A A A A Автор Тема: Дмитрий Иванов: создание астрографа.  (Прочитано 44240 раз)
Dimonych
Re: Дмитрий Иванов: создание астрографа.
« Ответ #440 : 12 Дек 2007 [18:51:50] »
Решил, в очередной раз, остановиться на таком варианте юстировки ГЗ (рис.)… Она и классическая и низкопрофильная, похожа на схему, представленную Эрнестом. Функцию шарика, по части борьбы с радиальным смещением, надеюсь, возьмут на себя фаски на трёх юстировочных гайках ( правда, понадобится постараться всё сделать точно и соосно)… Осевое смещение, в процессе юстировки, не волнует.
Может, не заметил каких-то ляпов?  Спасибо за критику…
Оффлайн В Питере темно
    • Сообщения от В Питере темно
« Ответ #441 : 12 Дек 2007 [19:05:52] »
Что за такая стальная вставка хитрой формы?
Я имею ввиду как ты ее крепить собрался?
Олег Чекалин
Dimonych
« Ответ #442 : 12 Дек 2007 [19:10:21] »
Если как нарисовано, то - стальной диск вставлен (вклеен?) в выфрезерованное углубление... Посоветуй как правильно... ;)
« Ответ #443 : 12 Дек 2007 [19:13:35] »
Зачем же точить здоровый тонкий диск, чтобы упереть в него 3 маленьких стопорка? Нужно три Т-образных циллиндрических упорчика и запрессовать (заколотить) их в пластину.
Или я не понял? Ты хочешь три мелких тонких диска? Тогда их высота мала слишком, вывалятся нафиг.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2007 [19:18:11] от В Питере темно »
Олег Чекалин
Dimonych
« Ответ #444 : 12 Дек 2007 [19:20:29] »
Дык, может не правильно выразился, этот стальной диск 10мм в диаметре - типа, таблЭтка... Потому как неподвижная опора - есть три ал. бруска как в ответе 113.
пс, Т-образный получше будет, тханк!
« Последнее редактирование: 12 Дек 2007 [19:22:15] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #445 : 12 Дек 2007 [19:23:36] »
Таблэтки повыше тогда дэлай, с упорными бортиками.
Олег Чекалин
Dimonych
« Ответ #446 : 12 Дек 2007 [19:30:59] »
ОК!
А как тебе общая идея? Хотя, она ещё диафрагмой не обрасла... , но по части удобства юстировки?
Кстати, какие есть мысли по облегчению юстировки  здорового Ньютона одним лицом?
« Ответ #447 : 12 Дек 2007 [19:31:10] »
А еще - я бы все винты заподлицо( ну и словечко  :) ) упрятал....Тогда трубу можно будет на задницу ставить.
Олег Чекалин
« Ответ #448 : 12 Дек 2007 [19:34:23] »
После первой, всего лишь по лазеру юстировки 305мм Ньютона, захотелось отрастить длинные руки.  :)
На самом деле нужно наделать этих автоколлиматоров с дырявыми зеркальцами. Займусь.
Олег Чекалин
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #449 : 12 Дек 2007 [19:35:56] »
Микродвигатель с редуктором на каждый винт.
Dimonych
« Ответ #450 : 12 Дек 2007 [19:38:19] »
По идее, "бруски" можно поглубже в трубу "утопить", я так и расчитывал...
« Ответ #451 : 12 Дек 2007 [19:38:50] »
И электромагнитные стопора не забыть....
Олег Чекалин
Dimonych
« Ответ #452 : 12 Дек 2007 [19:43:42] »
Шаг юстировочного винта в 1мм при "базе" 210мм (рычаг? качания) и фокусе 1105 + паракорр, нормально?
« Ответ #453 : 12 Дек 2007 [19:47:52] »
Да это просто круто!
Дима, а кстати, ты не выяснял КТР стеклоэпоксифенола? Если за ночь будет перепад 10 градусов, на сколько у тебя фокус за счет сжатия трубы уплывет?
Олег Чекалин
Dimonych
« Ответ #454 : 12 Дек 2007 [19:54:34] »
Не, незнаю :-[
Знаю, что при изменении положения трубы Виксена на ~20град. приходилось перефокусироваться из-за, как я понимаю, слишком эластичной приклейки гз. к оправе. Так, что... перефокус после каждого кадра... :'(
пс. или из-за вторички. За ц. пятак как-то не стабильно, имхо, нужно какие-то упоры подумать.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2007 [19:57:38] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #455 : 12 Дек 2007 [19:58:19] »
Я тут начал готовиться летом трубы Ньютонам самостоятельно переделать на пластик, сперва Дзиньхуе, а потом уже Синте, так вот не знаю, имеет ли смысл с точки зрения КТР закладываться на карбон, или вполне хватит обычной дешевой стеклоткани?
Олег Чекалин
Dimonych
« Ответ #456 : 12 Дек 2007 [20:02:11] »
Ближе к маю, надеюсь, узнаем... :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #457 : 12 Дек 2007 [21:53:25] »
Для надежности, можно еще и керном пройтись вблизи окружности диска, а сами диски сделать с мелкой наружной фаской. Перед запресовкой смазать эпоксидкой. Будет вечная посадка.
« Ответ #458 : 12 Дек 2007 [21:56:10] »
Это только вопрос качества запрессовки. При навыке работает нормально, проклейки не требуется.
Олег Чекалин
Оффлайн ysdanko
« Ответ #459 : 12 Дек 2007 [22:02:13] »
Согласен. Можно и на горячую посадку запресовать.
