Фидель мерял не УШТ.
Тут просто УШТ обсуждали, расчет параметров его системы.
Вот тут сказано, что фокус 70 см.http://www.astronet.ru/db/msg/1174656/chapter5-2.htmlМ.б. округлили. Про источник 704мм - точно уже не вспомню - может Эдуард Тригубов такие данные дал.
Поняв, что измерений не дождусь
Мне не хочется давать сейчас какие-либо советы относительно качества изображения схемы и возможности увеличения выноса плоскости изображения,
Я уже собрал микроскоп, нужно день-два, чтобы поставить его на подвижку и тогда я сообщу величину выноса фокуса обсуждаемого УШT. Правда, с видимостью Луны вопрос открытый, но у меня есть объект на расстоянии 240 м,
Качество изображения никакое от слова совсем.
Цитата: Вастер от 28 Окт 2020 [20:04:11]Я уже собрал микроскоп, нужно день-два, чтобы поставить его на подвижку и тогда я сообщу величину выноса фокуса обсуждаемого УШT. Правда, с видимостью Луны вопрос открытый, но у меня есть объект на расстоянии 240 м,Замерял я вынос изображения упомянутого объекта. Он составил 21 мм - расстояние между задней плоскостью главного зеркала и плоскостью изображения.Цитата: Telebob от 28 Окт 2020 [20:58:36]Качество изображения никакое от слова совсем. Не могу судить о качестве Вашего ТМШ телескопа, но в свой, УШТ, до того, как я выполнил юстировку, я четко видел кольца Сатурна, несколько облачных полос на Юпитере. Думаю, что после юстировки качество стало выше, но пока проверить это не смог.
Эти данные приведены в печатной инструкции к ТМШ, страничку прилагаю.
Привожу параметры оптической системы: r1=-78,125; r2=-82,8; r3=-327,907; d1=8; d2=135; s'=162,5. Стекло мениска К8.Фокусное расстояние: 785,8 мм. Скорее всего, оно именно такое и есть, так как приблизиться к цифре 704, не уменьшаясущественно от 135 мм расстояние между компонентами, не удаётся. В остальном, всё будет как в моём ответе 89 от 26.10.
Телескоп имеет диаметр мениска 70 мм, отражающий кружок в середине его диаметром 20 мм, так что по количеству проходящего света отверстие телескопа равносильно диаметру объектива в 67 мм. Фокусное расстояние всей системы 70 см, но благодаря особенностям устройства телескопа его длина всего 20 см (вместе с окуляром). Увеличение равно 50, причём окуляр имеет винтовой ход (как в биноклях) и зенитную призму. На корпусе трубы имеются два диоптра для наведения телескопа и около ближайшего к окуляру диоптра - откидное зеркальце. Смотря сбоку в зеркальце, учитель видит оба диоптра и, наведя их на наблюдаемый объект, может подправить установку микрометрическими винтами.
Даже ставил 3-х кратную линзу Барлоу и использовал как гиддля 300 мм телескопа (но быстро от этого отказался в пользу внеосевого гида).
Однако, мне ещё хотелось бы знать чисто по механике - какой у вас запас на движение мениска внутрь трубы и какой Вы хотели бы иметь минимальный вынос плоскости изображения за лицевую поверхность зеркала?
прилагаю чертеж с профилем моего Canon 500D
Юрий Андреевич, а каким пакетом Вы рассчитываете параметры? Zemax, CodeV, что-то другое?ЦитатаСпециализированный пакет ГОИ "DEMOS", ориентированный на оптику дифракционных элементов (я работал в 90-е в этой области),но по нему можно моделировать и обычные системы, в частности астрооптику. Только он плохо приспособлен для обмена с интернетом.В своё время я детально тестировал этот пакет.Цитата: Вастер от 29 Окт 2020 [18:11:59]Не могли бы Вы описать более детально - как Вы ставили линзу Барлоу? Какую именно? Вывинчивали родной окуляр и как-то фиксировали ее там, или же иное решение?ЦитатаПолностью менял трубку-отсекатель с окулярным узлом. Линза Барлоу - старая НПЗшная. Не советую повторять. У Вас и так будетбольшой фокус.Цитата: Вастер от 29 Окт 2020 [18:11:59]А что такое "внеосевой гид"? Гидирование по звезде, вне центра поля зрения основного телескопа?ЦитатаИменно так. Только мы и с 300 мм не могли гидировать по звёздам слабее 8-й величины. Мы испытывали телескоп ещё на плёнке врежиме почти часовых экспозиций. Если звезда слабая - глаз устаёт довольно быстро. Куда уж тут зрачок 70 мм.Цитата: Вастер от 29 Окт 2020 [18:11:59]Как я уже писал, мениск фиксирован с завода, можно ли без ущерба для юстировки телескопа его извлечь и выяснить ответ на Ваш вопрос? Насколько критична его азимутальная ориентация и возможный радиальный сдвиг в его оправе?ЦитатаНе думаю, что азимутальная ориентация мениска использовалась для компенсации аберраций. Оптика там хорошая, по крайней мере главное зеркало (я его проверял). Настройка также элементарна - после того, как Вы выставили по Луне номинальное положение плоскости фокусировки, вам нужно действовать задними юстировочными винтами главного зеркала, чтобы совместить центр его кривизны с оптической осью мениска (наблюдая расфокусированное изображение яркой звезды и добиваясь его радиальной симметрии), как бы он ни стоял после вращения в трубе. Думаю и без проверки запас резьбы 1,5 мм внутрь там будет. Цитата: Вастер от 29 Окт 2020 [18:11:59]По поводу выноса плоскости изображения - я прилагаю чертеж с профилем моего Canon 500D, если окажется возможным вынести плоскость изображения на 70.5 мм без существенного ущерба для качества, то игра стоит свеч.Кстати, в Вашем ответе 89 Вы привели диаметры пятна в центре и на периферии поля зрения, изменились ли они в последнем варианте расчёта?ЦитатаДа те же самые и будут. На оси там вымах волновых около 0,15 лямбда по видимому спектру. Параметры отсекателя и фокус прикину позднее. Хронически не хватает времени.
