A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362456 раз)
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #840 : 28 Янв 2011 [21:55:33] »
Ясен пень, что чем больше монти, тем лучше. Однако, когда эти металл и стекло поедут за 20К км, каждый кг ИМЕЕТ значение 8)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #841 : 28 Янв 2011 [22:07:43] »
Самое главное, проверь, на той широте, куда едешь, откорячится ли монтировка на нужный угол по высоте. ;)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #842 : 28 Янв 2011 [22:14:32] »
...Не будет ли гнуться? ...
C этого ракурса я не понял, ластохвост - он только на часть пластины? Если бы он был на всю длину - он бы работал как ребро жесткости, при мизерной добавке веса.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2011 [14:06:25] от nickhard »
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Онлайн tomato
« Ответ #843 : 28 Янв 2011 [22:17:16] »
А чо ж нет то?? В хеке от 0 гр ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #844 : 29 Янв 2011 [13:13:29] »
Собрал походный астрограф. Походным он получился весьма относительно :o В притык уравновешивается грузами 15кг.
Сереж, красиво получилось!
Только не вздумай противовесы тащить, кроме одного "фиксирующего".
Купите там в хоз маге пару блинов по 5 кг. На двойной скотч и все будет ок.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #845 : 29 Янв 2011 [16:34:56] »
Другого варианта, увы нет. Центр тяжести ваккурат под ручкой фокусера, все этот кабаний фли 8).
Другие варианты, естественно есть ;), см. фото из одной из объяв на Астромарте, идея вполне понятна
Другая идея - можно уменьшить рычаг, на котором висит оборудование, переделав вращающуюся часть с креплением под ласточкин хвост, непосредственно притягивая пластину к круглой фигне на оси, там можно с'экономить сантиметра 3-4-5-6, что будет означать снижение массы противовесов на процентов 20-40%. А ещё можно удлинить ось противовесов, увеличив рычаг и тем самым снизив вес грузов ещё больше... Ну и стальная тренога - она так и просится быть заменённой на хороший карбоновый трипод.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2011 [16:44:23] от Юрий Торопин »
Онлайн tomato
« Ответ #846 : 29 Янв 2011 [16:43:06] »
Про уддлинение оси противовесов мысль посещала. Надо, видимо, удлинительную штангу заказать мм эдак 100-150. По поводу переделки крепления бум думать. У меня в принципе есть 2 кольца под фсеку. Прикинул, рычаг уменьшится на 20мм, тема..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #847 : 29 Янв 2011 [16:56:43] »
КМК, там можно выиграть не 2см, а все 4 - 5 см.
На HEQ-5 штука с зажимом под ласточкин хвост выглядит примерно также,
Она выкидывается, можно сделать новую вставку, зажимаемую в конец DEC-оси, и прямо к ней крепить пластину по-тоньше, к которой крепить кольца. К передней части пластины сделать длинную шпильку с резьбой, на которую накручивать килограммовый противовес...
Получится веСЧь!!!
И главное - Ivan7enych или Сатурн сделают это за пару дней. ;)
Да - и ручки фокусера развернуть "наверх", от монти, чтобы не мешались.
И камеру с колесом фильров лучше развернуть на 90 градусов против часовой стрелки, всё рычаг меньше.
Онлайн tomato
« Ответ #848 : 29 Янв 2011 [17:00:48] »
Ну, киллограмовый противовес в свою очередь добавит общий вес, опять по RA балансируй..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #849 : 29 Янв 2011 [17:05:56] »
РЫЧАГ на этот килограммовый (а может быть, и 0,5 кг) будет МЕНЬШЕ - балансировать меньше.
К тому же, выкинется МНОГО ненужного железа из текущей конфигурации.
А вообще-то, надо всё измерить и посчитать, математика за 6-7 класс примерно ;), и понять, как достичь оптимума.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #850 : 29 Янв 2011 [23:56:37] »
Главное, Иван мне уже такую штуку делал, так что у него и эскиз и все прочее есть.
Онлайн tomato
« Ответ #851 : 30 Янв 2011 [19:30:13] »
Вот так смотрится сетап в широкоугольном исполнении. В корпусе камеры обнаружены резьбовые отверстия М5, за которые камера и прикреплена к пластине. В качестве гида- искатель дипскай 80/240 в кольцах. Не нравится мне высокий кронштейн. Наверное кольца прямо к пластине логичнее крепить?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #852 : 30 Янв 2011 [20:51:10] »
Разве это имеет особое значение при таком фокусном расстоянии астрографа ?
Онлайн tomato
« Ответ #853 : 30 Янв 2011 [20:53:28] »
Объективы будут использоваться фокусом до 200мм. Какое расстояние считать бесконечностью для объектива 50мм?
100 фокусных расстояний или больше?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #854 : 30 Янв 2011 [21:26:41] »
А ты уже пробовал сетап в таком исполнении по звёздам?
Сомнительно, что объективы Canon, рассчитанные на стандартный кадр 36х24мм (диагональ 43мм) хорошо покроют "лапоть" 38 х 38мм с диагональю ~54мм.
Хотя если "закрыть" до f/5.6, то, наверное, всё будет вполне приемлемо...
Онлайн tomato
« Ответ #855 : 30 Янв 2011 [21:30:57] »
Да, буду диафрагмировать до 4- 5,6. Блин, в фокус не попадаю >:(  Придется переходник протачивать.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #856 : 30 Янв 2011 [22:10:35] »
А я предупреждал.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79787.msg1441764.html#msg1441764
На сколько пролет? И в какую сторону?
Видео отчеты мастерской
Онлайн tomato
« Ответ #857 : 30 Янв 2011 [22:32:55] »
Фигня, бортик на 0,5 мм сточить надо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #858 : 31 Янв 2011 [15:06:35] »
Совершенно верно. Из своего опыта сьемки на STL-11000+Canon 50/1.4 я бы сказал, что даже "закрытие" до f/5.6 не решает проблемы. Я бы этот обьектив на полном кадре не использовал.
Онлайн tomato
« Ответ #859 : 31 Янв 2011 [15:09:00] »
А как с 70-200L?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
