A A A A Автор Тема: Power Tank  (Прочитано 13445 раз)
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Power Tank
« Ответ #120 : 20 Апр 2013 [10:11:09] »
Обычные 12В вентиляторы, используемые для термостабилизации, пережевывают вполне - проверял неоднократно. А вот китайская электроника, которая используется в монтировках, пультах и т.д. не имеет нормального источника питания по входу - сам разбирал и смотрел. Что подал, от того электрические цепи и питаются. Может и не выдержать, хотя скорее всего выдержит, ибо электронные компоненты, расчитанные на работу от какого-либо напряжения, почти всегда имеют некоторый запас. Но опять же, я не уверен в качестве использумых там компонентов - лучше не рисковать.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Power Tank
« Ответ #121 : 20 Апр 2013 [12:06:24] »
Спасибо ,просветили . Значит мой вариант - подключаюсь от авто и ... вперёд ! ( У меня всё по 12 V ) .
Будьте осторожны, в авто (заведенном) напряжение может подниматься до 14.5В. Не все оборудование может такое напряжение "пережевать".
Можно через buck boost converter  подключится - он 12 V выдает вне зависимости от входного напряжения. Это и от аккумулятора дольше запитывать позволяет (если он подсевший), и от заведенного авто можно.
Вроде этого. И цена вполне подъемная - 25$.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Power Tank
« Ответ #122 : 20 Апр 2013 [12:35:22] »
У меня первый сдох быстро, года за полтора.  Видимо неправильно эксплуатировал.  Поменять акк 5 минут работы и 800 рублей. И вместо 7 амперного поставил 9. Он по размерам оказался такой же.  Этот живёт уже года два точно.
slava03
Re: Power Tank
« Ответ #123 : 20 Апр 2013 [15:03:11] »
Это Пауэртанк так быстро сдох?
Оффлайн astroserg
Re: Power Tank
« Ответ #124 : 20 Апр 2013 [20:31:17] »
Правильней сказать аккумулятор в повертанке сдох.
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Power Tank
« Ответ #125 : 20 Апр 2013 [20:38:42] »
А мой на 17а/ч сдох ровно через год с момента покупки.Заменил батарейку, пока работает без проблем. :)
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Power Tank
« Ответ #126 : 21 Апр 2013 [21:09:39] »
А что за марка 9А, желательно полностью.
Спасибо.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн astroserg
Re: Power Tank
« Ответ #127 : 21 Апр 2013 [21:26:18] »
Если это мне, то я марки не записываю. Покупал в чип и дипе.
Оффлайн Pegas
Re: Power Tank
« Ответ #128 : 21 Апр 2013 [22:34:29] »
Понятно, в чип  и дипе. Главное габариты, по образцу и подобию родного.
Оффлайн astroserg
Re: Power Tank
« Ответ #129 : 21 Апр 2013 [22:47:27] »
Я достал старый, когда он кончился, и замерив начал искать замену. И 9А в чип и дипе оказался по размерам такой же.  Мне не лень разобрать и посмотреть марку, но танк мы забыли с субботничных наблюдений у друзей.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Power Tank
« Ответ #130 : 21 Апр 2013 [23:00:12] »
Стараться надо покупать АКБ с самым большим максимальным зарядным токома. Например, АКБ 7,0 А*ч. желательно чтобы имели Ic max - 2.4...2.8А И на вес пару попробовать - тот, который как пенопластовый - плохой (посыпется быстро, особенно, если сильно разряжать), увесистый получше.
Фельдиперсовые марки на слуху - Yuasa, FIAMM, а так, в продаже куча всяких разных, не успеваешь названия запоминать.
Ну, и потребительскую рулетку никто не отменял.
Вот тут написано: http://www.h-energy.ru/12v_7ah/ Марки м.б. другими, но общие положения подходят.
Иногда для UPSов применяют батареи, на к-рых Ватт.часы вместо Ампер-часов, в тех не понимаю, но, по-опыту это "ядрёные" батареи.
С уважением. Олег
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
Re: Power Tank
« Ответ #131 : 22 Апр 2013 [09:06:23] »
Видел я одно интересное решение проблемы питания: В багажник машины был установлен аккумулятор идентичный стартерному, и подключен к нему параллельно (провода особо толстые не нужны - только для заряда). Во время наблюдений - аккумулятор в багажнике отключается от автомобильного, и питает астро-оборудование. А во время езды заряжается. Главное приемущество в том, что его таскать не надо из дома в машину и обратно.
Всё хорошо, но есть один нюанс- нагрузка на генератор а/м. И далее из этого, возможный недозаряд и преждевременная замена обих АКБ.
По теме: с декабря 2012 имею в пользовании устройство Ergus Power Box 4000, во многом аналогичное Power Tank 17Ah. Ёмкость та же 17Ah, но выход на только один на 12V (в принципе, мне только NEQ-6 от неё питать). Корпус добротный, из толстого пластика. Разобрал сразу после покупки, проверил внутри- ничего не болтается, АКБ конец 2011 г. выпуска.
Зимой тянет монтировку всю ночь, изредка гоу-ту, в основном ведение, при t минус 15-25 градусов. Под утро замерзает, пульт SynScan показывает 11.5 V. Свежезаряженая показывает 12.7 V.
Основной недостаток- слабая изоляция от холода, ставить батарею лучше не на замёрзший грунт, а хотя-бы на коробку. Так медленнее остывает.
Лучше всего изготовить чумадан или ящик из дерева, с нормальной теплоизоляцией и выходом для провода питания.
Выйдет дешевле, чем покупать такой девайс за 4500 р., при цене 1500-1700 р. за батарею + адаптер питания + материалы под ящик.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2013 [11:37:25] от Newyasher »
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн Pegas
Re: Power Tank
« Ответ #132 : 22 Апр 2013 [13:08:53] »
Okиb62!
Спасибо за ценную информацию.
Удачи
Оффлайн Pegas
Re: Power Tank
« Ответ #133 : 22 Апр 2013 [15:08:46] »
17А/ч возможно, испытал на этой процедуре 7А/ч параллельно с севшим полностью авт.акк. ничего не получилось. По-моему необходимо подкл. прямо минуя севший авт. акк., т.к. он является в этом случае нагрузкой с  Rвн. при параллельном подкл. нагрузок.
Оффлайн Okub62
Re: Power Tank
« Ответ #134 : 22 Апр 2013 [15:50:11] »
Севший акк-р сажает на себя нормальный, тем более, что он гораздо мощнее = имеем два севших акк-ра. Вообще, не рекомендуется параллельная работа разных аккумуляторов, по той же причине.
С уважением. Олег
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
Re: Power Tank
« Ответ #135 : 22 Апр 2013 [15:55:08] »
Я думаю, правильнее сказать так: параллельно можно соединять только идентичные аккумуляторы и, желательно, одинаково заряженные.
Оффлайн Pegas
Re: Power Tank
« Ответ #136 : 22 Апр 2013 [16:12:10] »
Абсолютная истина. Полностью, с т.з. физики, с Вами согласен.
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #137 : 22 Апр 2013 [16:46:52] »
Что это за раздел физики такой? Параллельно можете подключать любые аккумуляторы (касательно их емкости) с одинаковым напряжением. Последовательно - нельзя.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Pegas
Re: Power Tank
« Ответ #138 : 22 Апр 2013 [18:12:49] »
Поясните для утверждения вашего мнения с т.з. физики из раздела "Электричество", как должна быть собрана схема в подобном случае, так и буду собирать (чтобы работало, естественно).
Спасибо за вразумление.
Оффлайн Андрей Иода
Re: Power Tank
« Ответ #139 : 22 Апр 2013 [19:13:16] »
Вы лучше укажите какие аккумуляторы планируете использовать, а уже потом можно будет говорить о схеме.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
