A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 552258 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Астрономия в Екатеринбурге
« Ответ #620 : 28 Июн 2009 [17:28:50] »
Перед съемкой Юпитера продержал телескоп всю ночь с открытой крышкой и результат сразу на лицо. Представляю два снимка при апертуре в 100мм в режиме фото 67 кадров и видео 3200 кадров.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #621 : 03 Июл 2009 [15:17:35] »
В ночь с субботы на воскресенье  (с 3/4 июля) обещают "окно" в пасмурном небе, поэтому появлюсь к 21 часу. Всем велкам, Юпитер ночью уже можно поймать на темном небе. Компьютер пока дохлый, поэтому звоните 8-904-54-22-054 Влад.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2009 [20:20:40] от Vladilen Ural »
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
« Ответ #622 : 09 Июл 2009 [12:07:06] »
Наконец случилось это! Сварили раму для площадки под приносные любительские телескопы к монтировке на метеогорку.
Эскизик прилагается.
Теперь выносится на обсуждение вопрос о наиболее рациональном размещении этой площадки на собственно монтировке.
От этого зависят следующие вещи:
1. максимальный диаметр дополнительных телескопов
2. настройка балансировки оси склонений для различных вариантов размещения телескопов.
3. возможность отката крыши над телескопами
4. дополнителная нагрузка на монтировку (потянут или не потянут движки)
5. возникающие механические моменты и уменьшение жестскости (т.е. вибрация) при ведении.
и т.д. и т.п.
Варианты размещения приведены ниже. Пунктир - максимальные диаметр доп. телескопов на всидку.
Также на повестке дня остается вопрос о сменных ласточкиных хвостах на площадку:
а) покупать;
б) делать самим - нужен металл толщиной (сталь, дюраль) ~20мм, конические фрезы под ласточкины хвосты.
Если материала и фрез нет - проще и, наверное, дешевле купить.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2009 [12:12:59] от Платонов Вячеслав »
« Ответ #623 : 09 Июл 2009 [12:09:57] »
собственно сабж.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #624 : 10 Июл 2009 [07:33:19] »
Ну Слава, поздравляю! Серьезную работу провел. Но впереди еще не меньше :)
Рассматривая чертежи, внутренний голос говорит что новый Ньютон придется делать съемным, и ставить его на площадку по мере необходимости.
« Ответ #625 : 10 Июл 2009 [10:44:20] »
Влад! Новый ньютон будет самым тяжелым и самым длинным. Поэтому он встанет в центр, съемным надо делать Р-К (он же Кассегрен). Пока буду ориентировать на самый верхний чертеж: в центре несъемный   Р-К (он же Кассегрен), а по бокам будем место для приносных труб диаметром не более 200-250мм. Опять же нужен противовес, если трубу устанавливать одну.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #626 : 10 Июл 2009 [11:57:18] »
Ну если Ньютон оставлять, тогда его можно самого использовать как площадку для малых инструментов  :) и работать по схеме 2.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2009 [11:59:35] от Vladilen Ural »
« Ответ #627 : 10 Июл 2009 [14:49:13] »
Так в том то и дело, что ньютона еще нет. Несъемный тяжелый телескоп должен быть в центре, чтобы дисбаланса меньше было.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #628 : 10 Июл 2009 [15:38:07] »
Скоро будет, я в отпуске!
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #629 : 10 Июл 2009 [15:50:13] »
Обратил внимание что профиль лег меньшей стороной на изгиб (20 мм.). По бокам нужно цеплять тогда либо визуалы, либо телескопы для планетной съемки. Может все-таки центральный телескоп сделаем съемным? Либо Ричи, либо Ньютон?
« Ответ #630 : 10 Июл 2009 [16:07:23] »
Это профиль 40*20, он пожесче, чем 20*20. Кроме того, сверху ляжет дюраль толщиной 8мм (один или два куска). Если все это размещать симметрично относительно оси монтировки, то плечо будет 285мм с учетом ширины площадки на оси. Это не так много и конструкция должна быть очень жестской.
Вопрос собственно такой - мне резать один сплошной лист дюраля или два под под приносные телескопы?
« Ответ #631 : 17 Июл 2009 [14:19:41] »
Сегодня закончил площадку под телескопы. Как оказалось весит она не так уж и много всего 7,5кг. Когда будем присобачивать к монтировке?
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #632 : 17 Июл 2009 [14:52:34] »
ничего себе, какая здоровая штука получилась.  :)
когда собираетесь на метеогору?
« Ответ #633 : 17 Июл 2009 [16:42:53] »
Может в понедельник прикрутим к монтировке. Осталось всего ничего - насобирать ласточкиных хвостов и/или наделать нужных дырок в пластинах
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #634 : 18 Июл 2009 [09:26:32] »
Как говорится: "Большому кораблю - большая торпеда!".
Телескопы нынче не то что раньше :)
Если повезет, может быть и сегодня, 18 июля повесим.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #635 : 18 Июл 2009 [18:03:54] »
Всю неделю "выжимал" наиболее оптимальный режим Лунно-планетной съемки на существующем инструменте.
Трудно сказать что лучше видео или фото, но обший результат слабоват. Наверное такие снимки можно получить на хорошей камере и 80 мм. АПО. Срочно берусь за работу над новым 250мм Ньютоном! Кто хочет присоединяйтесь! До 27 июля я в отпуске и между перерывом на отдых буду на "горе", звоните.
Оффлайн x-man
  • Затмение 29 марта 2006
    • Сообщения от x-man
« Ответ #636 : 13 Авг 2009 [22:33:51] »
Ух, Влад, молодец!!!! Классные фотки Юпитера получаются!
Никогда бы не подумал, что такую красоту можно в городе увидеть, желаю дальнейших успехов.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #637 : 15 Авг 2009 [20:54:23] »
Спасибо! Тем более, что после того как на этой неделе снова повесил телескоп на место (сверлили отверстия под универсальную площадку), погода преподнесла сюрприз своим спокойствием. Эх, давайте свои телефоны! Буду звонить посреди ночи, ради такого стоит не поспать ;D!
Оффлайн Александр МВ
  • Александр МВ
    • Сообщения от Александр МВ
« Ответ #638 : 15 Авг 2009 [22:28:50] »
   Влад,а какая монтировка будет стоять на площадке для любительских телескопов?
Она готова?Или вы будете конструировать её?
         Александр МВ.
Александр МВ  МАК SW150,бинокль 15 на 70,Olympus sp-320, Pentax K-01
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #639 : 16 Авг 2009 [00:46:58] »
Монтировка будет одна, а на площадку (почти готова) можно будет устанавливать три телескопа одновременно.
Снимки, которые мне давал весной, Александр, я посмотрел, телескоп очень качественный, но кадров для склейки маловато, необходим адаптер для фотоаппарата.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2009 [08:30:51] от Vladilen Ural »
