A A A A Автор Тема: Дмитрий Иванов: создание астрографа.  (Прочитано 44235 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
Re: Дмитрий Иванов: создание астрографа.
« Ответ #400 : 04 Ноя 2007 [00:26:26] »
У меня дача 130 км от МКАД.
Бывают же счастливые люди на свете.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #401 : 04 Ноя 2007 [00:35:00] »
Алексей! А зачем вам червяк на оси склонений  ??? Может можно рычагом обойтись ??? Нужон вам этот CO TO SS....Тьфу не выговориш ;D
Да думал я про рычаг... Уже и барабан тормозной готов и кольцо. Комплект для такого варианта привода фактически сделан... Но пока думал, как приводы городить, налолкнулся на идею с ГТС (и оно уже "готово", дома лежит)  :) Ну и решил попробовать.
Единственно вопрос мучает - не будет ли оно пытаться делать перекладку трубы, при переходе через меридиан? Все же для "немца" заточено...
Ну и ставили бы все это на вилку. Вам телескоп нужен или ГТС ???
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #402 : 04 Ноя 2007 [01:19:35] »
А я считаю , что ГоТо надо только для фото . Иначе никокого романтизьму нету .
Тормазной барабан и кольцо делаю ( уже сделал ) из текстолита . Очень " трущийся " материал . Держит легко трубу даже без зеркала .         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #403 : 04 Ноя 2007 [11:55:36] »
Мне хочется телескоп с ГТС  ;D
Фото - это следующий этап, иначе и вилку делать не стоило - просто смотреть можно и с монтировка Добсона. ;)
А барабан я из стали делал...
Да, тока ездить туда далекова-то. Но когда нет Луны и небо ясное - видно конечно хорошо...
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2007 [11:58:02] от Petsyk Alexey »
Оффлайн serega2007
« Ответ #404 : 04 Ноя 2007 [12:33:29] »
А барабан я из стали делал...         А что в качестве тормаза ?
Фото - это серьезно !                           Серега .
                                            Серега .
« Ответ #405 : 04 Ноя 2007 [12:49:34] »
Должно было быть разрезное кольцо с зажимающим винтом.
Тормозить сталь по стали
Оффлайн serega2007
« Ответ #406 : 04 Ноя 2007 [13:11:45] »
Так точно . Вверху зажимной винт , а вниз вдоль пера вилки идет водило - гусак к микрометренному винту . Текстолит я взял для надежности в фиксации трубы при сборке т.к. если по голове , то мало не будет .                              Серега .
                                            Серега .
« Ответ #407 : 04 Ноя 2007 [13:28:34] »
А у меня система должна была выглядеть вот так:
Оффлайн serega2007
« Ответ #408 : 04 Ноя 2007 [13:34:48] »
А за что держится и чем приводится в движение тормазное разрезное кольцо ?                     Серега .
                                            Серега .
« Ответ #409 : 04 Ноя 2007 [13:41:25] »
Деталей рычага не делал, т.к. переключился на ГТС. А так, оно одевается на барабан, у которого с одной стороны упорный бортик, с другой привинчивается тонкое кольцо. К разрезу самого кольца привинчиваются два уголка (не делал) с затяжным винтом (есть на фото). А рычаг планировал из квадратных стальных труб делать, длинна его около 500мм должна была быть.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #410 : 04 Ноя 2007 [13:47:38] »
У меня на вилке стоит поводок с винтом,  ставил червячный сектор, но люфт при смене направления вращения мотора меня достал. Автогид по склонению не мог адекватно реагировать. Сильно раскачивало, и я вернулся к винту.  Хомут у меня стальной со стяжным винтом М Х 10 а барабан  из Д 16Т ( дюраль).
Юрий Закорючкин.
Оффлайн serega2007
« Ответ #411 : 04 Ноя 2007 [14:03:45] »
А если подпружинить к одной стороне зубьев ? Или ввести дисбаланс на корму трубы , как я планирую у себя ?                Серега .
Алексей ! Ну так я и говорю , что у меня все аналогично . Только материалы берутся обычно разноименные .
                                            Серега .
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #412 : 04 Ноя 2007 [15:25:30] »
 Я сбивал полярную ось, и добивался того что бы коррекция по склонению шла в одну строну. Но если перескочит за нулевую черту и потребуется коррекция в другую сторону, тогда беда! Звезда сначала провалится на освободившийся зазор а потом медленно вернется на место. Короче, достало.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн serega2007
« Ответ #413 : 04 Ноя 2007 [17:08:19] »
ВЫ очень находчивы - я бы несразу догадался бы , хотя часто наблюдал сие явление , но поставить его на службу - это техническая находка . Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #414 : 04 Ноя 2007 [17:34:23] »
Эту " техническую находку " я в свое время вычитал на форуме, к сожалению не помню у кого.  Так что я не автор, а только реализую чужие идеи и нароботки. А как по другому, за последние пять лет работы над совершенствованием своего фото-Ньютона пришлось перепробовать море идей и технических решений. Все же самодельшина без этого не обходится. За одно и совет другим, которые все спрашивают советов - надо почаще проверять советы в деле, одними разговорами хороший телескоп за раз не построить.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн serega2007
« Ответ #415 : 04 Ноя 2007 [17:57:09] »
Юра ! Отобрать необходимое тоже надо уметь . Здесь , наверняка есть Товарищи , которые строго могут расчитать всю тригонометрию , исходя из конкретных разрешения заданого и экспозиции . Я думаю , что и часовая ось должна очень чуть-чуть запаздывать . Но в этих вопросах я на уровне 60-х и сейчас многое ( очень многое ) поменялось . Правда , и романтики , на мой взгляд , сильно поубавилось .                 Серега .
                                            Серега .
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #416 : 04 Ноя 2007 [19:07:32] »
при изготовлении вилки для своего н-200 я прямоугольную трубу 40 х 60 разрезал болгаркой вдоль широкой стороны наискосок  перевернул и проварил разрез в результате получилось переменное сечение 40 на 80для одной половинки. На нужном расстоянии от широкой части разрезал поперек под 45 градусов перевернул и снова сварил .Другую половинку сделал также  и торцами  опиленными по диаметру полярки приварил к оси .Спецы могут посчитать на сколько увеличилась жесткость при том же весе.Нутро засыпал керамзитом на эпоксидке от вибраций.
« Ответ #417 : 04 Ноя 2007 [20:09:02] »
Две прекрасные идеи! Жаль мне они в голову не пришли! Как говорится - как это я сам не догадался, что E=мс2  ;D
Тут как раз выполняется требование монотонного возрастания сечения при монотонно возрастающей нагрузке.
А можно взглянуть на фото вилки?
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #418 : 05 Ноя 2007 [15:48:16] »
Фото пока сделать не смогу а еще идею подкину.Можно для рычагов привода использовать перья от велосипедной вилки.сечение коническое да еще и эллиптическое и сталь неплохая.А изгиб можно также использовать с пользой.
Оффлайн serega2007
« Ответ #419 : 05 Ноя 2007 [16:24:43] »
Это мы проходили и проходим . Весьма надежная вещь . Моему Туристу уже 25 лет .                      Серега .
                                            Серега .
