A A A A Автор Тема: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ  (Прочитано 212353 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
По сферической… Меня признаться несколько удивили и озадачили некоторые выводы Олега. С одной стороны он пишет о  хорошей красивой точке, а с другой стороны говорит о  повышенной сферической… Но эти утверждения взаимоисключают друг друга! Одно тоненькое колечко как раз и говорит об отсутствии сферической! СА неизбежно бы привела к перетеканию энергии из ядра в первое и последующие кольца. Или вы судите о наличии сферической по форме внефокалов?
Не по форме.  :) Если бы речь шла об отличии форм внефокалов (сплющенные, овальные, обгрызенные  и т.д :) ), то тогда, если наблюдатель собирается смотреть только внефокалы во время реальных наблюдений звёздного неба  :D,  надо перебирать/возвращать трубу, если охота.
Речь идет об отличии контраста между колечками и прогалами в ближайших внефокалах. Заметил этот эффект только я при просмотре трубы, другие его не увидели. У меня глаз "вреднючий" стал в тестах. :P :)
 В отличии контраста безусловно сказалась и лучистость внефокала из-за свильности.
Метод за и до фокалов очень чувствителен и дает различия за\до уже при ошибке  1\32-1\64 лямбды. Если речь о заметных различиях в за до фокалах то это обычно уже 1\4-1\8 лямбды. Обьектывы с ошибкой более 1\2-1\3 лямбды дадут уже не отличия а разрывы внешнего кольца уже по точке,а о автоколлимации с удвоением и говорить нечего - там их просто не будет вовсе.
Так что упомянутые Олегом у Аполара еле заметные отличия в кольцах за и до,    да еще с удвоением ошибки в автоколлимации, можно считать отсутствием ошибки вовсе ;D
А вот например обьектив 150\1200 Вадимона в зафокале с расфокусировкой на 4-5 колец вовсе не имеет колец. Один сплошной разрыв в виде звезды или плюшки.  Понятно что с удвоением ошибки в автоколлимации он становится и вовсе супер пупер.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
По этой класификации 130мм ЛЗОС чистый апо но не супер.
Конечно твой 1\8 будет уже не форсированный и должен быть суперапо ;D ;)
Все верно.
130mm F/6 ЛЗОС объектив совершенно точно НЕ супер АПО.  Там большой сферохроматизм и фиолет по наружи дофокалов есть и в середине зафокала.  Разница с ихним 152mm F/8 заметна.
Но так всё и должно быть.  Это почти не умаляет его достоинств как мобильного астрографа в сочетании с флаттнером.
Но ТОА-130 F/7 получше будет (и с редуктором тоже). Но и дороже.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2009 [08:01:00] от VD »
Так у Вовы 102мм 1\8 вот он и подпрыгивает ;) ;D  Триплет ЛЗОС 130мм 1\6 по хроматизму будет эквивалентен триплету ЛЗОС же 102мм 1\5, но никак ни как не
1\8.  Он же видно не понимает разницы 1\6 и 1\8 вот и собачится.....
А гипотетический ТОА130 F\8 еще лучше.....
130 F6 это прекрасный компромис в коррекции светосиле и компактности.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2009 [20:18:00] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
Да уж... Чтобы ущучить такие эффекты нужен особо “набитый” глаз… :)
Цитата: Oleg San
В отличии контраста безусловно сказалась и лучистость внефокала из-за свильности. Поэтому реально тут мешанинка. СА+перетекание энергии из-за свилей.
Олег, я понял так, что по свилям пока вопрос неясный, поскольку во внефокалах вы их не видели?  ???
Цитата: Oleg San
Хотя, если быть совсем предельньо честным, то яркость теневого позволяет увидеть и последующие колечки.  Но это исключительно за счёт яркости осветителя, уж поверьте.
Ну да, если врубить ядреную подсветку то, естественно, можно увидеть гораздо больше колечек – ведь они всегда там есть! ( как тот суслик…  :) ).
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
Всё это очень интересно и познавательно,но в продаже их нет и сказали до конца года не будет(проблемы!?) .
Проблема лишь в том, что спрос на них пока явно превышает объемы выпуска. И в свободной продаже их пока нет - только под заказ и в порядке очередности…
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Выше на пост Дмитрия Маколкина я признался, что в далёкие внефокалы не уходил для изучения свилей. Не догадался, т.к. главным моментом было изучение хроматизма и СА. Изучал только близкие, по расфокусировке на уровне 2-3 колечек. Свили в последнем компоненте выявил при засветке линз в трубе. Уж знаю, как они выглядят. :)
Думаю, что при дальнейших тестах разных труб в ВАГО народ будет фоткать внефокалы, если будут "Ёжики " и подозрения на свили.
Тут по поводу лучиков выше было высказано подозрение, что это пережатие.  Ответ - не-а.  :) Чтобы появились лучи от пережатия, надо незнамо как зажимать. Я пробовал в своём ED100 затягивать по торцу второго компонента все три винтика М4 (специально делал для центровки - перфекционизм ;) , от затяжки картинка астигматилась, но лучей не было никаких.
Эт-точно! :)
« Последнее редактирование: 09 Июл 2009 [21:02:14] от Алексей Прудников »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Трубу Михалина (gals) в подвал!
Цитата: Oleg San
Только в одном китайском скопе 152\990 я встречал свиль. И это при чудесном качестве самого обьектива.   В дублете свиль отлично виден на за и до фокале. Тут более сложная система но по идее все так же - свиль несомненно должен быть виден на внефокалах. При всем при этом в моем случае это ни как не сказывалось в фокусе и не было никаких переферийных дефектов за и до фокала.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2009 [06:21:42] от Владимир Николаевич »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1310
    • Сообщения от gals
   Жду Санкина - всегда готов предоставить. Фидель, можешь сам заехать в гости, а то я маловыездной.  ;)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Нужно сравнивать с аналогичным конкурентом:
OTA - TMB130SS APO F/7
И я совсем не думаю, что ТОА-130 F/7 будет лучше.
TMB130SS APO F/7  только по светосиле от типа прямой конкурент. Но это чисто тайваньский-китайский продукт. Просто оригинальный расчет - ТМВ.  А качество гуляет довольно сильно.  Было немало жалоб на эти относительно дешевые апо.
Ну и TOA-130 совершенно точно будет лучше LZOS 130 F/6.   У  TOA-130 исправлен сферохроматизм, а у LZOS 130 F/6 он велик.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
Гораздо интереснее в подвал трубу А150, которая сейчас у Алексея Прудникова.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Fidel
Ну это нужно Володю Суворова просить заехать, если, разумеется, сам Алексей не против.
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
А что если 150ку через тест Роддье пропустить? Наверняка кто-то умеет.
Я вот свою Астреевскую 152мм собираюсь...
PS. 20.10 Дополнено.  Хочется научиться  проводить этот тест, интересное ведь дело + проверить сам тест Роддье на повторяемость и достоверность не помешало-бы - ведь были же на этот счет сомнения.
Да и с прилагаемой к объективу интерферограммой сравнить ;)
« Последнее редактирование: 10 Июл 2009 [21:17:38] от IgorMed »
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн SergeyG
Неужели для нее Вам не дали бумажки с цифирками? Астрея и ЛЗОС дают бумажки, и визуально вроде нет причин сомневаться.
D600(A)
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Фидель, Алексей конечно не против, если Володя согласится вместе с А-150 прихватить "туда-обратно" ещё 100 кг живого веса! ;D
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Умеет  :)
Дмитрий
Оффлайн Fidel
Следующее - это двенадцатого или девятнадцатого? Девятнадцатого отваливаю в Китай.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Всем привет, так может в субботу 18- го. это лучьше сделать,  и я тогда подвезу ещё экземпляр 125мм. - чтобы вместе посмотреть.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2009 [02:48:06] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Oleg San
Виктор, так ты что, тоже 125-ку купил??
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Если умеете пользоваться штангелем и у Вас есть какая-либо цифровая камера, то смею утверждать, что и Вы сможете осуществить этот тест! Просто Вы об этом пока не знает :)
Безспорно было бы очень интересно увидеть результаты теста Вашего телескопа в соответствующей теме. Описание на что надо особо обратить внимание при тесте здесь - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,38944.140.html
и далее.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2009 [14:47:24] от Igor Nesterenko »
