А как же проект планетника?
А как проходит "планирование"?
самое сложное будет открыть/закрыть крышу с такой длинной трубой.как ее просунуть в открытый люк??? нет положения монтировки при котором крыша будет открываться
Первый вариант ТЗ:Необходим телескоп для наблюдения и фотографирования планет и их спутников.Диаметр объектива не менее 200 мм.ЦЭ не более 15%Штрель не менее 0,85.Высота окулярного узла над полом- не ниже 1 м., и не выше 1.5 м.Фокус эквивалентный- (при таком Штреле будет интересен) не менее 5м.Обдув зеркала- даПлощадки для крепления других телескопов- да.Искатель 1 с большим полем зрения 5 - 10 град- да.Искатель 2 с полем зрения 0,5-1 град- да.Автогид- да.
По площадкам для других телескопов - пляшем от конструкции трубы основного скопа.Искатели с изломом? У меня есть объективчег Д=80мм...
А монтя потянет все это добро?А по искателям, они оба должны быть или прямые или ломаные. Короче, решай.Рама-то из чего?.И в случае рамы+доп телескопы идея с вращающейся вокрг О/оси трубой - остается идеей
EQ-6 такую трубу наверное не потянет.Если не нужно вешать Ньютон и Кассегрен в паре, тогда наверное и рама не нужна?
