с какого боку здесь HEQ5?
С этой камерой масштаб вашего скопа 0.46" на пиксель. Если брать типичную атмосферу (сиинг) около 3", то нормальным считается RMS до ~0.75" или получается примерно 1.5 пикселей в вашем масштабе. Кнопка 500 вверху просто отображает временной масштаб по оси Х.Физические величины какие? Настройки программы? Они неплохо описаны в ее хелпе, если что непонятно - спрашивайте.Судя по всему, RMS программа показывает в пикселях, так что ваши значения 1.2-1.4 для посредственной атмосферы вполне нормальные. Можно пытаться снимать с гидом. Снимок покажет качество гидирования.
- запускаем программу;
Итак, что должно быть сделано: 1. Установлена связь с монтировкой одним из 3-х приведенных способов. 2. Установлена ASCOM-платформа версии 5.0. 3. В зависимости от типа подключения установлен соответствующий ASCOM-драйвер. 4. Установлена какая-либо программа-планетарий. Например CartesDuCiel и т.д. 5. В настройках планетария выбираем ASCOM-телескоп. 6. В настройках ASCOM выбираем NexStar GPS (вариант а), либо EQMOD ASCOM (варианты б,в). 7. Выбираем нужный СОМ-порт и подключаем телескоп. 8. Если используется EQMOD - внимательно, с чуством гордости курим доки
(правда, непонятно, как в режиме "Direct PC" запустить "Tracking") С уважениемКонстантин
Если подключается через планетарий +EQMOD "Tracking" запустится автоматически. Или нажав "звёздочку" (звёздная скорость) в окошке EQMOD.
