A A A A Автор Тема: Дмитрий Иванов: создание астрографа.  (Прочитано 44241 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Дмитрий Иванов: создание астрографа.
« Ответ #420 : 05 Ноя 2007 [18:23:26] »
А я катаюсь на Украине 1968 года выпуска  ;D
Dimonych
« Ответ #421 : 09 Ноя 2007 [13:25:50] »
Как бы одним потоком от вентилятора(ов) осуществить охлаждение ГЗ, обдув зеркальной поверхности и перемешивание (или создание ламинарного потока вдоль стенок трубы)?
Какие-то мысли приходят, но не уверен, что умные...На рисунке утрировано. Понятно, что воздух не отразится как луч света (будут завихрения), вобщем см. рис. :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #422 : 09 Ноя 2007 [15:06:24] »
Увы, у нас не молекулярный режим течения газов, а вязкостный, длина свободного пробега молекул воздуха много меньше размера конструкции. Не будет отражения воздушных струй от элементов жалюзийной решётки, наоборот, поток воздуха будет формироваться параллельно плоскости жалюзи, если длины хватит...
Панорамы Луны в моей галерее:
Dimonych
« Ответ #423 : 21 Ноя 2007 [22:32:32] »
Дима, спасибо! Почитал про это литературку, понял...
Благодаря друзьям, дело потихоньку продвигается, начинаю постепенно складывать детали в коробку.
Возник вопрос: - допустим, труба круглая +\- 0,5мм овальности и +\- 1,5 мм разницы по длине окружности с разных торцов ея. Как максимально на коленке и точно провести на поверхности трубы несколько (3-4) продольных линий параллельных её (средневзвешенной) оси?
Грин
« Ответ #424 : 22 Ноя 2007 [01:11:54] »
В голову лезут только мысли использования отвеса при установке уровня на торце. Надеюсь, труба отрезана под 90* к оси.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #425 : 22 Ноя 2007 [01:26:36] »
Нипоняль.......
Для чего разметка?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #426 : 22 Ноя 2007 [03:33:21] »
Можно плотно обернуть прямоугольный лист бумаги вокруг трубы "внахлест", добившись совпадения краев, получаем параллельность среза листа и оси трубы. Отмечаем на трубе положение среза вверху и внизу. Я так дырявил трубу Мицара для неюстируемых жестких колец гида, успешно :)
Моя галерея на астробине
Оффлайн KOR01Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
« Ответ #427 : 22 Ноя 2007 [03:36:25] »
Гораздо проще обернуть миллиметровкой трубу и разметить все отверстия какие нужно, через бумагу.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #428 : 22 Ноя 2007 [05:08:13] »
Точно, миллиметровки под рукой не было  ;)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #429 : 22 Ноя 2007 [08:46:46] »
Нипоняль.......
Для чего разметка?
Присоединяюсь к вопросу. Назначение такой разметки не совсем понятно.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #430 : 22 Ноя 2007 [16:42:15] »
Дмитрий! Я продольную разметку на цилиндре делаю с помощью дюралевого уголка. (См. рисунок) Фишка в том, что уголок самоустанавливается по образующей цилиндра. Уголка с полкой 50х50мм для вашей трубы вполне хватит.
Dimonych
« Ответ #431 : 22 Ноя 2007 [19:34:14] »
Возможно, я и излишне заморачиваюсь. Хотелось бы, чтобы противоположные растяжки паука были строго на одной прямой и проходили через центр (ось) трубы, т.е.  разметить 4 метки на торце трубы и провести от них линии параллельно оси трубы. Также хочу закрепить кольца гида на самой трубе, а не на хомутах ( т.к гид длинной метр и чем дальше друг от друга кольца, тем меньше смещение трубы гида) внеосевик тоже планируется, но одно другому не мешает (кометы там всякие...) хочется, чтобы всё это красиво смотрелось ( непараллельность, там где её не должно быть, не терплю ::) )
Что касается бумаги, совмещение торцов... - пробовал (правда были обои), не пркатило. Хотел таким образом отторцевать трубу ( кривость заводского отпила ~ 2мм.), сделал несколько иначе, о чём не жалею...
Юрий, вариант с уголком кажется многообещающим, спасибо!
Миллиметровка! Когда чертил ход лучей в натуральную величину, пришлось склеивать несколько листов, столкнулся с тем, что разметка с разных листов не совпадает. Возможно, рулонная поточнее будет...
« Ответ #432 : 22 Ноя 2007 [22:35:36] »
Я чертил на миллиметровке 2 перпендикулярные линии и окружность, равную внешнему диаметру трубы. Ставил на этот чертеж саму трубу и приложив чертежный угольник делал соответствующую разметку.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #433 : 22 Ноя 2007 [23:09:30] »
Если плоскости торцов трубы не перпендикулярны ее осевой линии, то можно на уголке сделать метку, по которой наметить окружность плоскости крепления растяжек. Для этого торец трубы, и лежащий на трубе уголок, надо упереть в плоскость перпендикулярную столу, на котором лежит труба, например в стену. Поворачивать трубу и наносить на ней метки по насечке на уголке, при этом надо контролировать перпендикулярность поверхности трубы к стене.
  Но у вас, судя по приведенным размерам, все в порядке, по этому заморачиваться с этим не стоит. Можно замерить расстояние от торца трубы обычным штангелем или линейкой. Все равно при ручном сверлении ошибка будет больше, и в любом случае она потом будет выбираться за счет юстировки вторички или окулярного узла в продольном направлении.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #434 : 22 Ноя 2007 [23:13:00] »
А я обычно ровно оборачиваю полоску миллиметровки вокруг трубы, замеряю на миллиметровке длину окружности и отмеряю по делениям четвертушки.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #435 : 22 Ноя 2007 [23:24:18] »
Алексей предложил хороший вариант разметки перпендикулярности растяжек . Для этого надо, чтобы хотя бы одна продольная линия, была уже нанесена на трубу. Это будет базовая линия, которую надо будет совместить с одной из меток на миллиметровке. Затем разметить первый торец трубы потом разметить второй, и по меткам провести оставшиеся три продольных линии.
 Вариант SAY тоже не плох. :) В любом случае нужна продольная базовая линия.
Варианты с миллиметровкой заслуживают внимания. Но по видимому миллиметровку приличного размера, в наше время сложно найти. Миллиметровку можно заменить диаграммной лентой для самописцев, она  в рулонах, правда, там шаг 2.5мм.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2007 [23:59:13] от ysdanko »
« Ответ #436 : 23 Ноя 2007 [09:26:23] »
Я размечал сразу все 4 линии - размещал трубу точно в окружности (тогда перекрестие линий приходится как раз на центр трубы) и чертил. Труба естественно должна быть оторцована. Но у меня были Хотьковские трубы, они вроде под 90 град. обрезают.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #437 : 23 Ноя 2007 [14:05:46] »
         Друзья ! Не отвлекайтесь ! Вы все заканчивали еще Советскую школу , и проблем с делением не может быть .                           Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #438 : 23 Ноя 2007 [14:32:12] »
Ага! задачки о квадратуре круга еще в шестом классе щелкали!!!! ;D ;D ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #439 : 23 Ноя 2007 [14:47:18] »
                  Алексей ! Сегодня размечал гнезда растяжек именно по изложеной ВАМИ методе , что лишний раз свидетельствует в пользу сказаного мной .
                                  Не ... НАШУ ШКОЛУ .  Упомянутая ВАМИ задача решается с помощью алгебры классе в седьмом . В геометрии аналитич. решения нет , и ВЫ это знаете .                            Серега .
                                            Серега .
