A A A A Автор Тема: НПЗ поднимает настроение.  (Прочитано 206025 раз)
Астролюбитель
Re: НПЗ поднимает настроение.
« Ответ #1120 : 11 Мар 2010 [13:51:35] »
Надо успевать , не то останусь с деньгами но без мечты :'(
Хорошая у Вас мечта и главное красивая во всем, но не стоит так паниковать  было же сказано, что в ближайшее будущее то что уже производят так и будут пока производить. А там кто его знает на самом деле, ТУМАННО.....
 Если так  и  дальше  дело пойдет  может оказаться  дефицитной  астропродукция от  НПЗ.
 Cо слов Анатолия Агеева: То и значит, что сегодня и в ближайшем будущем ситуация именно такая. А что будет дальше, пока туманно...
« Последнее редактирование: 11 Мар 2010 [14:04:49] от Астролюбитель »
Оффлайн Acerzx
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
« Ответ #1121 : 11 Мар 2010 [14:05:15] »
Какой он красивый, этот ТАЛ-250К ::) :laugh: ::)
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #1122 : 11 Мар 2010 [14:07:50] »
Может быть представители НПЗ внесут  ясность в вопрос ?
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
« Ответ #1123 : 11 Мар 2010 [14:26:34] »
Хорошо бы узнать.что у них в Планах.... а то только всё про отсрочки и задержки и проблемы....а Китаисы не дремлють....
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1124 : 11 Мар 2010 [16:01:48] »
В том то и проблема, что планов полно, а реализовать не получается. Это таки коммерческий проект. Так что все печально. Думаю в ближайшие два года нас ждут неприятные сюрпризы и не только от НПЗ :'(
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #1125 : 11 Мар 2010 [16:27:28] »
Раз сложилась такая ситуация на заводе НПЗ им хорошо бы пригласить себе вот этого дяденьку, что на фото внизу стоящего на лесенке , глядишь и нашлись бы средства  на изготовление  астрономической тематики  и еще чего нибудь..
Целестроны вот умеют пиариться :)
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
    • Сообщения от Valerius
« Ответ #1126 : 11 Мар 2010 [17:54:22] »
В ответ №1120 какая монтировка стоит на ТАЛ-125R?
Yukon 20х50,
ТАЛ-125R на МТ-3S/ Canon 550D
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #1127 : 11 Мар 2010 [17:57:35] »
МТ-3S
Астролюбитель
« Ответ #1128 : 11 Мар 2010 [17:59:48] »
МТ-3S
Только без искателя полюса на фото там проводок торчит из него.  :)
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
« Ответ #1129 : 11 Мар 2010 [18:06:41] »
А какая разница между МТ-1S, МТ-3S? В максимальной несущей нагрузке?
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Астролюбитель
« Ответ #1130 : 11 Мар 2010 [18:31:05] »
МТ-1С
Представляет собой легкую монтировку с приводом по полярной оси в подшипниках качения с помощью синхронного двигателя ~ 12 В. Привод питается от блока питания ~220 В, по желанию потребителя монтировка снабжается кабелем для питания от бортовой сети автомобиля 12 В.
Монтировки по желанию потребителя может комплектоваться пультом-корректором, который имеет три скорости слежения: звездную, солнечную и лунную, две скорости коррекции с замедлением и ускорением, красный фонарик.
По обеим осям имеется ручной привод. Монтировка устанавливается по широте с помощью червячного привода в пределах от 0º до 70º. Максимальная несущая нагрузка 10 кг.
МТ-3S
Представляет собой жесткую и удобную в эксплуатации монтировку с червячными парами по обеим осям и приводом по полярной оси с помощью шагового двигателя. Червячное колесо полярной оси имеет 180 зубьев и делительный диаметр 90 мм, материал колеса - латунь, червяка - сталь. Точность хода около ±20" на периоде одного оборота червяка (8 минут). По обеим осям имеется также ручной привод.
Монтировка комплектуется пультом-корректором, который имеет три скорости слежения: звездную, солнечную и лунную, две скорости коррекции с замедлением и ускорением (±50%). Полярный искатель 6х23 имеет поле зрения 6° с подсветкой сетки. Для удобства пользования в пульте имеется красный фонарик.
Монтировка имеет механизмы подъема по широте местности (пределы установки от 0° до 70°) и поворота, облегчающие установку полярной оси на ось мира. Привод питается от блока питания ~220/110 В, по желанию потребителя монтировки снабжаются кабелем для питания от бортовой сети автомобиля 12 В.
Применяются противовесы двух типов - 3.0 и 4.5 кг. Для разных труб используется различное количество противовесов:
ТАЛ-100RS и ТАЛ-125R - 3 кг;
ТАЛ-150К и ТАЛ-150П - 4.5 кг;
ТАЛ-2 и ТАЛ-150П8 - 6 кг (3+3);
ТАЛ-200К - 7.5 кг (3+4.5);
ТАЛ-250К - 10.5 кг (3+3+4.5).
Ось, на которую садятся противовесы, двух типов - короткая (330 мм) и длинная (430 мм). Короткую ось имеют ТАЛ-150К и рефракторы ТАЛ-100RS, ТАЛ-125R. Остальные телескопы имеют длинную ось.
Шаговый двигатель ДШР 39-0,006-1,8. Передаточное число двигателя - 11250.
Максимальная несущая нагрузка 20 кг.
Вес монтировки без противовесов - 9 кг.
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
« Ответ #1131 : 11 Мар 2010 [18:42:05] »
Спасибо, я читал на НПЗ. Может знаете сколько противовесов идет в комплекте?
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
Астролюбитель
« Ответ #1132 : 11 Мар 2010 [18:44:15] »
Когда я покупал ТАЛ125R в комплекте с МТ-3S шла короткая ось  (330 мм)  для противовесов и один груз.  ;)  А про МТ-1С не знаю с ней не  имел опыта работать.
Комплект как  на фото:
« Последнее редактирование: 11 Мар 2010 [18:56:08] от Астролюбитель »
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #1133 : 11 Мар 2010 [19:15:33] »
В какой именно?
Один. При необходимости тип и количество дополнительных противовесов можно указать при заказе.
« Ответ #1134 : 12 Мар 2010 [09:14:28] »
В какой именно?
Какая перспектива выхода в свет 150-Аполара. А то ваш ваш представитель -Астролюбитель что-то тумана напустил.
Астролюбитель
« Ответ #1135 : 12 Мар 2010 [17:38:42] »
В какой именно?
Александр Викторович! Ну почему же тумана напустил, читали что  Анатолий написал , цитирую его слова: В связи с этим изготовление Аполара-150 откладывается на неопределенное время.
Цитату сообственно  взял из этой ссылки http://npzoptics.ru/forums/index.php?showtopic=15224
 и что  там непонятного все вроде понятно, отложили на неопределенное время...
« Последнее редактирование: 12 Мар 2010 [17:45:54] от Астролюбитель »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1136 : 12 Мар 2010 [18:38:03] »
Я тоже имел виды на 150-й АПОЛАР. Надо переименовывать тему. :'(
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #1137 : 12 Мар 2010 [19:37:12] »
Во-первых, он не наш представитель – не надо передергивать! Человек просто высказывает свое личное мнение, и он имеет на это право так же как те, кто любит огульно “поливать” всю продукцию НПЗ.
Во-вторых, я на нашем сайте уже пояснил состояние дел с А-150. Могу продублировать и здесь, более подробно.
Итак. В прошлом году было изготовлено 3 экземпляра опытных образцов Аполара-150. После их всестороннего тестирования конструкция трубы была в значительной мере переработана. Была откорректирована тех.документация, подготовлены тех.процессы и в итоге А-150 был включен руководством в план завода на 2010 год. В общем, всё что мы могли, мы сделали. Но, в связи с продолжающимся экономическим кризисом, у завода в последнее время всё острее стала ощущаться нехватка оборотных средств. А поскольку не является секретом тот факт, что астрооборудование не входит на заводе в число приоритетных направлений, то вполне естественно, что именно эта тематика пострадала больше других. В частности завод пока не смог выделить средства на закупку немецкого стекла для серийного А-150. Но трагедии из этого делать не нужно. Да, к Астрофесту мы с ним не успеем. Ну что-ж, привезем еще раз опытный. Но с новыми, интересными усовершенствованиями. Тем более что на прошлом фесте в него из-за погоды понаблюдать так и не удалось. Будут также и серийный А-125 и, надеемся, новый А-100. Так что будет что потестировать, посравнивать с аналогами…
А серийный Аполар-150 обязательно появится - ведь год еще только начался. А интерес к нему проявляется очень большой, причем уже не только среди любителей…
Оффлайн pictor
« Ответ #1138 : 12 Мар 2010 [19:55:21] »
У A-100 тоже радужные перспективы? Можно о нем подробнее?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Acerzx
    • vk.com
« Ответ #1139 : 12 Мар 2010 [20:11:39] »
И про ТАЛ-250К что нибудь скажите, пожалуйста!
