A A A A Автор Тема: Power Tank  (Прочитано 13529 раз)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Power Tank
« Ответ #80 : 28 Фев 2013 [12:52:54] »
По словам продавцов  данные аккумуляторы рассчитаны в среднем на 250 циклов зарядки и на 5 лет работы.
С московским небом 5 лет определенно быстрее истекут, нежели 250 циклов зарядки  >:D
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Power Tank
« Ответ #81 : 28 Фев 2013 [12:56:55] »
В Чип и Дипе они продаются по стоимости нового пускового устройства.
Чип и Дип дорогой магазин. Там все по завышенным ценам.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #82 : 28 Фев 2013 [13:00:12] »
Интересно, а ноут можно от него запитать?
Можно только преобразователь нужен. В моем случае с 12В в 19В. На фото в ящике на дне лежит.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн starvik
  • Благодарностей: 53
  • Виктор Старченко
    • Сообщения от starvik
Re: Power Tank
« Ответ #83 : 28 Фев 2013 [17:27:03] »
А может кто глянуть параметры родного адаптера для зарядки PowerTank (вольтаж и сила тока.)?
Заранее спасибо.
Meade ETX-125 AT
БПЦ 20x60 Tento, Carl Zeiss Jena 10x50 DEKAREM
НПЗ-доб 6" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109592.0.html
СТФ Мираж 8" HEQ 5 Pro
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Power Tank
« Ответ #84 : 28 Фев 2013 [17:53:48] »
15 , 500мА
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #85 : 28 Фев 2013 [17:57:28] »
500 мА какой-то совсем скромный ток для свинцового аккумулятора.  :-[ Автомобильный например заряжается током 4 А.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2013 [18:19:23] от Андрей С. »
Оффлайн astroserg
Re: Power Tank
« Ответ #86 : 28 Фев 2013 [18:00:12] »
Там и ёмкости и потребление другие.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #87 : 03 Мар 2013 [16:34:21] »
Непонятно только почему в инструкции указано, что рабочая температура от 0оС до 30оС. Свинцовые аккумуляторы ведь самые морозоустойчивые!
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: Power Tank
« Ответ #88 : 04 Мар 2013 [18:39:59] »
Нехватает емкости 7а/ч Танка (питает QHY8 c холодильником), хочу купить батарейку (аккумулятор) в Чип-Дипе большей емкости, ну допустим 17 А/Ч и подключить ее на выходы 7амперного Танка. Там есть два штырька, с зади красный + и черный, судя по всему они на прямую, минуя выключатель запитаны. По идее должно работать.
И далее вопрос, а как заряжать эту конструкцию? Можно ли будет заряжать штатной зарядкой ?
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #89 : 04 Мар 2013 [18:46:17] »
Соединять параллельно 2 аккумулятора разной емкости - это неправильно. Либо что-то одно, либо 2 идентичных аккумулятора.
Ток заряда свинцового аккумулятора должен составлять порядка 10% от номинальной емкости. Меньше можно, больше - уменьшится ресурс аккумулятора.
Оффлайн Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #90 : 04 Мар 2013 [19:35:40] »
Это как? Скажем для 17Ah ток не должен быть более 1.7А? Что то трудно связывается ток, емкость и проценты.
В интернете другая информация. Для данного аккумулятора мак. ток зарядки указывается 5.1А.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #91 : 04 Мар 2013 [19:56:03] »
Это максимальный ток зарядки. Заряд максимальный током сокращает срок службы аккумулятора.
Есть прямая зависимость между емкостью аккумулятора и номинальным током зарядки. Для свинцовых он порядка 0.1С. Литиевые допускают ток до 1.0С.
Оффлайн Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #92 : 04 Мар 2013 [20:44:43] »
Андрей, я прошу прощения, а можете ссылку какую-нибудь дать? Было бы интересно для самообразования.
P.S. Так я правильно посчитал оптимальный ток для 17Ah аккумулятора?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #93 : 04 Мар 2013 [20:49:46] »
Да, для 17 А/ч это 1.7 А.
Попробую что-нибудь найти и тогда дам ссылку. Просто я инженер-электротехник по специальности и поэтому такие вещи знаю по определению.
Оффлайн Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #94 : 04 Мар 2013 [20:53:09] »
Ок. Спасибо.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #95 : 04 Мар 2013 [22:00:42] »
Вот тут есть неплохой PDF`ник про кислотные аккумуляторы и немного про другие типы аккумуляторов. Даже самому стало интересно почитать.
А что касается соотношения Iзар=0.1С, то это скорее эмпирическое правило (для свинцово-кислотного) как компромисс между временем заряда аккумулятора и его ресурсом. Слишком малый ток долго заряжает, а слишком большой вызывает интенсивные химические процессы, что вредно. Кроме того, малый ток обеспечивает более глубокий заряд. Для наглядности: попробуйте наполнить стакан до самых краев сильной струей воды.  ;)
PowerTank 7 A/h можно заряжать током 1А, просто он будет чуть хуже заряжаться и меньше прослужит, но зато заряжаться будет быстрее.
Вот...  :)
Но я лично в основном работал с литиевыми аккумуляторами и даже делал ЗУ для них, т.к. в портативной радиотехнике именно они используются.
Оффлайн Aven
    • Сообщения от Aven
Re: Power Tank
« Ответ #96 : 04 Мар 2013 [22:14:08] »
Я использую такую зарядку. Заряжает все типы аккумов, компьютерное управление и всего за $22!
Свинцовые заряжаю током 0.1С. Она автоматом заряжает сначала постоянным током, а потом дозаряжает постоянным напряжением.
Sky-Watcher BKP2001HEQ5 PRO SynScan
DeepSky ED 102\714 + Canon EOS 650D 18-135
ZWO Seestar S30
Nikon EX 10x50 WP, Sky Rover 2x54
Оффлайн Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #97 : 04 Мар 2013 [23:02:21] »
Спасибо за ссылку, почитаю.
P.S. Я использую Кулон 712d, регулируется напряжение от 6В и до 15В, а также сила тока от 1А и до 15А. Аккумуляторы заряжаю до 13В. Больше смысла не вижу, так как Кулон будет включен во время работы астросетапа в параллели с аккумуляторами. Аккумуляторы используются для импульсной нагрузки и в качестве ИПБ, ну и немного для сглаживания выходного напряжения Кулона, хотя он импульсный.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2013 [23:12:53] от master_ioda »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #98 : 09 Мар 2013 [11:18:43] »
Когда покупал PowerTank, случайно потерял комплектный кабель. Фирменный такой стоит в магазине 800 руб.
Так я себе сам спаял такой же кабель (с проводом 2 м), затратив всего 60 руб! (2 разъема + 2 м медного провода)
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
Re: Power Tank
« Ответ #99 : 04 Апр 2013 [10:20:10] »
Вопрос по Power Tank:
Возможно ли запитать Power Tank каким-нибудь блоком питания, подключив его параллельно внутреннему аккумулятору? Хочется пользоваться всеми портами на самом Power Tank, когда он разряжен.
