A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 253018 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1360 : 17 Янв 2013 [21:57:38] »
Выступ для точной регулировки по азимуту (при выставлении полярной оси). В него упираются два винта на монтировке, которые с черными ручками.
Точно, его функция!
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1361 : 17 Янв 2013 [22:02:03] »
Монтировка (белая) под рукой, замерил размеры.
A=98.3
B=59.7 (внешний)
Г=17.5
Б=53.3 (от внешней кромки)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1362 : 17 Янв 2013 [22:05:09] »
Выступ-это поводок для коррекции монтировки по азимуту, а отверстие сделано под резьбу
Отверстие с резьбой под этот же "поводок", т.е. его можно крепить по-разному, соответственно, тренога будет стоять либо двумя ногами в сторону севера, а одной на юг, либо наоборот. На балконе это бывает важно.
Оффлайн Pluto
« Ответ #1363 : 17 Янв 2013 [22:08:29] »
В штатной колонне от Sky Watcher, колонна может свободно вращаться вокруг ног (если ослабить крепление). Т.е. монтировка может быть ориентирована любым образом относительно ног.
Оффлайн Анатолий Ксенофонтов
  • Благодарностей: 38
  • Мне нравится наш форум
    • Skype - ksanatol
    • Сообщения от Анатолий Ксенофонтов
« Ответ #1364 : 17 Янв 2013 [22:11:00] »
Если узел посадки у голов одинаковый,можно узнать эти размеры?
Добрый вечер! Сообщаю указанные размеры:
А = 118мм    Б = 74 мм   В = 60 мм   Г = 18 мм
Высота выступа 24 мм. Это усечённая пирамида. Основание 13 мм х 11 мм, а верхняя часть 8 мм х 9 мм
 Это размеры для монтировки HEQ-5 PRO Syn Scan
Кто устремлен к звездам, тот не оглядывается.
                                        Леонардо да Винчи.
_________________________________________________ __________________
Добсон 200мм, SW BKP 15075 OTAW, HEQ5 PRO с GoTo Syn Scan, Ньютон 100 мм, Алькор
Оффлайн Pluto
« Ответ #1365 : 17 Янв 2013 [22:12:37] »
Что то у нас размер A не совпадает  ;D
И размер Б не может быть больше размера B.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1366 : 17 Янв 2013 [22:13:23] »
В моем варианте, на деревянной треноге, монтировку можно ставить в любом положении относительно ног. Это нельзя делать на штатной треноге и это неудобно в поле. Если днем не совсем точно сорентировал треногу по азимуту то в сумерках, когда появится Полярная и выяснится, что она не в поле зрения искателя полюса, крутить придется всю треногу и вновь выставлять ее в горизонт.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1367 : 17 Янв 2013 [22:15:29] »
Похоже это размер EQ6  ;D
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #1368 : 17 Янв 2013 [22:25:58] »
Просто интересно,эти размеры одинаковы у черной и белой (pro) монти?
Так же интересно,что за выступ на посадочном узле и отверстие?
Монтировки, черная и белая, одинаковые по размерам и механике, отличаются начинкой(моторы и электроника)
      Выступ-это поводок для коррекции монтировки по азимуту, а отверстие сделано под резьбу, я хотел этот поводок крепить по резьбе, но потом передумал и запрессовал его, а отверстие осталось.
Спасибо,понял. Значит этот выступ должен быть приблизительно на север направлен?
A=98.3
B=59.7 (внешний)
Г=17.5
Спасибо большое!
Ног не будет в моем варианте. Как и штатной колонны. Будет самодельная.
Спасибо и вам!Только у вас "рассинхрон" с Pluto=)))
Canon550Da
    • Skype - ksanatol
« Ответ #1369 : 17 Янв 2013 [22:30:43] »
Ну, конечно, 98 мм, это я тут неправильно написал. А размер Б =54 мм. Просто стрелка толстая и я измерил не то.
                                        Леонардо да Винчи.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1370 : 18 Янв 2013 [17:32:42] »
Так это и хорошо. Посадочное место на колонне можно сделать в виде чашки. У меня эта чашка крепится как к колонне на даче, так и к треноге. ;)
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1371 : 18 Янв 2013 [17:38:53] »
К колонне крепите с помощью болтов,как я понимаю? Это под них на чашке углубления на ребре?
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1372 : 18 Янв 2013 [17:54:38] »
Кстати,еще один вопросик хочу выяснить.
Прочитал эту тему и выяснил,что прямого переходника Rj-45(монти)-USB(компьютер) в природе нет. Как же владельцы управляют через EQMOD? Сами паяли или у кого заказывали? Или через пульт подключаете к компу?
Canon550Da
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1373 : 18 Янв 2013 [17:56:12] »
Колонна имеет проточеный плоский торец. В торце колонны 4 отверстия с резьбой М5. Чашка крепится к торцу винтами с потайной головкой, через раззенкованные отверстия в дне чашки. Голова с переходником вставляется в эту чашку и крепится боковыми винтами в чашке. При такой конструкции можно голову крутить по азимуту (грубо) вручную, а тонкую настойку осуществлять винтами головы.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1374 : 18 Янв 2013 [18:02:18] »
Эх,фотографию бы... :-\
Canon550Da
Оффлайн Pluto
« Ответ #1375 : 18 Янв 2013 [18:10:17] »
Есть в природе, бывают в продаже, в том же Звездочете.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1376 : 18 Янв 2013 [18:17:02] »
Вы имеете в виду такой? https://astronom.ru/vcd-62-1-586/goodsinfo.html
А на USB переход вместо RS-232?
Canon550Da
Оффлайн Pluto
« Ответ #1377 : 18 Янв 2013 [18:19:06] »
Нет, не такой.
Недавно покупал именно в Звездочете кабель EQmod RJ-45-> USB для HEQ5, там есть блок с микросхемой и прилагаются драйвера.
Подключил, попробовал через ASCOM управлять с компьютера. Все работает.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1378 : 18 Янв 2013 [18:24:14] »
Так там всё есть!https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97528.msg2019162.html#msg2019162 Просто чашка там прикреплена центральным винтом к треноге. А к колонне она крепится винтами ;)
Оффлайн Konstantin Valenti
    • Сообщения от Konstantin Valenti
    • Фотография и всё
« Ответ #1379 : 18 Янв 2013 [18:25:29] »
Я покупал в каком-то магазине сотовых телефонов кабель для Сименс S65, подключаемый к USB.  Драйвер к нему прилагался. Но там стоит обычный FTDIчип.  Разъем, вставляемый в телефон выбрасывается и на его место обжимается RJ-45. Все это мне обошлось в 300 рублей. Во многих компьютерных магазинах, в том числе и инет-магазинах, продается адаптер RS232-USB. Тоже стоит порядка 300-400 рублей. Можно кабель от пульта подключать к нему (вообще без перепайки), а второй хвост в USB компа. Я так изначально и делал, пока не купил телефонный кабель под перепайку :)
Участник команды Astronomy.Ru Forum в распределенных вычислениях
SW 2001 + HEQ5 +SynScan+ EOS30D стационарно в астробудке
MCT-150 на EQ3 как мобильный инструмент
ТАЛ-100 Коронадо-Нальфа (пока без монти)
