A A A A Автор Тема: Power Tank  (Прочитано 13563 раз)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Power Tank
« Ответ #40 : 26 Фев 2013 [23:44:43] »
Астросерж пишет, что туда подходит 9а/ч из чип-дипа.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Power Tank
« Ответ #41 : 27 Фев 2013 [00:29:42] »
Так точно!
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #42 : 27 Фев 2013 [01:01:19] »
Вот на 34 Ah для астросетапа "ручной работы".  ;)
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Aven
    • Сообщения от Aven
Re: Power Tank
« Ответ #43 : 27 Фев 2013 [08:42:39] »
У меня похожий чумадан :) Намучался с маленьким 7a/h от ИБП и взял 2 аккума для ИБП по 17а/h, как на фотке выше выглядят. Отлично поместилис в чемодан для инструментов + место для инвертера и зарядки есть.
Sky-Watcher BKP2001HEQ5 PRO SynScan
DeepSky ED 102\714 + Canon EOS 650D 18-135
ZWO Seestar S30
Nikon EX 10x50 WP, Sky Rover 2x54
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Power Tank
« Ответ #44 : 27 Фев 2013 [10:14:11] »
А мне 7 А/ч хватит - мне ведь только привод питать да вентилятор. Суммарное потребление по 12В будет всего 200 мА. Итого: хватит на 35 часов работы  :P
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Shandrik
Re: Power Tank
« Ответ #45 : 27 Фев 2013 [11:51:13] »
В жизни все не так розово :)
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #46 : 27 Фев 2013 [11:54:58] »
МИЭТ окончил - знаю ;)
Но с учетом того, что наблюдения длятся в среднем от 2 до 4 часов, да и розетка под боком... нерозовостью можно пренебречь  8)
Оффлайн Shandrik
Re: Power Tank
« Ответ #47 : 27 Фев 2013 [12:26:28] »
С розеткой под боком можно пренебречь и пувертанком :)
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #48 : 27 Фев 2013 [12:29:47] »
Нет... :) Провод не дотянется! Имеется в виду, что после нескольких часов наблюдений я вернусь домой, где есть розетка.
Другое дело - многодневный поход в поле с палатками. Вот тут 7 А/ч - это уже пальчиковая батарейка  :(
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Power Tank
« Ответ #49 : 27 Фев 2013 [12:39:49] »
Семёрки должно с лихвой хватить. Я на свой 17 два телескопа подключал с Go-To,плюс радио выло всю ночь и не чего,нормально .  :)
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #50 : 27 Фев 2013 [12:44:53] »
Аккумуляторы выступают как UPS. Это очень важно, потому как задел провод удлинителя 220В в темноте и все обесточилось. Для этого собственно и собирал комбинированный БП.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Shandrik
Re: Power Tank
« Ответ #51 : 27 Фев 2013 [13:22:43] »
Не верю я, что его хватит на 35 часов работы.
Оффлайн зелёный
Re: Power Tank
« Ответ #52 : 27 Фев 2013 [13:26:10] »
Конечно может на 35 и  не хватит,но ночь вполне отработать должен даже с вентилятором охлаждения.
Сanon 600d
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #53 : 27 Фев 2013 [14:36:13] »
При каком токе потребления? ;)
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
Re: Power Tank
« Ответ #54 : 27 Фев 2013 [16:04:11] »
Рекомендую обратить внимание на FAQ к Powertank'ам на сайтах производителей. Если в powertank'e 7 A*ч, то это не значит, что он сможет выдавать ток 1A при напряжении 12В в течение 7 часов. Через 3-4 часа работы напряжение поползёт вниз. Напряжение упадёт ниже 10 вольт даже когда лампочка на powertanke всё ещё горит зелёным.
Очень рекомендую учесть это при планировании времени наблюдений, чтобы не сесть в лужу.
P.S. Kendrick dew heaters в этом смысле - абсолютно бесполезная вещь при 7Aч. При напряжении <10вольт они не работают, а 7Aч powertank они просаживают до 10 вольт в мгновение ока. Да и вообще они бесполезны, но сейчас отклоняться от темы не буду - если кому интересно, можно отдельную тему завести.
Оффлайн Shandrik
Re: Power Tank
« Ответ #55 : 27 Фев 2013 [16:22:22] »
Там реле отсечки стоит. Если горят два светодиода - красный и зеленый, то еще заряжается. Если один зеленый, то реле отключило зарядку.
Уже сутки заряжается. По-прежнему горят две лампочки - зеленая и красная.
Ждать, пока красная потухнет?
Оффлайн зелёный
Re: Power Tank
« Ответ #56 : 27 Фев 2013 [16:26:25] »
Да. :) Как красная потухнет значит готово. ;D
Сanon 600d
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #57 : 27 Фев 2013 [16:27:47] »
Леня, отсоедини от сети и померь напряжение на холостом ходу.
Кстати, какой ток зарядки?
Оффлайн Rakhamon
Re: Power Tank
« Ответ #58 : 27 Фев 2013 [16:28:22] »
Вы бы поосторожнее - не у всех powertank'ов есть реле отсечения, а продолжать зарядку в течение долгого времени после загорания зелёной лампочки - опасно.
Ещё раз настоятельно рекомендую внимательно прочитать инструкцию и FAQ на сайте производителя вашего powertank'a. Люди, советующие на форумах, никакой ответственности за свои советы не несут. Ваш эксперимент становится опасным.
Оффлайн Shandrik
Re: Power Tank
« Ответ #59 : 27 Фев 2013 [16:32:59] »
Я ни разу ни электрик - из перечисленных терминов знаю, что такое сеть и напряжение. Тем более, что дома, только светкина дочка.
Пожалуй, отключу.
