Цитата: Олег Чекалин от 03 Слюнтября 2014 [23:31:06]А почему так испортилась шестеренка на фото 3 и далее? Это специально сделано?нет наоборот это уже почти готовые зубья на третьем фото ,сделано это сознательно так как сначала я режу по середине потом у нижнего края потом у верхнего - все это для того чтобы снять бугры -- так как у метчика режущая часть тонкая и метчиком нельзя захватить весь торец вот и образуются бугры их нужно выводить.толщина всего 12 мм ну и этого много для метчика, приходится выкручиваться --- центр, низ, верх еще и переворачиваю.
Так это же не червячная шестерня получается в результате.
На мой взгляд правильнее например за один установ метчиком М 12-14 прорезать.
Причем на заготовке не забыть канавку сделать перед нарезкой, чтобы зацепление большее получилось.
Олег, здесь не допонял - зачем канавку делать? метчик сразу врезается и начинает крутить заготовку ЧШ .
Цитата: Олег Чекалин от 04 Слюнтября 2014 [00:07:30]Так это же не червячная шестерня получается в результате.Может конечно и далеко не идеал, но со своей задачей справляется, червяк крутит ее легко без заеданий. я все понимаю что червячной фрезой на зубонарезном станке круче, но что есть то есть ,, пока не жалуюсь а радуюсь, все таки первая ступенька в освоении этого дела .
Цитата: AU1 от 04 Слюнтября 2014 [00:25:07]Олег, здесь не допонял - зачем канавку делать? метчик сразу врезается и начинает крутить заготовку ЧШ .Канавку, чтобы не грызть лишнего, это качество нарезки снизит.Заготовка выглядит, как на картинке. Фоток деталей нет, только модель.
при перестановке фрезы вдоль оси, получается по сути испорченная прямозубая шестерня
Ну и "модуль" увеличивать, если несущей способности зацепления не хватает.
Вот, хорошая схема.
Вроде, по правильному, диаметр фрезы и диаметр червяка должны быть одинаковыми, профиль естественно тоже. Надо искать мелкомодульные червячные фрезы. Они стоят 1-2 тысячи, по интернет-базам попадаются. Но видно запасы старые.
Любопытно какое качество получится, если нарезать шестерню по такой, упрощенной технологии, но используя нормальную червячную фрезу на оправке, ну и поджатую аккуратно центром.
Цитата: Олег Чекалин от 26 Авгруста 2014 [23:03:39]Любопытно какое качество получится, если нарезать шестерню по такой, упрощенной технологии, но используя нормальную червячную фрезу на оправке, ну и поджатую аккуратно центром.Олег, а как потом червяк изготовить с соответствующим шагом? На токарном гитару примерно подобрать? Что-то мне подсказывает, что будет не очень...
Я про то, что на обыкновенном токарнике не получится сделать червяк с шагом точно 3,144мм, например. Заточить резец под 20 градусов не проблема.
