A A A A Автор Тема: Екатеринбург  (Прочитано 547263 раз)
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1940 : 15 Ноя 2011 [15:56:01] »
По светофильтру, либо атмосферную дисперсию исключили, либо окуляр работает в идеальном состоянии.
По отстутсвию двоения; На форуме пролетала информация, что открытая труба зеркальных телескопов играет с ними злую шутку. Ветер залетая в трубу создает два потока воздуха: входящий и исходящий с разной температурой, вот и получается кошмарная картина. Сейчас оптический поток лежит далеко от стенок, и двоение даже при отвратительной атмосфере прекратилось, работает почти как рефрактор.
ЦЭ картинку в плане контраста заметно подпортило, но для Луны пойдет.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Екатеринбург
« Ответ #1941 : 15 Ноя 2011 [17:13:34] »
Фильтр по Юпу?  Какой?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1942 : 16 Ноя 2011 [08:57:10] »
Слава принес с собой какой точно сказать не могу, но он предназначен для съемки Солнца.
Оффлайн Платонов Вячеслав
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Платонов Вячеслав
Re: Екатеринбург
« Ответ #1943 : 17 Ноя 2011 [13:33:45] »
Фильтр - https://astronom.ru/vcd-156-1-932/goodsinfo.html
Контраст действительно сильно улучшается по Юпитеру. По Луне не очень понятно улучшает или нет, серая она и различий деталей в цвете нет. Размазывание деталей на Луне из-за атмосферной дисперсии меньше конечно сказывается.
На Солнце через него+НПЗешный апертурный фильтр в ТАЛ75 успел поглядеть с небольшим увеличением 15 крат. Пятна становятся очень контрастными и черными яки гвозди на фоне зеленого солнца. При этом полутени пятен от самих пятен отличить сложно стало, нужно увеличение больше.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1944 : 17 Ноя 2011 [18:54:57] »
Интересно!  Я пробовал с разными фильтрами по Юпу, и для себя давно прошел к выводу- лучше без фильтров ИМХО.
А поснимать успели?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1945 : 17 Ноя 2011 [23:47:34] »
Поснимать успели, но из-за жуткого ЦЭ контраст на планете очень низкий и при обработке Регистакс не может прицепиться к деталям, поэтому получается труднообрабатываемая каша.
Верхний - DMK31, Нижний - QHY5T
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1946 : 17 Ноя 2011 [23:51:52] »
Хотел использовать QHY5T для дипская, но 3-х мин выдержки не хватило даже чтобы проработалась M42 на относительном отверстии 1:10 (малый школьный рефрактор 60мм), а Луна вроде ничего получается, света для нее хватает. Вот и думаю теперь что с этой камерой делать.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1947 : 20 Ноя 2011 [17:46:32] »
Все так!
Очень интересно, что получится?!  Если чем нибудь могу быть полезен - всегда рад помочь!
Например, нужна идея, какой кострукции сделать хомуты трубы, чтобы труба в них проворачивалась вокруг оси без серезных усилий и при этом не теряла соостность с ранее выбранным направлением.  ???
Добрался  до  своих  "закромов".   Есть  вот такая штуковина - что то  типа  ротатора.
Снял с прибора для  наблюдения на  летящими целями. На следы копоти внимание можно не обращать - прибор вытащил практически из огня.
И так.  Два соосных кольца. В наружном сделаны пазы для установки подшипников.
Внутреннее кольцо по наружному диаметру имеет плоскую канавку под подшипник.
Вращается легко.
Конечно,  для реализации узла вращения трубы потребуется иметь два  таких подшипника.  Наружные кольца  соеденить в один блок и посадить на установочную пластину - фланец монтировки -  не  так уж и сложно.
Опять же, подшипники качения не панацея.  Я бы поменял их на бронзовые ролики. И еще нужно предусмотреть ролики (или ш/подшипники) для боковой разгрузки.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1948 : 20 Ноя 2011 [17:47:13] »
И еще
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1949 : 20 Ноя 2011 [18:40:26] »
И еще
Интересно....
По крайней мере одно колесо уже можно приспособить для модернизации монтировки, вращение по оси склонений до сих пор происходит вручную, а здесь наблюдаются зубчики. Можно ли найти червяк к ним?
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Re: Екатеринбург
« Ответ #1950 : 20 Ноя 2011 [19:27:45] »
там прямозубая шестерня. червяк не получится.
ПС. привод доделали и оттестили. можно ставить.
работает от компа и с пульта.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1951 : 20 Ноя 2011 [19:52:47] »
Алексей, а каков внутренний диаметр этого хозяйства?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1952 : 20 Ноя 2011 [19:59:18] »
Андрей Терентьев выступает в роли мецената. Отдает азимутальную автоматизированную монтировку с неработающей электроникой, можно приспособить сначала для нее. Это самый быстрый вариант для реализации.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2011 [21:18:51] от Vladilen Ural »
Re: Екатеринбург
« Ответ #1953 : 20 Ноя 2011 [20:16:58] »
можно попробовать))
Re: Екатеринбург
« Ответ #1954 : 21 Ноя 2011 [04:44:55] »
208 мм :(
Re: Екатеринбург
« Ответ #1955 : 21 Ноя 2011 [04:46:28] »
О чем хоть речь, товарищи?!,  ежели не секрет.
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1956 : 21 Ноя 2011 [08:30:10] »
На гору протянули оптический кабель с доступом к сети Интернет, канаву с оптикой до домика уже прокопана, осталось сварить оптику и организовать сеть. Скорость будет маленькая, но стабильная (до 1Мбит/с).
Интернет предназначен для важных целей, но скорость для них избыточная. Вот и думаю, почему бы не установить на горе для всех желающих автоматизированный телескопчик, но когда до этого руки дойдут сказать точно сложно.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1957 : 21 Ноя 2011 [13:35:11] »
Отдаю монтировку от Nextar 5i. По всей видимости слетела прошивка в базе или в пульте. Двигатели целые. Видимых повреждений типа КЗ нет.
Re: Екатеринбург
« Ответ #1958 : 21 Ноя 2011 [17:43:45] »
А где он будет установлен?   Крыша автоматизирована будет?
Оффлайн Владилен
    • Miniminimonti
Re: Екатеринбург
« Ответ #1959 : 21 Ноя 2011 [19:15:39] »
Есть идея поставить его недалеко от павильона на мачту, чтобы телескоп был выше деревьев. Автоматизированной крыши не будет, телескоп будет маленький F=300мм., вокруг телескопа планируется закрепить легкий композитный кожух с вертикальной прорезью для объектива. Возможно такого дизайна  :)... Но это так, пока мечты, может кто более удачный дизайн предложит.
