A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 301667 раз)
Алик 3 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Наши монтировки!
« Ответ #480 : 26 Авг 2014 [10:30:43] »
Сделал из капролона
serzg,
           А вы колесо испытали по звездам, как оно вообще .
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #481 : 26 Авг 2014 [12:17:44] »
по изготовлению нарыл такое:
http://astronomyasylum.com/gears.html
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #482 : 26 Авг 2014 [20:59:54] »
Иногда стоит размяться.
размяться умом никогда не помешает... но нынешнее потребительское общество внушает - дешевле купить >:(
я у знакомого токаря спрашивал - как сделать червячную пару? да никак! нет уже тех метчиков, советское наследие порастащили, а новое никто не купит... хотя он мне выточил упорную гайку М6 под гнутую шпильку, в паре с фторопластовой втулкой за спасибо...
Ты не в курсе, все есть, в продаже полно советского режущего инструмента. К тому же дешево.
Просто токари такие, для которых все тяжело.
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #483 : 26 Авг 2014 [22:09:38] »
все есть, в продаже полно..
ога, осталось только купить. а изобретать и думать зачем, в продаже ведь все есть..
впрочем в [----] втягиваться я не собираюсь, не по теме это..
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #484 : 26 Авг 2014 [22:50:36] »
Пока нет. Да и не жду выдающегося результата, так для баловства, детям во дворе показать Луну. ;)
Сергей Шарипов
« Ответ #485 : 26 Авг 2014 [22:54:07] »
Ты плоховато читаешь по-нашему? :)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #486 : 26 Авг 2014 [22:58:25] »
serzg,
         Да ладно прибеднятся, красивое колесо просто обязано красиво рисовать , столько сил было вложено.
Оффлайн serzg
« Ответ #487 : 26 Авг 2014 [23:00:11] »
чет как то слишком глубоко,  как червя подставлять?
Да нормально. Крутится.
Не очень хорошо видно, но, думаю, понятно.
Сергей Шарипов
« Ответ #488 : 26 Авг 2014 [23:03:39] »
Любопытно какое качество получится, если нарезать шестерню по такой, упрощенной технологии, но используя нормальную червячную фрезу на оправке, ну и поджатую аккуратно центром.
Оффлайн serzg
« Ответ #489 : 26 Авг 2014 [23:09:11] »
Еще бы и станок новый.
Сергей Шарипов
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #490 : 26 Авг 2014 [23:10:55] »
все вижу на оси червяка сидит и смотрится отлично.
  Да если для оси склонения такое колесо огромное, ''это хорошо конечно'', то какое тогда для прямого восхождения ?
да и какой диаметр колес ?
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #491 : 26 Авг 2014 [23:13:34] »
а че биение
Оффлайн serzg
« Ответ #492 : 26 Авг 2014 [23:14:10] »
225мм
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #493 : 26 Авг 2014 [23:17:45] »
а че биение
Да.
Пока усё. Как будет готово изделие продолжим. А то счаз набегут...
Сергей Шарипов
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #494 : 26 Авг 2014 [23:19:09] »
225мм
  Круто,
 тоже стал подумывать о капролоне .
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #495 : 26 Авг 2014 [23:20:50] »
Хорошо
« Ответ #496 : 26 Авг 2014 [23:45:05] »
У меня хороший токарник. Приедешь как-нибудь, можно попробовать.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #497 : 29 Авг 2014 [21:36:16] »
Продолжаю экспериментировать и модернизирую самодельную монтировку Добсона, На этот раз сделал азимутальную ось на подшипниках.
Подшипники использовал те, что имелись в наличии (в свое время хотел сделать гончарный круг – так и не собрался с силами) – так называемые корпусные самоустанавливающиеся подшипники. Внутренний диаметр 30 мм. Подшипник может поворачиваться (наклоняться) в корпусе. Я скрепил два таких корпусных подшипника, предварительно выровнял сами подшипники в корпусе. Когда закреплена ось в двух подшипниках, то их повороты невозможны, или по крайней мере мне не удалось их провернуть с установленной осью. На каждой подвижной части подшипника есть по два стопорящих винта, которые прижимают ось. Подшипниковый узел крепится к неподвижному основанию монтировки. На подвижной части монтировки закреплена пластина, к которой приварена ось диаметром 30 мм.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
« Ответ #498 : 29 Авг 2014 [21:37:18] »
Получилась нелепая и смешная конструкция  ;D
Но зато вращение по азимуту плавное, и это плюс. Из недостатков: увеличилась масса монтировки, а так же есть небольшой эксцентриситет вращения трубы телескопа (заметен на высокой скорости вращения), из-за неточного крепления пластины с осью к подвижной части монтировки. Масса монтировки 12 кг, масса трубы 10 кг, итого 22 кг.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #499 : 30 Авг 2014 [10:15:09] »
Получилась нелепая и смешная конструкция...
Лепость можно повысить упилив выступающие и уже ставшие ненужными в таком виде части пластины основания вилки. ;)
