A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 343442 раз)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #820 : 28 Ноя 2010 [22:39:18] »
если я правильно понял, труба не висит на одном хомуте, у нее там подставка есть для прикручивания к фото штативу, она к основной хреновине и прикручена.
Мне это не очевидно.
Глядя на картинки такое впечатление, что там все в воздухе висит.
Если же там есть болтик, притягивающий трубу к пластине основанию, то вполне нормально.
Я обвел красным деталь, как ее можно не видеть?
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #821 : 28 Ноя 2010 [22:54:06] »
 С тем что на одном только хомуте было бы хлипко я согласен, ни за что бы так трубу не стал насиловать. На второй фотографии подставку очень хорошо видно. Вот покрупнее:
Оффлайн Юрий Торопин
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #822 : 28 Ноя 2010 [23:03:54] »
... оказал помощь в создании установки...
Подобные посты (а также все последующие) надо рассматривать как "жёсткий" флуд и оффтоп, как минимум, до тех пор, пока на "установке" не будет получена первая вменяемая астрофотография ;)
Шутка, но в каждой шутке...  8)
А вообще, конечно, "установка" выглядит красиво и аккуратно, будем надеяться, что и астрофото она выдаст соответствующего качества. Удачи! :)
Ласточкин хвост - он крашенный? Кто всё точил?
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #823 : 28 Ноя 2010 [23:05:07] »
Мд-а-а, подставку я не углядел. Каюсь. Хорошая такая подставка, красивая. И прикручена на совесть. С такой не поплывет. Ждем классных фото...
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
  • Олег Новиков
« Ответ #824 : 28 Ноя 2010 [23:09:21] »
Юрий, я это отлично понимаю. И показывать промежуточный результат без астрофотографий мне неудобно. Но поделиться хотелось. А поэтому:
... Постараюсь вас не разочаровать.
  • Олег Новиков
« Ответ #825 : 28 Ноя 2010 [23:16:55] »
На всех деталях оксидное покрытие(анодирование).
  • Олег Новиков
« Ответ #826 : 28 Ноя 2010 [23:18:13] »
 Дабы окончательно развеять всеобщие сомнения, посмотрим, что у нас там под юбкой ;D
Винт под внутренний шестигранник от штатного ЛХ.
Прокладки из самоклеющейся бархатной бумаги для детских апликаций :) Зазор дал +0,5мм к диаметру. То есть D колец 90,5мм для трубы и 53,5мм для искателя.
Подставка имеет цилиндрическую поверхность меньшего радиуса чем труба, R=44, у трубы R=47. Таким образом касание происходит по двум прямым параллельным линиям. Чтобы уменьшить деформацию верхняя часть срезана, опорные прямые удалены от краёв на ~2мм. Зазор между трубой и подставкой в центральной части ~0,2мм. Дизайн содран со штатного крепежа.
Весит всё 1010 грамм с винтами без чёрной подставки, откручивать не хочу, заворачивал со всей дури.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2010 [00:23:24] от traveller in time »
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 321
  • КУ!
« Ответ #827 : 29 Ноя 2010 [04:51:20] »
Не очень удачное крепление гида! Будут подвижки 100%!  ;)
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
  • Олег Новиков
« Ответ #828 : 29 Ноя 2010 [22:55:03] »
Есть конкретные доводы или интуиция? Где узко?
няф
« Ответ #829 : 24 Янв 2011 [02:47:59] »
Лёгкое компактное зеркальце диаметром 105мм:
stepan
« Ответ #830 : 24 Янв 2011 [05:15:33] »
да нормально!
кстати примерно так же "подствольно" прицепили гид луганчане к гамильтону Борисова на РН2011, на одном винтике М5(что было под рукой)
вот тогда провисало, но это несравнимые вещи с креплением traveller in time
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • Счастье не надо искать – им надо жить !
    • Skype - anatbaslive
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #831 : 24 Янв 2011 [10:19:28] »
да нормально!
кстати примерно так же "подствольно" прицепили гид луганчане ...
Да уж, инерция мышления, требующая почти обязательного "надствольного" крепления гида, действует даже в высококомпетентных ЛА-кругах. ;)
Подобный же вопрос обсуждался и на нашей ветке
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27133.msg1351273.html#msg1351273
Мицар ТАЛ-1, BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на  Vixen porta, ШК 150мм, Canon 400Da, Meade DSI
passer_by
« Ответ #832 : 24 Янв 2011 [12:20:53] »
Ну дык там вам и совершенно точно ответил skyworker, по чему так надо делать.
« Ответ #833 : 24 Янв 2011 [16:16:13] »
Всем понятно, что надствольность упрощает балансировку, но про ее минусы, в смысле гарантированных гнутий и подвижек, почему-то глухой молчок ;)
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #834 : 24 Янв 2011 [17:08:07] »
Ух, у меня тоже Canon+Samyang комплект ждут неба. У вас уже были астрофото? Хочется посмотреть.
няф
« Ответ #835 : 24 Янв 2011 [17:26:44] »
Пока нет. Тоже жду чистого неба. :)
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 428
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #836 : 28 Янв 2011 [20:28:39] »
Собрал походный астрограф. Походным он получился весьма относительно :o В притык уравновешивается грузами 15кг. Потянет ли монтировка?? Скоп, как видно на приличной по размеру консоли из ал пластины толщиной 15мм. Не будет ли гнуться? Другого варианта, увы нет. Центр тяжести ваккурат под ручкой фокусера, все этот кабаний фли 8). Правда, гидировать собираюсь через внеосевик, так что гнуться все будет вместе. Надо звезды для проверки работоспособности.
Онлайн tomato
« Ответ #837 : 28 Янв 2011 [20:33:28] »
Фокусер естественно кабана не держит, но если тормоз слегка поджать, вроде ничего.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 951
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #838 : 28 Янв 2011 [21:16:14] »
Я думаю что для серьёзного оборудования понятие "ВРОДЕ НИЧЕГО" не совместимо. А иначе результаты будут получатся для темы "Астрофотографии начинающих"  :-[
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #839 : 28 Янв 2011 [21:52:59] »
если явно от ветра/дурного глаза не шатается, то должно быть пофиг. Фокус мелкий, внеосевик есть.
У меня 106й кобанчег кроме родной EM-11 вешается на EQ-6 с широким ластохвостом - так совсем крепко получается.
Идеально было бы ХЕК тоже под широкий хвост переделать.
