A A A A Автор Тема: Школьный Телескоп Максутова  (Прочитано 27594 раз)
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
Re: Школьный Телескоп Максутова
« Ответ #280 : 11 Янв 2025 [13:45:59] »
Давным-давно, вроде, обещал Игорю поискать. Вот, наконец, нашёл в архиве один из расчётов менискового МТМ (подлинник). Лучше поздно, чем никогда  ::)
Фидель, спасибо огромное!
А это максимальное разрешение изображений  или ужатое для форума? Если оригиналы объёмнее, можно мне на почту скинуть? Ещё раз спасибо!
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #281 : 11 Янв 2025 [14:52:18] »
Приведу позже. Надо их ещё выкачать из программы и обработать. Если Вы считаете, что вопрос по-прежнему не снят, то у меня к Вам есть предложение. Если найдёте в Новосибирск оказию, забирайте мой УШТ к себе, разбирайте и меряйте на здоровье.
А не нужно всего! Дайте три радиуса и две толщины! Там же просто всё. Пять цифр!
За предложение - спасибо! Обдумаю.
Ну извольте, коли так: r1=-84,0; r2=-89,046; r3=-335,814; d1=8,1; d2=137,226; s'=163,43 (то положение плоскости фокусировки, в котором
рассчитывалась ФРТ); D=68,0 (диаметр входного зрачка); удаление входного зрачка от первой поверхности 8 мм; набор линий спектра:
0,555; 0,46; 0,48; 0,51; 0,53; 0,58; 0,61; 0,64; 0,66 мкм. Коэффициенты влияния не привожу - Вы их знаете.
Оффлайн IgorR
« Ответ #282 : 11 Янв 2025 [19:59:43] »
Ну извольте, коли так: r1=-84,0; r2=-89,046; r3=-335,814; d1=8,1; d2=137,226; s'=163,43 (то положение плоскости фокусировки, в котором рассчитывалась ФРТ);
У меня похоже вышло. Радиусы -84, -89.134, -330.86; толщины 8, 135; фокус 739, s'=159.75. Чуть покороче Вашего. Фокус поменьше, за счёт этого волновая побольше - 0.6 длины волны. У Вас чуть подлиннее система и фокус 765. За счёт этого волновая уменьшилась до 0.45. Заморачиваться с ФРТ не стал, поскольку всё сравнимо. Если начать уменьшать фокус в сторону номинала, всё совпадёт. Ловля блох :)
И, если ещё остался интерес к теме, не желаете поразмыслить на досуге - откуда всё-таки могла взяться цифра для значения фокуса в Свидетельстве 703.7мм? Не 703, не 704, а именно 703.7!  Если вернуться к Сообщению #188 в этой теме и ещё раз посмотреть на происхождение этой цифры? Там же точность "соточная" буквально! По совпадению. Не настораживает? :)
Видимо, прояснения окончательного и всех устраивающего пока что так и не произошло. Подождём, пока получится поточнее измерить первый радиус УШТ-2 или же всю систему (потому что УШТ-1 для измерений вряд ли ещё где отыщется...).
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #283 : 11 Янв 2025 [21:16:24] »
New Catadioptric Meniscus Systems, MAY 1944
D.D. Maksutov
State Optical Institute, Moscow, U.S.S.R
(Received January 26, 1944)
Journal of the Optical Society of America (volume 34, number 5)
https://www.mooago.site/load/arkhiv_vago/sbornik/new_catadioptric_meniscus_systems_may_1944/19-1-0-323
(В скан вошли только стр. 32-38 бюллетеня С)
« Последнее редактирование: 11 Янв 2025 [21:24:22] от Fidel »
Оффлайн Fidel
« Ответ #284 : 11 Янв 2025 [22:14:48] »
Корректировка тех. заданий (оригиналы)
« Последнее редактирование: 11 Янв 2025 [22:29:33] от Fidel »
Оффлайн Fidel
« Ответ #285 : 11 Янв 2025 [22:47:24] »
Технический проект 8-и дюймового менискового телескопа Д.Д. Максутов (1944г)
МТМ-3
Часть II /проект механики телескопа/
(оригинал)
https://www.mooago.site/load/arkhiv_vago/prochee/tekhnicheskij_proekt_8_i_djujmovogo_meniskovogo_teleskopa_d_d_maksutov/10-1-0-324
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #286 : 11 Янв 2025 [23:47:58] »
И не произойдет, пока не будет инфы о показателе преломления мениска  :-X
« Ответ #287 : 12 Янв 2025 [05:01:28] »
Чего ждать-то. Забирайте мой телескоп и решайте вопрос радикально. Всё и прояснится. Только перед измерениями его придётся Вам
настроить по качеству изображения. Лет 20 назад я его отдавал в ЦКБ на изучение, где его разбирали и после этого я телескоп не
настраивал и им не пользовался. Так он у меня и стоит без дела. Искателя на нём нет. Какие-то остатки от него, помню, стояли когда
мы его приобрели, но мы их сняли за невозможностью использовать. Зеркальные покрытия обновлялись ещё в Иркутске больше сорока
лет назад и там же я его настраивал по звёздам. Надеюсь также, что мениск этого телескопа сделан из стекла К8, или из близкого
к нему, хотя теперь это и сложно проверить.
Оффлайн IgorR
« Ответ #288 : 12 Янв 2025 [10:16:46] »
Спасибо, Юрий Андреевич, я всё понял. Вы предложили "искать оказию". Я как раз сейчас этим занимаюсь. А позже свяжусь с Вами уже лично. Ну а ждать... Ждать, пока сюда приедет :)
Оффлайн IgorR
« Ответ #289 : 12 Янв 2025 [10:18:49] »
Да К8 там, чего мудрить?! :)
Во-первых, К-8 указано в оригинальной максутовской сводке. Если неубедительно, то у Максутова везде мениски из К8. Во всех системах тех лет, данные на которые находятся в пределах доступного. Самое ходовое промышленное стекло. В Никольске работали ванные печи по его производству в "астрономических" количествах. :) На этом фоне пихать "экзотику" в массовый аппарат без какой-либо надобности просто нелогично. Тем более что в свою цену телескоп укладывался еле-еле. "Зкономили даже на спичках". Поэтому я бы даже и не сомневался.
Ну и последнее. Как выяснил сам Максутов, от показателя преломления стекла мениска его коррекционная сила почти не зависит. Сам Бог велел ставить самое дешёвое и самое ходовое (но не витринно-оконное, разумеется!). :)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #290 : 12 Янв 2025 [11:06:31] »
D.D. Maksutov
Фидель, привет. У меня два издания по телескопам Максутова. Одно из них показано у тебя в сообщении. А второе американское. Достались мне от Чувахина С.Д. Если нужны, можно как ни будь пересечься с тобой или с Костей. Думаю в МО ВАГО им самое место.
Оффлайн IgorR
« Ответ #291 : 12 Янв 2025 [11:28:11] »
D.D. Maksutov
Если кому интересно...
Эта очень популярная фотография Максутова (1) напечатана в зеркальном отображении. :) Видимо, с подачи JOSA (или позднее, при репринтах) она и пошла гулять по свету.
Не так давно Олег Болдырев в теме про "Наши раритеты" опубликовал вторую фотографию из этой же фотосессии (2). И даже с датой: 15 ноября 1958 года.
Тот же телескоп, та же крышечка от него на столе, "тот же" Максутов :) Только зеркально!
А почему вторая фотография более правильная - у Дмитрия Дмитриевича повыше переносицы есть отметина с правой стороны (3). Видимо, след той давней аварии с аэропланом (теперь уже не суть!). Важно то, что право-лево на фотографиях Максутова теперь определяется без особого труда :)
Ну а Фиделю...
Спасибо, Фидель!!!! :)
Оффлайн Fidel
« Ответ #292 : 12 Янв 2025 [13:11:51] »
//Думаю в МО ВАГО им самое место.
Да. Верно. Спасибо Анатолий!
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [23:38:31] от Fidel »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #293 : 13 Янв 2025 [08:24:04] »
Не надо выгораживать или каким-то другим способом хранить святой и чистый лик Максутова.
Телескоп, как раз, был почти совершенно неработоспособным!  У меня он пробыл несколько недель.  И я избавился от него при первой же возможности.  70мм зрительная труба ЗРТ457 была несравненно более удобна и универсальна, особенно после простейшей переделки на чисто астрономический вариант окулярного узла.  Ну и очень уж тусклый он был в сравнении с таким рефрактором.
Для меня самого в делах никогда не было кумиров, но здесь, извините, Валерий, я не могу пройти мимо вашего пассажа.
Видно, что Вы слабо общались с заводами и вообще с крупными коллективами. Это ж такие вериги! Так В.И. Ленин, будучи уже в Горках,  воскликнул: "Если бы я был на свободе!" Заводское изделие - это как "мысль изречённая = есть ложь".
И, кроме того, очевидно, ДД было важно "сделать зачатие", в надежде затем модернизировать.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #294 : 13 Янв 2025 [22:02:10] »
Только все  менисковые телескопы,  которые делал сам Д.Д. Максутов, были с ретушированой оптикой, он  потом даже написал работу о ретуши менисковых и линзовых объективов.
Кажется, 142 выпуск Трудов ГОИ. Но в каталоге библиотеки нет, почитать не дают
говорят, ДСП :police:.1952 год, однако!
Наглядный пример https://fidgor.narod.ru/Observers/Test_3/test_519.html
Вариант с форсированным ГЗ, исходно спроектированный под ретушь и сделанный в сферах демонстрирующий характерные остаточные аберрации МК.
На это и стоит ориентироваться, воспроизводя расчётные аналоги конструкций того времени.
« Ответ #295 : 13 Янв 2025 [22:17:06] »
Ну вот потому в массовом производстве ШК и выиграли, именно использованием листового флотационного стекла.
Оффлайн IgorR
« Ответ #296 : 14 Янв 2025 [03:55:53] »
С "зачатием", может быть и получилось. А вот с модернизацией уже никак. Десять лет спустя запустили в серию ТМШ по той же схеме практически. Клон, реплика... И даже оптику не удосужились пересчитать. А зачем?.... Кстати, говорят, Максутов сам лично всё одобрил, только наказал оптику делать поточнее, "чем в прошлый раз".
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #297 : 14 Янв 2025 [08:08:07] »
Померял параметры имеющегося у меня комплекта оптики, изготовленного , по всей видимости на ГОМЗе.
Мениск: R1=90,46  R2=96,37 D=8,09 косина 0,03мм.
Зеркало R=336,28
Расчты показали плохо исправленный хроматизм и плохо исправленную сферическую аберрацию 3 го порядка. Косина мениска тоже совсем не идеальная.
Чтобы привести данную систему к идеалу, надо увеличить радиус кривизны первой поверхности мениска на 1,24мм, тем самым приведя мениск к ахроматичному состоянию, но за счет этого сферическая аберрация мениска уменьшится и для ее компенсации, требуется увеличить радиус главного зеркала до 413мм. Тогда на оси штрель вырастет свыше 0,96.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2025 [08:38:23] от Astel-150 »
« Ответ #298 : 14 Янв 2025 [09:20:08] »
Зеркало R=336,28
Мне непонятно одно, почему этих очевидных дефектов не видно в имеющемся у меня телескопе этой серии? С косиной там не так важно,
центр кривизны зеркала всегда можно совместить с осью мениска.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #299 : 14 Янв 2025 [09:30:20] »
Зеркало R=336,28
Косина, я имею в виду разнотолщинность самого мениска. При таком исправлении других аберраций, оно не так заметно. Но в идеальной системе на таком диаметре, желательно, чтобы косина не превышала 0,01мм.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2025 [09:40:24] от Astel-150 »
