A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 253069 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1220 : 02 Сен 2012 [12:51:04] »
Поставьте ограничительный резистор на светодиод, если не разбираетесь в электронике - просто замажьте его чем-то темным, например, темным лаком для ногтей.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1221 : 02 Сен 2012 [12:53:43] »
Вчера в полях столкунлся с проблемой. При включёной монтировке оказалось невозможным настроиться на полярку по искателю. Засвечивает всё поле зрения так,что почти ничего не видно-слишком яркий свет. Что теперь делать? Как убавить яркость подсветки? У коллеги такая же монтировка но у него слегка подсвечивается что бы видно было разметку. А мне пришлось выключать монтировку и в кромешной тьме на пределе видимости загонять полярку в "кружок".
Яркость искателя полюса регулируется из пульта СинСкан.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1222 : 02 Сен 2012 [12:55:10] »
3.28 Бета прошивку кто-то юзает ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Михаил_Сар_SARGOL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Михаил_Сар_SARGOL
« Ответ #1223 : 02 Сен 2012 [16:55:12] »
Где именно в каком разделе? У меня инструкция на английском.
мы не одиноки во вселенной...
Труба Meade ETX-125mm на HEQ 5 Pro
Камера ACV-400S, ч/б
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1224 : 02 Сен 2012 [20:53:54] »
Я пробовал, и на HEQ5 и EQ6, пока уступает по точности, механической установке по шкалам и искателю полюса. Я где-то здесь уже писал. Перепрошивать на 3.27 не стал, по скольку всё остальное меня устраивает.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1225 : 06 Сен 2012 [00:21:46] »
Вот, испробовал сегодня новую прошивку 3.28:
М13, Canon 1000D на ISO 800, 2 минуты без гидирования, в засвеченном городе. На 3-х минутах уже начали лезть вытянутости в звёздах, потому решил остановиться на 2-2,5 минутах. Прошивкой и новой фичей Polar Re-Align остался доволен.
Я видел всё небо !
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #1226 : 06 Сен 2012 [00:38:15] »
На какой трубе снимали?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1227 : 06 Сен 2012 [00:43:19] »
Meade 8" SCT.
Я видел всё небо !
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1228 : 06 Сен 2012 [19:51:57] »
Так 3.28 только ею и отличается от 3.27, всё остальное без изменений. Если испытывать ее, то надо смотреть уход по склонению, а по прямому восхождению ошибка от другого.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1229 : 08 Сен 2012 [17:57:34] »
Нужна консультация. Удлинил провод от монтировки к блоку питания на 6 метров. Раньше вольтаж показывал 12-13 вольт. Теперь 9.9 вольт. Можно ли при таком напряжении использовать манти? Или мало? Я просто не знаю. Вроде всё работает, крутит с прежней скоростью. Блок питания на 200W от компьютера. От машины ещё не пользовался, но планирую.
Оффлайн bigol
« Ответ #1230 : 08 Сен 2012 [23:24:40] »
Она сама скажет, если мало. Диод питания будет мигать и остановки всякие непонятные и т.д. появятся.
А вообще, кабель питания можно взять и получше. Падение 3В на 6 метров - это как-то многовато.
З.Ы. в данном случае получше - значит потолще :)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1231 : 09 Сен 2012 [10:20:41] »
Сечение провода должно быть как у родного провода питания? Я правильно понял, а то у меня на 1мм тоньше. В магазине сказали что для 12 вольт пойдёт.
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
« Ответ #1232 : 09 Сен 2012 [15:45:42] »
вольтажа мало. надо еще и ампераж учитывать..
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1233 : 09 Сен 2012 [22:32:27] »
Так посоветуйте какой провод нужен. Сечение там и прочее, я в электрике не силён.
Оффлайн bigol
« Ответ #1234 : 09 Сен 2012 [23:31:11] »
Ну вообще-то 6м - это не расстояние. Проводник длиной 12м (их же там два, поэтому считается х2) даже площадью сечения 1кв.мм имеет небольшое сопротивление, и падение напряжения на нем не составит даже 0.5В. Поэтому посмотрите внимательнее что вы купили, может там тонюсенькая жилка внутри? И расскажите как мерили - с подключенной монтировкой или вхолостую?
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
« Ответ #1235 : 10 Сен 2012 [04:03:27] »
судя по расчетам - не ниже 0.5 квадратов. Но то для переменного тока. Можно ли калькулятор для переменного тока применять к постоянному я не уверен..
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1236 : 10 Сен 2012 [08:39:08] »
Вольтаж смотрел по пульту синскана. Пишет 9.9вольт. Втыкаю обратно родной 1,5 метра - 13вольт. Напоминаю что блок от компа на 200ватт. Милиамперы не знаю.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1237 : 10 Сен 2012 [13:00:40] »
Ещё один вопрос. В АСКОМЕ есть функция GPS.   Я так понял это если у компа есть GPS приёмник. Если приобрести такой, он будет совместим с АСКОМОМ или нет?
Вот такой если взять http://viewitem.eim.ebay.ru/Globalsat-BU353-USB-Automotive-GPS-Receiver-SIRF-Star-III-for-Laptop-Navigation/120831730536/item
« Последнее редактирование: 10 Сен 2012 [13:18:10] от Михаил_Сар_SARGOL »
Оффлайн bigol
« Ответ #1238 : 10 Сен 2012 [15:35:06] »
Не, ну с такими измерениями ничего сказать точно нельзя. Тем более, чтобы компьютерный блок нормально работал, ему нужно подгружать выходы, в зависимости от типа блока и т.д. Так что либо нормально измерьте прибором, либо замнем эту тему :) Работает - хорошо. Но учтите, что компьютерным блоком можно на улице сильно попортить себе здоровье и оборудование.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1239 : 10 Сен 2012 [18:20:14] »
Спасибо, учту. А что на счёт GPS модуля?
