A A A A Автор Тема: Я в трансе, помогите выбрать телескоп!  (Прочитано 13717 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Я в трансе, помогите выбрать телескоп!
« Ответ #80 : 04 Мар 2007 [20:38:32] »
Вы прекрасно осведомлены, что телескопы Ньютона я не покупаю, а делаю в свое удовольствие (исключение - первый ТАЛ-120).
На сем прощаюсь и иду юстировать 250 мм Ньютон после помывки зеркала.
Просто одну  Вашу же цитату в завершение этой темы ;D ;D ;D   <за 470 долларов купил Добсон «Кентавр» 250 мм F/5 от наших умельцев через «Свема-Люкс» (теперь «Оптех») >
А то может создасться впечатление, что про него Вы нечаянно  забыли ;) ;D
« Последнее редактирование: 04 Мар 2007 [20:46:15] от Vladim »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #81 : 04 Мар 2007 [21:01:35] »
просто одну  Вашу цитату в завершение темы ;D ;D ;D   <за 470 долларов купил Добсон «Кентавр» 250 мм F/5 от наших умельцев через «Свема-Люкс» (теперь «Оптех») >
А то может создасться впечатление что про него Вы забыли ;) ;D
Совершенно правильно - купил несколько лет назад классический ДОБ 250 мм под названием "Кентавр", потому-что цена очень заманчивая была для такого аппарата с высококлассной оптикой от Толи Санковича. Купил - и переделал практически полностью на ДОБ с экваториальным клином. Я это описывал на форуме Старлаба. Советую не терять больше времени на поиски компромата. Клянусь, что никаких других покупок по Ньютонам я больше не делал.
Сейчас начал делать потихоньку 14" ДОБ на экваториальном клине.
« Ответ #82 : 04 Мар 2007 [21:06:30] »
Вот так то лучше! А то я подумал, что Вы от нас что то скрываете и купленный ДОБ используете без переделки, как был. Ну вообщем успехов в юстировке.
А автору темы - не забивайте слишком голову. Все здешние склоки ничего не добавят к качеству оптики. Возьмите любой телескоп и лучше все же рефрактор - например 90\900 или 102\1000 на монтировке покрепче. Производитель значения почти не имеет - на Вашем уровне ни каких различий Вы сами определить не сможете. Кроме того есть гарантия и никто и ничто Вам не запрещает если не понравится вернуть телескоп или обменять его.
А Ньютон не советую - Ньютон 150\750 отьюстировать на диффракционном уровне смогут единицы. Да и диффракционное поле у него около 1мм.  Я сам отьюстировал не менее сотни разных Ньютонов на стенде и тем не менее процесс это занудный и трудоемкий, и довольно длительный, у меня лично этот геморой ни каких восторгов не вызывает - 10мин назад этим занимался и как раз с 150\750 :D.
Ну а так как я все же представляю Deepsky то добавлю что в Вашу сумму помоему пройдет и такой монстр этого диапазона как рефрактор-ахромат МС 127\820 на монтировке EQ-8\AT-6. Его кстати и упоминал SAY. На память его цена в такой комплектации около 16500р. Он уделает и Ньютон 150\750 и все остальное - это уж поверьте на слово ;)
Опять же таки обращатся надо в магазин Звездочет. Вот его фото и фото монтировки EQ-8 со встроенным комплектным искателем полюса. Вес трубы 4.5кг а грузоподьемность монтировки EQ-8 от 8 до 10кг. Так что все с запасом. Да и комплектация трубы какой не бывает - два Плессла 6 и 20мм, двухдюймовая диагональ с адаптером 1.25\2" в мет. корпусе, адаптер 1.25\2" с выходом на М42  и искатель 8х50 с подсветкой перекрестья.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2007 [22:24:19] от Vladim »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #83 : 04 Мар 2007 [23:03:11] »
Ну молодец, Владимир! Поднял бы сразу руку за рефрактор (когда Gals предложил, а я его поддержал) и не было бы всей этой бодяги между нами на несколько страниц. Нет ведь, решил на десерт оставить.
Для Выхухоль - если после рефрактора "попрет", то Добсон (это рефлектор Ньютона такой, относительно дешевый) лучше брать 10"-12".
P.S. Владимир, не в тему - сколько труба DS70x300 весит (без настольного штатива)? Хотел цеплять к коробу ДОБа 14" на клине в качестве искателя и второго телескопа имеющийся DS80х400, но уж больно эта труба много весит (1,5 кг без окуляра), большой крутящий момент создает.
« Ответ #84 : 04 Мар 2007 [23:11:22] »
Этот вариант мне навеяли Вы SAY когда разбирали меня по ионам :D и упомянули EQ-8 и 127\820. Он не стандартный но помоему абсолютно разумный. А штатно 127\820 идет на EQ-5. Так что попробуйте теперь сказать что склоки не полезны ;) ;D
70\300 очень легкий - надо взвесить. Но на глаз не больше 500гр. Но все же я не считаю его достойной альтернативой хорошо отьюстированному DS80\400.
Но для искателя если вместо фокусера расчитать и поставить диагональ - искатель из 70\300 будет вещь. Особенно с окуляром 28мм 80град с сеткой и подсветкой от ТЗК 10х80 :o или на худой конец от искателя 8х50. Такой искатель из 70\300 стоял у меня на Пепелаце.
Я себе сейчас заканчиваю 80мм искатель с обьективом ф320мм 11х80 с  окуляром 2" 28мм 80град и фокусером Крейфорд 2". Вес выходит ближе к 2.5кг.
Пока загвоздка в том что нужен синий корпус, под цвет Клевцова, от 80\400. Доделаю выложу фото.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2007 [23:25:44] от Vladim »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #85 : 04 Мар 2007 [23:31:14] »
Мой ДОБ на клине сконструирован на принципе самоустойчивости. С 80х400 (наверху короба) крутящий момент относительно оси трубы 45 кг.см - "сваливаться" труба будет на фторопластовых подшипниках по оси склонений (по высоте в классической интерпретации ДОБа). Можно конечно и подтормаживание сделать, но стоит ли. Противовес вешать не хотелось бы. Основное назначение второго телескопа - искатель и большие поля.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #86 : 04 Мар 2007 [23:45:31] »
Нужно еще для подчеркивания концепции этого искателя, поставить туда робофокус и хромакорр........
« Ответ #87 : 04 Мар 2007 [23:49:19] »
;D ;D ;D Ну да и противовес в 4 кг ;)
Оффлайн Hajler
    • Сообщения от Hajler
« Ответ #88 : 05 Мар 2007 [08:45:39] »
Всем добрый день.
Не могли бы вы и мне помочь с выбором телескопа? :) Ни разу его не видел в живую, тем более - не пользовался.
Бюджет 10-20 т.р., какие основные параметры? На что необходимо обратить внимание? Можно ли пользоваться им в квартире? В том плане, что бы поставить на балконе или возле окна - толк с этого есть? :)
Извиняюсь, но почитал форум, хотелось бы совета. Всем буду благодарен :)
« Ответ #89 : 05 Мар 2007 [15:59:54] »
Взвесил - труба 70\300 весит 520гр. Это без крышки и без диафрагмы.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #90 : 05 Мар 2007 [17:09:00] »
Спасибо. А диагональ 1,25" в штатный фокусер влезет или потребуется переделка?
« Ответ #91 : 05 Мар 2007 [17:28:23] »
Почитайте пост Андрея Т. здесь http://www.starlab.ru/showthread.php?t=4060&page=17 У него как раз и 70\300 и 80\400. То есть трубки фокусера на 80\400 и 70\300 одинаковые, разные только адаптеры на 70\300 - 0.965" а на 80\400 - 1.25". Но проще всего вставить диагональ непосредственно в трубку - юбка окуляра 1.25" входит туда с легким натягом. Проверьте это на своем 80\400.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #92 : 05 Мар 2007 [17:57:56] »
Всем добрый день.
Основной параметр 1 - диметр объектива дальше уже детали.
На балконе поставить можно (не во время отопительного сезона только) У лкна ни в коем случае.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн System Lord Apophis
  • Астромобиль:)
    • Сообщения от System Lord Apophis
« Ответ #93 : 06 Мар 2007 [00:30:42] »
Доброй ночи! Т.К. Я в этом деле совершенно ничего не смыслю, то хотелось бы получить совет по некоторым моделям телескопов.
1) Celestron NexStar 76GT
2) William Optics ZenithStar 66 F/ 5.9 SD Doublet APO
3) Synta Skywatcher 709EQ2
4) Synta Skywatcher 804TAEQ
5) Synta Skywatcher 909EQ2
6) Synta Skywatcher 1149EQ2
Использоваться будет на террассе дома или на даче.
Вы знак *40* видели?
Видел.
Так зачемже вы ехали на 100 рублей быстрее?:)
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #94 : 06 Мар 2007 [07:41:22] »
берите вторую позицию!
Правда она раза в два-три дороже остальных ::)
« Последнее редактирование: 06 Мар 2007 [07:44:38] от Алексей Прудников »
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
  • Астромобиль:)
« Ответ #95 : 06 Мар 2007 [11:19:16] »
А я вот тут читал все говорят про апертуру, 66мм не слишком маленькая апертура , даже для начинающего ?
А что можете сказать по поводу  Celestron NexStar 76GT,Synta Skywatcher 709EQ2, Synta Skywatcher 804TAEQ,Synta Skywatcher 909EQ2,Synta Skywatcher 1149EQ2  ???
Видел.
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #96 : 06 Мар 2007 [13:19:31] »
Скажу, что можно посмотреть на форуме сообщения тех людей, которые используют эти телескопы. Это даст некоторое представление о возможностях этих телескопов. 709 и 909 - это рефракторы, они есть тут у многих "начинающих" и не только. 1149 - рефлектор Ньютона, длинный, тоже в теории должен быть неплохой вариант. Надо читать отзывы владельцев, как об оптике, так и о монтировке.
А почему выбор ограничивается только этими инструментами? Цена, наличие, компактность?
По-моему, 66мм все же маловато. Хотя сам долгое время наблюдал в 65мм Ньютон. Но теперь выбор телескопов стал больше, появилась возможность взять апертуру побольше, так надо брать.
  • Астромобиль:)
« Ответ #97 : 06 Мар 2007 [17:46:29] »
Всётаки решил остановить свой выбор на Synta Skywatcher 909EQ2.
Видел.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #98 : 06 Мар 2007 [18:49:28] »
На мой взгляд правильное решение.
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #99 : 06 Мар 2007 [19:05:15] »
  И мне так кажется!  А вот интересно, на каком аппарате остановила свой выбор наша автор темы ;)?
