A A A A Автор Тема: Power Tank  (Прочитано 13503 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Power Tank
« Ответ #60 : 27 Фев 2013 [16:33:16] »
P.S. Kendrick dew heaters в этом смысле - абсолютно бесполезная вещь при 7Aч. При напряжении <10вольт они не работают, а 7Aч powertank они просаживают до 10 вольт в мгновение ока. Да и вообще они бесполезны, но сейчас отклоняться от темы не буду - если кому интересно, можно отдельную тему завести.
Заводите. У меня прямо противоположное мнение.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Power Tank
« Ответ #61 : 27 Фев 2013 [16:38:07] »
после загорания зелёной лампочки -
На моём когда ставлю на зарядку,то горят сразу два диода красный и зелёный. Когда красный гаснет,то заряд окончен.Не думаю что у других  Power Tank по другому.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Power Tank
« Ответ #62 : 27 Фев 2013 [16:38:46] »
Леня, отсоедини от сети и померь напряжение на холостом ходу.
Кстати, какой ток зарядки?
Я ни разу ни электрик - из перечисленных терминов знаю, что такое сеть и напряжение. Тем более, что дома, только светкина дочка.
Пожалуй, отключу.
Если что, зови - я инженер-электронщик по специальности и занимаюсь в том числе зарядными устройствами ;)
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
Re: Power Tank
« Ответ #63 : 27 Фев 2013 [16:39:10] »
Вы бы поосторожнее - не у всех powertank'ов есть реле отсечения, а продолжать зарядку в течение долгого времени после загорания зелёной лампочки - опасно.
Ещё раз настоятельно рекомендую внимательно прочитать инструкцию и FAQ на сайте производителя вашего powertank'a. Люди, советующие на форумах, никакой ответственности за свои советы не несут. Ваш эксперимент становится опасным.
Пожалуй, отключу.
Большое спасибо. Я вас, конечно, ни разу в жизни не видел, но чего-то даже слегка волноваться начал :)
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #64 : 27 Фев 2013 [16:39:20] »
На моём когда ставлю на зарядку,то горят два диода красный и зелёный. Когда красный гаснет,то заряд окончен.Не думаю что у других  Power Tank по другому.
У меня аналогично. У меня Celestron 17Ah. Если "сильно разряжен", то сначала горит только красная лампочка. Под конец, начинает загораться зеленая.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Rakhamon
Re: Power Tank
« Ответ #65 : 27 Фев 2013 [16:41:53] »
На моём (Celestron Powertank model #18774, куплен в 2012) - по-другому. Горит сначала только красный, потом постепенно загорается зелёный (при всё ещё горящем красном).
Оффлайн Rakhamon
Re: Power Tank
« Ответ #66 : 27 Фев 2013 [16:43:23] »
Так какой же это "аналогично"? Это аналогично тому, как у меня. У Зеленого, очевидно, по-другому - сразу горят два диода, а потом один гаснет.
Оффлайн зелёный
Re: Power Tank
« Ответ #67 : 27 Фев 2013 [16:50:51] »
Возможно и у моего так,просто я больше не довожу его до глубокой разрядки,мне одного раза хватило.Как загорается жёлтый диод,так ставлю на заряд, но почему-то горят два диода.
Сanon 600d
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: Power Tank
« Ответ #68 : 27 Фев 2013 [18:00:04] »
Убил аккум в своем танке, 17А. Забыл на даче включенным, оставил в дежурном режиме. Где аккумулятор купить знаю. Вопрос в другом, хочу поставить более ёмкий аккумулятор. Потянет ли зарядка 20А аккум?
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #69 : 27 Фев 2013 [18:03:36] »
Зарядка потянет любую емкость, вопрос лишь во времени заряда.
Оффлайн Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #70 : 27 Фев 2013 [18:47:02] »
Я оставляю на любое время. В моем точно есть реле отсечки (разбирал, видел) и при зарядке (полагаю до 13.5В) оно отрубает зарядку. Горит только зеленый светодиод. Можно после этого отключить и снова включить зарядку переключателем на PT, слышен счелчок реле и снова загораются два светодиода - зеленый и красный, правда не на долго (не более часа), после чего снова горит только зеленый. В таком состоянии порой стоит сутками.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Aven
    • Сообщения от Aven
Re: Power Tank
« Ответ #71 : 27 Фев 2013 [21:03:51] »
В комповом магазине, аккум для ИБП. В москве с ними вообще проблем нет, замерь размеры и сходи выбери подходящий.
Sky-Watcher BKP2001HEQ5 PRO SynScan
DeepSky ED 102\714 + Canon EOS 650D 18-135
ZWO Seestar S30
Nikon EX 10x50 WP, Sky Rover 2x54
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: Power Tank
« Ответ #72 : 27 Фев 2013 [21:55:21] »
Размеры одинаковы. У меня сомнения были что схема не даст полностью ему зарядиться. Такая петрушка у меня в портативном трансивере. Там зарядка по внутреннему таймеру отключается, аккумулятор большой емкости не удобно заряжать.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #73 : 27 Фев 2013 [21:57:44] »
Это то, о чем я написал выше. Грамотное зарядное устройство отключается по току, а не по таймеру. А зарядит она хоть 1000 А/ч, только дай времени.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Power Tank
« Ответ #74 : 28 Фев 2013 [11:07:41] »
Интересно, а ноут можно от него запитать?
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #75 : 28 Фев 2013 [11:13:57] »
Скорее это будет проблематично, т.к. у ноутов обычно используется литиевый аккум с номинальным напряжением 14.4В (поправьте, если ошибаюсь), а номинальное напряжение заряженного свинцового аккума около 12.5~13В что для литиевого эквивалентно разряженному. Можно сделать преобразователь напряжения - тогда все будет норм.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Power Tank
« Ответ #76 : 28 Фев 2013 [11:16:08] »
В поездках постоянно заряжаемся от 220в розеток, втыкаемых в прикуриватель. С пувертанком такая схема не пойдет?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #77 : 28 Фев 2013 [11:19:02] »
220В тут лишние. Проще через обычный DC-преобразователь. Если нужны подробности - обращайся, т.к. электротехника - моя специальность.
Надо просто преобразовать 12В прикуривателя в напряжение, нужное для заряда PowerTank (14В кажется, не знаю точно, нужно смотреть).
Оффлайн Shandrik
Re: Power Tank
« Ответ #78 : 28 Фев 2013 [11:20:15] »
Монтировка у меня не завелась. Приезжай на выходные - звонить будем :)
Оффлайн starvik
  • Благодарностей: 53
  • Виктор Старченко
    • Сообщения от starvik
Re: Power Tank
« Ответ #79 : 28 Фев 2013 [12:50:03] »
У меня в свое время было пусковое устройство telwin speed start 1000. Аккумулятор сдох давно. Решил его реанимировать и приспособить для питания телескопа.  Разобрав его, обнаружил внутри свинцовый аккумулятор, судя по всему идентичный по типу с PowerTank-овским   (см  Ответ #37) 12V 17AH  Габариты 181х77х167 мм.
В Чип и Дипе они продаются по стоимости нового пускового устройства. Нашел магазин в Москве с адекватными ценами (в гугле - запрос - ТОК ШОП).  Такие там стоят от 1200 до 1900. Сегодня заеду, куплю.
Я думаю владельцам оригинальных PowerTank-ов данная инфа тоже пригодится в случае замены аккумулятора. По словам продавцов  данные аккумуляторы рассчитаны в среднем на 250 циклов зарядки и на 5 лет работы.
Meade ETX-125 AT
БПЦ 20x60 Tento, Carl Zeiss Jena 10x50 DEKAREM
НПЗ-доб 6" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109592.0.html
СТФ Мираж 8" HEQ 5 Pro
