A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 361372 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #860 : 31 Янв 2011 [15:20:24] »
А как с 70-200L?
Не знаю, с ним не работал. Но вот Canon 200/2.8 II L уже очень хорош на полном кадре. Вот, например, результат сьемки на STL-11000 + Canon 200/2.8 II L (я наблюдал пару лет назад в Ла Фронтере): http://apod.nasa.gov/apod/ap090522.html
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #861 : 31 Янв 2011 [23:07:05] »
Сейчас тестирую сетап через почти сплошные облака. А что делать? :( Монтировка вроде более-менее ведет при почти -14гр. Вот такую картинц виньетирования дала связка фесеку+ внеосевик+фли. Один угол явно чем то подрезан. Может такой эффект дать призмочка внеосевика. Посмотрел в объектив- призма в углу кадра..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #862 : 31 Янв 2011 [23:31:27] »
не похоже. У меня тоже Таргетрон; на кадре 36х24 никак себя не проявляет.
Онлайн tomato
« Ответ #863 : 31 Янв 2011 [23:35:28] »
А у тебя призма глубоко в трубу опущена?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #864 : 31 Янв 2011 [23:38:12] »
не понял вопрос
Онлайн tomato
« Ответ #865 : 31 Янв 2011 [23:41:01] »
не понял вопрос
Положение  призмы можно регулировать, в том числе по "глубине". У меня где-то в среднем положении
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #866 : 31 Янв 2011 [23:44:41] »
не понял вопрос
заинтриговал  ???
я только вращением звезду всегда искал
Онлайн tomato
« Ответ #867 : 31 Янв 2011 [23:53:41] »
Ты знаешь, может и навоал. Но мне кажется, при снятии "носика" есть возможность регулировать глубину
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #868 : 31 Янв 2011 [23:54:27] »
специально поглядел внеосевик. Действительно, глубина погружения призмы может регулироваться, но это процесс только для стационарных условий - не на телескопе!
У меня призма в положении по-умолчанию, что означает, вероятно, максимальное её расстояние от центра поля.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #869 : 31 Янв 2011 [23:56:30] »
Надо снять носик (не потеряв при этом подшипниковые шарики!), и крутить внутренние 6тигранники для регулировки глубины призмы. Никогда этого не делал.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #870 : 01 Фев 2011 [15:33:48] »
Фигня, бортик на 0,5 мм сточить надо.
Сергей, можно поинтересоваться... не в курсе откуда ошибка? Чертёж/изготовление/толщина фильтров?
Онлайн tomato
« Ответ #871 : 01 Фев 2011 [17:28:36] »
Коль, ХЗ, но мне кажется, фильтры не учли..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #872 : 01 Фев 2011 [17:33:14] »
Если удобно, заезжай ко мне, там делов минут за 15...
Видео отчеты мастерской
Онлайн tomato
« Ответ #873 : 01 Фев 2011 [17:51:59] »
Спасибо! ;)
ващет там делов на 3 минуты. Есть у меня маааленький токарничек на кухне, может сам попробую, если резец подходящий найду.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн tomato
« Ответ #874 : 01 Фев 2011 [22:07:06] »
Проточил. Нашелся у меня отрезной резец тоненький, им и проточил. Для уверенности снял 0,8мм.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #875 : 02 Фев 2011 [06:57:48] »
Хвост линзы по фильтрам не шаркает?
Онлайн tomato
« Ответ #876 : 02 Фев 2011 [09:43:25] »
Еще не пробовал, но не должОн ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн tomato
« Ответ #877 : 02 Фев 2011 [10:40:24] »
И главное - Ivan7enych или Сатурн сделают это за пару дней.
Главное, Иван мне уже такую штуку делал, так что у него и эскиз и все прочее есть.
А можно чертеж посмотреть?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #878 : 02 Фев 2011 [11:37:56] »
Я бы тоже его хотел иметь, заметно работа облегчилась-бы, только ничего кроме словесного описания "посадить ластохвост на монтировку" bigol не давал.
Нарисовать можно, там единственная тонкость - шляпки болтов пришлось стачивать, внутри монтировки не так много места оказалось.
Онлайн tomato
« Ответ #879 : 02 Фев 2011 [14:22:28] »
Вань, я правильно понимаю, что это площадка под скоп которая крепится непосредственно к оси монти ВМЕСТО родного лх "мама"? При этом уменьшается рычаг и увеличивается жесткость конструкции?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
