Мечик 10/1,25, заготовка ф~50-50 шкив от какого то магнитофона Для тестового раза пойдет. Зубы сошлись нормально.Рабочая зона отмечена. В центр блина не попал, т.к. не хватило пластин регулировочных.
На токарном
Позже скину "видео" в этот пост, ибо снимал не я
Делал для ремонта ЕКУ селестрон (на фото), вроде подходит нормально
Модернизировал монтировку.Покрыл яхтным лаком в два слоя.Саморезы крепежных уголков поменял на винты с гайкой. Снял фаски по углам конструкции.Установил дверные ручки, для удобства при переносе.
Не, это фото оригинала мне досталась убитая, долго думал и искал как оно там сделано Мне еще обойму червя делать надо, остальное после 15го, ща не дома.
Хорошая монтировка. А труба просто лежит на капролоновых опорах и ничем не фиксируется? А алюминиевые диски где приобретали?
Задняя бабка напрашивается
Если есть шанс слететь метчику, то что на счёт точности (понятно что она низкая)?
Или это редуктор без претензий?
отвечу что бы не выдумывать --- делаю ради удовольствия -- мне это нравится -- а насчет точности червячного колеса --- хватает для широкоугольных объективов до 50 мм, с большим фокусом не пробовал врать не буду.Колеса для маленьких монтировок .
По коленно-локтевой технологии
предложу только сменить метчик на трапециедальный
а червяк к колесу точить сразу из заготовки ходового станочного винта
редуктор поставить нормальный привод, типа Ситеха 2, с двойным контуром обратной связи и наслаждаться субсекундным ведением без гидирования.
Цитата: Олег Чекалин от 19 Сен 2014 [23:40:05]По коленно-локтевой технологииОлег , Здравствуйте. как точно описана моя технология - так и есть; сразу видно что вы профессионал,
Мой бывший коллега рассудил, что проще сделать все на месте и часов 6 притирал кольцо руками.
2 Научился дела резцы из больших напильников -- для моей технологии -- кругление заготовки --- снятие -металла
Цитата: Олег Чекалин от 20 Сен 2014 [00:49:55]Мой бывший коллега рассудил, что проще сделать все на месте и часов 6 притирал кольцо руками. Вы растачивали а он притирал получилось хоть? У меня тоже случай был за 10-ть минут до свадьбы нужно было наладить микрофон если б не наладил все свадьба б сорвалось;; да всяко бывает в жизни .
