A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 253087 раз)
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1340 : 09 Янв 2013 [16:13:27] »
Все, собрал я ось DEC. Вроде все нормально работает. Буду проверять, как погода появится. Очень тяжело было поставить на место прижимной подшипник. Уж очень он не хотел садиться на свое место.  :-\
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
« Ответ #1341 : 10 Янв 2013 [20:11:10] »
EQMOD Mosaic только подвижкой осей занимается? Нельзя его заставить автоматически снимать панораму хотя бы из 4 кадров или камерой самому управлять нужно?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1342 : 10 Янв 2013 [20:38:34] »
Самому. Автоматом можно в максиме.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #1343 : 13 Янв 2013 [21:51:54] »
 Читал,что могут быть разные площадки под ЛХ. Это в зависимости от старых и новых моделей или какие-то другие специфические отличия есть?Спасибо!
Canon550Da
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1344 : 13 Янв 2013 [21:54:30] »
На HEQ5 Pro стандарт Vixen dovetail. Но есть головки и для Losmandy стандарта.
Я видел всё небо !
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1345 : 13 Янв 2013 [21:55:55] »
И соответственно под них нужны разные ЛХ?
Canon550Da
Оффлайн bigol
« Ответ #1346 : 13 Янв 2013 [22:17:31] »
Не знаю, как получилось что узкий хвост используется даже для больших телескопов (например, С-11 продаются в том числе и с хвостом виксен, т.е. узким), но конечно на широком всё сидит устойчивее, для фото это важно. Площадка нужна конечно своя, но бывают и универсальные, например в известном фотомагазине.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1347 : 13 Янв 2013 [22:24:03] »
Спасибо за объяснение. Мне для начала и узкий подойдет. Но ваш совет про широкий учту на будущее.
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1348 : 13 Янв 2013 [22:26:21] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102525.0.html
Это же узкий хвост,верно? Хочу купить эти кольца и лх на будущее.
Canon550Da
Оффлайн bigol
« Ответ #1349 : 13 Янв 2013 [22:31:11] »
Ну если там на монти труба 150, то путем грубой прикидки я уверен, что тот хвост узкий.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1350 : 16 Янв 2013 [21:18:49] »
Большая просьба владельцам данной монти:
1)Пожалуйста,сфоткайте крупным планом посадочное гнездо на треноге и посадочный узел на голове. В идеале с указанием основных размеров.
2) Кто использует данную монти на самодельной колонне?Если можно,то хотелось бы увидеть узлы крепления головы к ней.
Спасибо заранее.
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1351 : 17 Янв 2013 [14:02:47] »
Неужели у всех HEQи в удаленных обсерваториях стоят и нет под рукой? :)
Canon550Da
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1352 : 17 Янв 2013 [15:15:45] »
Надо было мне вчера вечером сфоткать и выставить сюда вам в помощь. Сейчас монти с треногой в машине, а машина далеко. :(
Я видел всё небо !
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1353 : 17 Янв 2013 [19:24:45] »
Может еще у кого есть монти под рукой? Вычерчиваю колонну,хочется знать кое-какие размеры.
Canon550Da
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1354 : 17 Янв 2013 [20:06:57] »
Может пригодится, а монти тоже в гараже...https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97528.msg2019162.html#msg2019162
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1355 : 17 Янв 2013 [21:19:07] »
Если узел посадки у голов одинаковый,можно узнать эти размеры?
Так же интересно,что за элементы на переходнике?
Спасибо!
Canon550Da
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1356 : 17 Янв 2013 [21:31:40] »
Это копия посадочного места на штатной треноге, у меня монтировка без нее и я сделал переходник на треногу ШР-160 от теодолита. Я только не понял про головы. У меня одна голова-монтировка HEQ5. А размеры сказать не могу, монти в гараже, а его сейчас метель заметает ;D
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1357 : 17 Янв 2013 [21:45:30] »
Просто интересно,эти размеры одинаковы у черной и белой (pro) монти?
Так же интересно,что за выступ на посадочном узле и отверстие?
Canon550Da
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1358 : 17 Янв 2013 [21:53:27] »
Выступ для точной регулировки по азимуту (при выставлении полярной оси). В него упираются два винта на монтировке, которые с черными ручками.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1359 : 17 Янв 2013 [21:56:16] »
Монтировки, черная и белая, одинаковые по размерам и механике, отличаются начинкой(моторы и электроника)
      Выступ-это поводок для коррекции монтировки по азимуту, а отверстие сделано под резьбу, я хотел этот поводок крепить по резьбе, но потом передумал и запрессовал его, а отверстие осталось.
