A A A A Автор Тема: Школьный Телескоп Максутова  (Прочитано 27397 раз)
Оффлайн Yuri P.Автор темы
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« : 06 Фев 2007 [08:05:05] »
На выставке в Италии нашел ТМШ - 70мм Максутов на шtативе. Нет ли у кого параметров оптики под рукой?
Телескоп 1959 года, номер 7175 с двумя окулярами.
Заранее благодарен,
Юрий
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Школьный Телескоп Максутова
« Ответ #1 : 06 Фев 2007 [09:39:18] »
Вот тут, например, о нем написано: http://astrogorizont.com/module.php?a=3&m=articles&r=5
« Ответ #2 : 07 Фев 2007 [04:35:47] »
Спасибо за ссылку!
При разборке телескопа (для рестоврации - перекраски) обратил внимание,
что внутренняя бленда стоит слишком близко к вторичке,
тем самым увеличивая экранирование с 30% до 40% !? Пока не понял для чего...
Юрий
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #3 : 07 Фев 2007 [09:49:38] »
Спасибо за ссылку!
Юрий
Тогда многое (кроме продовольствия,  квартир и предметов быта) делали с запасом.   ;D
« Ответ #4 : 08 Фев 2007 [03:51:18] »
Да-с были люди в наше время... все с запасом - и все из стали. Снял с помощью химии два слоя краски (оригинальный и нанесённый) и грунтовку.
Под ними оказалась вороненая сталь! - как в песне: "поезда из стали, и мосты из стали, трубы телескопов  - это тоже сталь"!
Т.к. эти телескопы делались сразу после войны (Искандеру - можете поправить автора сайта) с 1946, то возможно их делали из стволов 75мм орудий.
Сегодня отдал на покраску, потом покажу результат. Завтра замерим оптику.
Всем того чего и мне!
Юрий
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #5 : 08 Фев 2007 [07:43:33] »
Юрий
Юра,  мне кажется, я знаю где у нас в городе есть два таких (они, кстати несколько отличаются по конструкции) раритета.
Осекатель будешь резать?  Или оставишь в оригинале?
« Последнее редактирование: 09 Фев 2007 [00:00:15] от VD »
Оффлайн Iskandar
« Ответ #6 : 08 Фев 2007 [08:08:22] »
Может быть, таким способом как-то компенсируется отсутствие второй бленды - возле вторички?
« Ответ #7 : 11 Фев 2007 [07:15:56] »
Валера, беру один для коллекции, тем более он другой конструкции! Плачу любые деньги в разумных пределах.
А по отсекателю/бленде - "обрезанием" не обойтись. Там бленда должна быть мм-ров на 25 короче и другого диаметра.
С существующей блендой ЦЭ ~ 45% вместо 30% - это серьезно!  ???
Но инструмент оставлю в оригинале, как есть, он же настольный  :D
Юрий
« Ответ #8 : 11 Фев 2007 [07:34:43] »
- я тоже так подумал сначала, но как выше сказано экранирование в данном случае в основном от внутренней бленды.
Эд обмерил всю оптику и нашёл оригинальный расчёт,МАК оказался более длиннофокусным ф/11, оптика сделана аккуратно, главное зеркало хорошей формы, покрытия на зеркалах в хорошем состоянии.
Юрий
Оффлайн AlexCherny
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AlexCherny
« Ответ #9 : 14 Ноя 2008 [18:19:49] »
Есть экземпляр ТМШ в очень хорошем состоянии - штатив, покрытие трубы почти не повреждено, оптика совершенно чистая. 1960 год, номер изделия в районе 10000-11000 - могу уточнить.
Утеряны колпачок на один окуляр и крышка на объектив. И призма на 90 градусов - имел неосторожность оставить аппарат в Москве на 3,5 года... >:D
Такой интересен?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #10 : 14 Ноя 2008 [21:32:05] »
Если Юрий откажется - меня в очередь на ТМШ запишите... ::)
Инфу можно в личку...
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2008 [11:09:34] от Пецык Алексей »
Оффлайн AlexCherny
  • Благодарностей: 9
« Ответ #11 : 15 Ноя 2008 [16:58:30] »
Фотографии мобильным. Номер аппарата 10977. Ответил Юрию в ЛС. Алексей - второй в очереди.
Оффлайн AlexCherny
  • Благодарностей: 9
« Ответ #12 : 15 Ноя 2008 [16:59:46] »
2
Оффлайн AlexCherny
  • Благодарностей: 9
« Ответ #13 : 15 Ноя 2008 [17:00:41] »
3
Оффлайн AlexCherny
  • Благодарностей: 9
« Ответ #14 : 15 Ноя 2008 [17:01:27] »
4
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #15 : 15 Ноя 2008 [17:51:07] »
Простите, но тут не тот раздел. Вам в "Доску объявлений" надо писать с целью продажи.
« Ответ #16 : 15 Ноя 2008 [22:35:14] »
- Александр, спасибо за фотографии. У меня идентичный только более ранний
#7175, 1959 года
Уступаю следующему...
Юрий
« Ответ #17 : 15 Ноя 2008 [22:55:03] »
Спасибо!  ;D
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #18 : 26 Дек 2008 [09:09:31] »
Интересно, а есть какие-то музеи или места продажи действительно "древних" телескопов или угломерных инструментов? Некоторые из них, судя по фотографиям, были невероятно красивы.
Оффлайн winhex
  • Минск
    • Сообщения от winhex
« Ответ #19 : 12 Фев 2020 [23:38:47] »
Когда-то будучи школьником, помогал учительнице физики наводить порядок в лаборантской, и вот было найдено это чудо. Без монтировки, просто труба с окуляром. Корпус был потрепан, но оптика оказалась в порядке. Попробовали смотреть с рук, но из-за тряски ничего путного не увидели  :) Я попросил этот телескоп во временное пользование... которое растянулось примерно на 2 года. Сделал деревянную азимуталку, несколько раз дорабатывал ее, пока стало возможно более-менее вести наблюдения. Нужно отметить, что никакого интернета тогда не было, да и компьютер был редкостью. А была только библиотека, по книгам из которой я и узнал, что это за телескоп Максутова-Кассегрена.
Первое, что помню, это, конечно Луна.. Я был просто потрясен увиденным... Дальше пробовал наблюдать планеты, некоторые яркие галактики.. Из-за скверной монтировки, неудобства наблюдения близко к зениту, поиск объектов  был очень трудоемким. Но за то какая радость была - когда наконец-то удается увидеть объект, который так долго искал... Потом стало ясно, что нужен атлас звездого неба, т.к. яркие объекты закончились, а что-то менее яркое  без него не найти. Опять же через библиотеку выписал атлас по межбиблиотечному обмену, долго искал возможность, как снять копию... Но опять же, когда удавалось найти что-то интересное - был полный восторг. Пробовал делать солнечный фильтр апертурный из пленки какой-то фольгированной - но ничего путного не увидел. Теперь понимаю - повезло еще, что глаза не повредил... Совсем недавно решил узнать историю этого телескопа - а ведь выходит, что даже в то время это уже был раритет. По нынешнему соображению, надо было может как-то договориться, чтобы оставить телескоп этот, но тогда школу заканчивал, и было уже не до того. А где тот телескоп теперь? Уже и школы той нет...  :'(
В общем, очень много воспоминаний связано у меня с ним...  ::)
Да, вот такой ностальгический пост...
