с Хеком5.Где почитать?
ЗРТ-457-UP, "Турист-4", "Sturman" F30070M-UP, МП 10Х50 "Беркут", бино Minolta 8x40, Nikon d3100, Юпитер 37А.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #1651 : 19 Авг 2013 [19:44:51] »
Смотрю,на сайте появилась прошивка 3.35.
Кто пользовался? Я если честно,отстал немного,у меня 3.32. Очень интересует,насколько улучшилась функция полярного выравнивания и улучшилась ли?
Canon550Da
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1652 : 20 Авг 2013 [08:52:39] »
3.35 давно уже. Функция полярного выравнивания изменилась, стала гораздо лучше и точнее. Теперь отдельно регулируете звезду по двум направлениям, а не сразу все 4 как раньше.
Настраиваю, снимаю, гидирую, визуалю новой прошивкой уже несколько месяцев - пока доволен.
Я видел всё небо !
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1653 : 20 Авг 2013 [10:55:21] »
Все равно оставляет желать лучшего. У меня полярная выставлена по искателю довольно точно. Стационар. Тем не менее при привязке по трем звездам, показывает разные ошибки привязки полярной, когда меняются звезды привязки. Кроме того, выставляешь полярную ось по одной звезде, практически в ноль, проверяешь по другой звезде, и ошибка, больше минуты. Хотя, для балкона, может и сойдет. ;) ;D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1654 : 20 Авг 2013 [13:15:09] »
Не знаю, не знаю. Конечно стационар это совсем другая песня, но при постоянной перевозке монтировки вещь ИМХО удобная. С ней у меня погрешность снижается до минут(ы), и это с бегло настроенной поляркой. А с остальным гид справляется на ура.
Я видел всё небо !
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1655 : 20 Авг 2013 [13:25:18] »
Да я и в поле по искателю полюса быстрее и точнее выставляю. У меня нет гида, я только визуалю. Как ни будь проверьте, выставьте по одной звезде, а потом проверьте по другой. :o Разница удивит, и, не думаю, что приятно. ;)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1656 : 20 Авг 2013 [13:27:54] »
Более правильно сделать объективный тест - сначала выставить полярку по пульту, а затем проверить точность программно, например с помощью EQAlign или другой программы, умеющей измерять дрейф. Если не забуду - на ближайшем выезде попробую.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1657 : 20 Авг 2013 [13:46:04] »
Выставлял по пульту(летом в светлые ночи времени достаточно) проверял по ведению звезд и в районе экватора и в западном и восточном секторах. Куда уж объективнее! Ошибки, в основном, по азимуту, с разными звездами привязки, разные. После привязки по пульту, вновь выставлял по икателю и все приходило в норму. ;D Для меня важно правильно выставить полярку. Я привязку по трем звездам делаю, практически, один раз в сезон, потом только проверяю. Если полярка будет выставлена с большой ошибкой, после вывода монтировки из парковки, точно она работать не будет. Важно и точно ввести время, желательно до 5-10 сек. У меня это получается по одним и тем же часам в телефоне.
Оффлайн bigol
« Ответ #1658 : 20 Авг 2013 [14:50:10] »
Так озвучьте конкретную погрешность при выставлении с пульта.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1659 : 20 Авг 2013 [15:13:50] »
Хорошо, в следующий раз запишу точно. Но монтировку по азимуту, выставляя с помощью искателя, крутил на 15-20 мин. после выставления по пульту. По высоте, значительно менше, 3-5 мин.
